Honorka 11.04.2005 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Jak sie zachowują takie luksfery zimą? Nie powstaje na nich para? Chciałam zrobić takie "okno" na klatce schodowej ale murarze sugerowali, że ścianka ze szklanych pustaków będzie sie skraplała przy różnicy temperatur. Jak to jest? Czy aby tego uniknąć musi być jakiś szczególny ich montaż?Planuję pod luksferami grzejnik. Czy to zaleta czy wada? Dziękuję za porady.PozdrawiamHonorata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31535-luksfery-zamiast-okna-wasze-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 11.04.2005 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Jak pod luksferami dasz grzejnik i będzie on włączony to nic Ci nie grozi.Nic sie nie skropli. pamiętaj, ze jeżeli to okno będzie duże to musisz je zbroić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31535-luksfery-zamiast-okna-wasze-opinie/#findComment-600339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cosik_janosik 11.04.2005 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 jeżeli to okno będzie duże to musisz je zbroić. prosze rozwiń temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31535-luksfery-zamiast-okna-wasze-opinie/#findComment-600372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 11.04.2005 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Witaj.U mnie takie okno przetrzymało zimę. Nic się nie działo. Mam klejone na listwy. Oczywiście są to pustaki dwuczęściowe klejone, a nie takie "popielniczki". Co do parowania: czy każde starszego typu okno jest zaparowane? A przecież to zbliżone U Jeśli tak jest, to trzeba poszukać przyczyny (wilgotność, wentylacja, temp)Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31535-luksfery-zamiast-okna-wasze-opinie/#findComment-600376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.04.2005 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Normalne luksfery mają kiepską izolacyjność.Na dużych powierzchniach bym nie radził. Na mniejszych wg gustu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31535-luksfery-zamiast-okna-wasze-opinie/#findComment-600688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorka 11.04.2005 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Nie wiem, jakie wymiary okna z luksferów to okno duże. Moje miałoby 80x200. Ale już pod naciskiem murarzy i męza mam mniej siły na argumentację za..... Namawiaja mnie na zwykłe okno. Troche krótsze, nad strop schodów (może mało to fachowo, ale nie znam terminologii) a pod schodami zyskam miejsce na spiżarnię, szafkę czy schowek. Musze przyznac, że to jest nawet ciekawe rozwiązanie... Ale nie mam gwarancji na "nie roszenie" luksferów. Na klatce schodowej o wentylacje będzie trudno...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31535-luksfery-zamiast-okna-wasze-opinie/#findComment-600700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 12.04.2005 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 LUKSFERY lub inaczej zwane pustaki szklane (prawidłowe polskie nazewnictwo) mają izolacyjność termiczną porównywalną ze szkłem pojedynczym - czyli U = 5,8 W/m2K. Im niższy wartościowo współczynnik "U" tym lepiej - dopiero poniżej U=2,0 otrzymuje się wymierne oszczędności na ogrzewaniu. Sugerował bym ci jednak zrezygnowanie z nich na rzecz witrażu lub szkła ornamentowego - rozumiem, że chodzi Ci o uzyskanie efektu nieprzezierności ?! Luxfery stosuje się w pomieszczeniach gdzie nie ma potrzeby uzyskiwać oszczędności cieplne typu przedsionek (ganek), garaż, hala przemysłowa , śmietnik lub wystroju wewnętrznego. Pozytywnym aspektem stosowania luxfer jest ich zwiększona odporność na ogień - mają charakterystykę ogniochronną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31535-luksfery-zamiast-okna-wasze-opinie/#findComment-601634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 12.04.2005 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 LUKSFERY lub inaczej zwane pustaki szklane (prawidłowe polskie nazewnictwo) mają izolacyjność termiczną porównywalną ze szkłem pojedynczym - czyli U = 5,8 W/m2K. .... Witam. Oj chyba co przesadziłe http://luksfery.04.pl/ ...i cieplnš (k=2,30 - 2,60W/mkw. k)... http://www.glasspol.pl/pustaki.htm ...Izolacja cieplna K=2,8 - 3W/m2... Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31535-luksfery-zamiast-okna-wasze-opinie/#findComment-601733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ara 12.04.2005 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 lUKSFERY zamiast okna? Jest jeszcze aspekt estetyczny. Moda na nie prędzej czy później przeminie. Na okna- chyba nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31535-luksfery-zamiast-okna-wasze-opinie/#findComment-601894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 12.04.2005 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Nie jestem zwolenniczką luksferów.Nie dość, że mają dwa razy gorszy współczynnik przenikania ciepła to jeszcze są pioruńsko drogie.Lepiej wstawić okno, nawet nieotwierane i z matową szybą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31535-luksfery-zamiast-okna-wasze-opinie/#findComment-602316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pinokio 29.04.2005 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Ja muszę zastanowić się nad luksferami ponieważ od granicy z sąsiadem do ściany mam 3m i nie mogę zrobić okien, w planie są dwa małe okienka doświetlające hol na parterze i poddaszu. Podobno można wstawić wtedy luksfery i jest ok. aLE JAK ONE SIĘ BĘDĄ ZACHOWYWAĆ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31535-luksfery-zamiast-okna-wasze-opinie/#findComment-629083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciastko 29.04.2005 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 widziałem luksfery w ścanie zewnętrzenej (takie matowe, białe) i wygladały bardzo fajnie. Czy bym u siebie tak zrobił to nie wiem...., ale na pewno zrobie w ściankach wewnętrznych - jako detale ozdobne w odpowiednich kolorach pozdrawiam ciastko ----------------------- jeszcze nie budujący ( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31535-luksfery-zamiast-okna-wasze-opinie/#findComment-629156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 29.04.2005 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Witam na forum Honorkę! tyż Honorata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31535-luksfery-zamiast-okna-wasze-opinie/#findComment-629230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monterek 03.12.2010 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Witam. Oj chyba co przesadziłe http://luksfery.04.pl/ ...i cieplnš (k=2,30 - 2,60W/mkw. k)... http://www.glasspol.pl/pustaki.htm ...Izolacja cieplna K=2,8 - 3W/m2... Pozdrawiam, Heniek A teraz w [ moderowano - reklama ] mają luksfery (poprawnie, chyba- pustaki szklane) o przybliżonym współczynniku ok1,3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31535-luksfery-zamiast-okna-wasze-opinie/#findComment-4400338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 12.12.2010 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Ja muszę zastanowić się nad luksferami ponieważ od granicy z sąsiadem do ściany mam 3m i nie mogę zrobić okien, w planie są dwa małe okienka doświetlające hol na parterze i poddaszu. Podobno można wstawić wtedy luksfery i jest ok. aLE JAK ONE SIĘ BĘDĄ ZACHOWYWAĆ ? mam ten sam problem. Mam wąską działkę (z każdej strony 3 metry do granicy) i brakuje mi okien. Teraz się zastanawiam czy nie dać jasnych luksfer żeby doświetlić choćby kuchnię. Jak dam 2 warstwy to być może dużych strat ciepła nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31535-luksfery-zamiast-okna-wasze-opinie/#findComment-4434109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
