Mam prozaiczne i amatorskie pytanie. Dlaczego do "napowietrzania" pomieszczenia (garażu, kotłowni, pmieszczenia gospodarczego) należy stosować kanał zetowy, a nie zwykły "przepust" wentylacyjny na zewnątrz ściany (np. 20 cm od poziomu posadzki). Czym to się w praktyce różni?
https://forum.murator.pl/topic/3154-kana-zetowy/
no nie tak do końca. kanal zetowy jest stosowany po to aby hałas z zewnątrz nie przenikał do środka domu. możesz sobie wykonać kanal prosty i zetowy i porównać którym wpływa więcej dźwięku. Poza tym kanał zetowy nie jest narażony na bezpośregnie podmuchy wiatru.
https://forum.murator.pl/topic/3154-kana-zetowy/#findComment-38125
  • 1 year później...
JAK ZROBIĆ KANAŁ ZET ? - W ścianie 3 warstwowej składającej się z 30 cegła , 12 cm styropianu,11.5 cegła jak wykonać kanał Zet najlepiej.Z rury kanalizacyjnej ? z rury spiro ? czy tylko wymurowac bez styropianu ?
Najakiej wysokości od podłogi najlepiej zacząć i jak długi ma byc ten kanał Zet ?
https://forum.murator.pl/topic/3154-kana-zetowy/#findComment-401711
Gość 1950
Dave nie obraź się ale głupstwa piszesz. zetka ma za zadanie dostarczać powietrze do spalania i nikogo nie obchodzi czy kotłownia będzie się wychładzać, żeby przeciwdziałać wychładzaniu należy zainstalować grzejnik w kotłowni
https://forum.murator.pl/topic/3154-kana-zetowy/#findComment-402886
a czy prosty kanał ( dziura w ścianie ) nie dostarczy powietrza do spalania??
https://forum.murator.pl/topic/3154-kana-zetowy/#findComment-402996
Zetki są z reguły stosowane w piwnicach. Warunek, o którym pisze Dave -30 cm nad podłogą musi być spełniony ze względu na to, że spaliny są cięższe od powietrza i nawiew na górze pomieszczenia kotlowni po pewnym czasie spowoduje wyłączenie kotła z braku tlenu, który będzie tylko pod sufitem.
https://forum.murator.pl/topic/3154-kana-zetowy/#findComment-403257
