Thor 11.04.2005 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 mam pytanie jak w temacie, ktora rura odda wiecej ciepla? zalozmy dwa takie same przekroje rury jedna z nich jest z blachy ocynkowanej, druga alumniowa(taka rozciagliwa do wentylacji). przez rury przepuszczam powietrze o okreslonej temperaturze i cisnieniu w takich samuch warunkach zewnetrznych np 10stopni, na wyjsciu ktorej bedzie nizsza temperatura? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 11.04.2005 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Po mojemu szybciej oddaje ciepło rura aluminiowa, z conajmniej dwóch powodów:1. aluminium ma lepszą przewodność cieplną,2. rura aluminiowa (taka jaką opisałeś) ma większą powierzchnię wymiany ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-600625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.04.2005 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Jak wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-600667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thor 11.04.2005 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 po mojemu tez aluminowa, zwlaszcza ze wszelkie radiatory w urzadzeniach sa alumniowe a nie stalowe. z tabelki o przewodnictwie aluminium ma wieksza okolo 5X przewodnosc cieplna niz stal. nabralem jednak watpliwosci bo: -legalett jest budowany ze stalowek, dlaczego? skoro alumniowe rury sa tansze i lepiej przewodza cieplo , wiec lepiej oddawaly by go plycie fundamentowej (odpadal by tez problem kolanek i lacznikow) - okrywajac jakas potrawe folia alumniowa zatrzymamy cieplo na dluzej anizeli bez okrycia :-/ (wiec folia alu blokuje przeplyw ciepla??) dzieki za sugestie, pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-600693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thor 12.04.2005 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 rowniez ekrany np kominkowe sa zrobione z aluminium i welny gdzie mozemy znalezc informacje ze powloka alu doskonale odbija cieplo (a nie przewodzi). ktos potrafi to opisac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-601489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosc niedzielny 12.04.2005 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 napisz o co co chodzi jaki masz problembo ja ci powiem, ze rownie dobrze moze nie byc zadnej roznicy (zauwazalnej)wszystko zalezy od konkretnego przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-601530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 12.04.2005 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Przekazywanie ciepła związane jest z trzema zjawiskami fizycznymi: 1. promieniowanie 2. przewodnictwo (swobodne elektrony w strukturze metalu) 3. konwekcja czyli wymiana energi poprzez zderzajace się cząsteczki powietrza i metalu. ad 1. Błyszczaca folia aluminiowa odbija promieniowanie i nie nagrzewa się. Przy czym biały matowy rozprasza, a błyszczacy zachowuje kierunek "odbicie zwierciadlane". ad 2 i 3 Ostatnio lutowałem rurki miedziane i mogłem je trzymać gołą ręką w odległości 30 cm od miejsca, które intensywnie podgrzewałem płomieniem gazowym, bo straty ciepła przez konwekcję z otaczającym powietrzem były wystraczająco duże by nie odczuwać tej temperatury przez przewodnictwo. Ale gdy przez głupotę wsadziłem koniec rury do wody, to się poparzyłem, bo para wodna uciekając wnętrzem rurki rozgrzała ją od srodka, a ścianki o grubości 1mm dzięki przewodnictwu cieplnemu przekazały to ciepło na zewnątrz. Gdyby to był pręt a nie rurka nic by się nie stało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-601594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.04.2005 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 zastanawiajac sie czy dany material lepiej nadaje sie na dany element wymiennika ciepla najczesciej pierwsze co man przychodzi do glowy, to wsp. przewodzenia cieplai intuicyjnie mowimy, ze miedz da lepsze efekty niz np pcv w rzeczywistosci w wymiennikach ciepla jakimi mozna nazwac rure, ktora plynie czynnik np gazowy, ktory chce oddaac cieplo na zewnatrz rury do otoczenia, istotny jest opor cieplny w przypadku rury mamy trzy opory wnikanie ciepla od wewnatrz do scianki ruryprzewodzenie przez material rurkii wnikanie ciepla os scany rurki na zewnatrz rury w praktyce moze sie okazac, ze opor cieplny przewodzenia przez scianke rurki jest tak maly w porownaniu do oporow wnikania ciepla od scianki do otoczenia, ze obojetnie ze czego wezniemy rurke czy to miedz czy pcv efekt wymiany ciepla bedzie praktycznie taki sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-601620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanadyjczyk 12.04.2005 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Daję sobie głowę uciąć , że żeby np pomierzyć różnicę temperatury w jednym i drugim przypadku wydałbyś fortunę na termometr potrafiący mierzyć z taką dokładnością. Jest to niezauważalne i niemierzalne przy długościach spotykanych w domu a i przy większych temperatura ustabilizuje się na praktycznie jednakowym poziomie. Znikoma grubość ścianki powoduje że różnica w wielkości strat ciepła pojawia się na którymś tam miejscu po przecinku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-602047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.04.2005 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 rowniez ekrany np kominkowe sa zrobione z aluminium i welny gdzie mozemy znalezc informacje ze powloka alu doskonale odbija cieplo (a nie przewodzi). ktos potrafi to opisac? Kazda metaliczna powloka odbija czesciowo promieniowanie podczerwone (zrodlo ciepla). Jednakze alumienium szybciej przewodzi to cieplo, ktore dostanie sie do jego objetosci (przepraszam za niescislosc chodzi o to, ze nagrzane aluminium szybciej przewodzi niz nagrzana stal). Ponadto kazda przegroda, metalowa czy nie, ogranicza konwekcje w obszarach gdzie mamy do czynienia z cieplym powietrzem. Mam nadzieje, ze choc troche rozjasnilam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-602069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.04.2005 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Przekazywanie ciepła związane jest z trzema zjawiskami fizycznymi: 1. promieniowanie 2. przewodnictwo (swobodne elektrony w strukturze metalu) 3. konwekcja czyli wymiana energi poprzez zderzajace się cząsteczki powietrza i metalu. Ktos chyba drzemal na wykladzie z fizyki Przewodnictwo cieplne nie odbywa sie za pomoca swobodnych elektronow (elektrony przewodza prad a nie cieplo) a za pomaca fononow, czyli wzbudzen drgania sieci jonow z ktorej zlozone sa min metale. To tak dla scislosci. ad 1. Błyszczaca folia aluminiowa odbija promieniowanie i nie nagrzewa się. A scislej mowiac nagrzewa sie ale mniej. Chodzi oczywiscie o odbicie plazmowe. Ten sam efekt, ktory powoduje, ze powierzchnia jest metaliczna. Pozostale wyjasnienia opisanych zjawisk swiadcza, ze kolega wie, ze dzwonia, ale nie bardzo wie w ktorym kosciele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-602078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.04.2005 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 jesli chodzi o efekt odbijania ciepla- czyli o te slynne ekrany co mamy wsadzac za kaloryferyto jest to tak:powierzchnia wypolerowana odbija promieniowanie cieplnei nie ma za bardzo znaczenia kolor, ani material, wazne zeby byla odpowiednia gladkosc powierzchni jesli mowimy o promieniowaniu w zakresie swiatla widzialnego- np cieplo sloneczne w duzym stopniu- to tutaj ma znaczenie kolor- czyli biale odbija wiecej swiatla niz czarne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-602083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.04.2005 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 w rzeczywistosci w wymiennikach ciepla jakimi mozna nazwac rure, ktora plynie czynnik np gazowy, ktory chce oddaac cieplo na zewnatrz rury do otoczenia, istotny jest opor cieplny A nie jest to przypadkiem odwrotnosc przewodnictwa ? Ech... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-602085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.04.2005 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 obojetnie czy mowimy o oporze czy przewodzeniu wazne zeby wiedziec jak to ujac i wyliczyc fachowcy z dziedziny wymiany ciepla (m. innymi ja ) opisuja to oporami cieplnymi jak jeden przez alfa, albo s przez lambda mozna by robic na odwrot ale tak sie akurat przyjelo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-602091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.04.2005 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 powierzchnia wypolerowana odbija promieniowanie cieplne i nie ma za bardzo znaczenia kolor, ani material, wazne zeby byla odpowiednia gladkosc powierzchni No coz. Ma znaczenie. Powierzchnia ma byc metaliczna. Tylko wtedy nastepuje odbicie plazmowe. Odbicie to w zakresie fal widzialnych powoduje, ze powierzchnia ma metaliczny polysk, a w zakresie podczerwieni jest odpowiedzialne za odbijanie ciepla. Odbicie plazmowe wystepuje jedynie w metalach i polprzewodnikach. jesli mowimy o promieniowaniu w zakresie swiatla widzialnego- np cieplo sloneczne w duzym stopniu- to tutaj ma znaczenie kolor- czyli biale odbija wiecej swiatla niz czarne Takich herezji fizycznych to nawet mi sie nie chce komentowac. Uczyc sie i jeszcze raz uczyc sie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-602092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.04.2005 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 fachowcy z dziedziny wymiany ciepla (m. innymi ja ) opisuja to oporami cieplnymi Dobrze by bylo, zeby fachowcy rozumieli podstawy fizyczne zjawisk o jakich mowia a nie tylko poslugiwali sie wyuczonymi regulkami i definicjami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-602101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.04.2005 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Takich herezji fizycznych to nawet mi sie nie chce komentowac. Uczyc sie i jeszcze raz uczyc sie. ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-602104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.04.2005 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 mozesz mi powiedziec joshi kim ty jestes z wyksztalcenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-602108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.04.2005 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 mozesz mi powiedziec joshi kim ty jestes z wyksztalcenia? Fizykiem... Doktorat na Wydziale Fizyki UW. Wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-602113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.04.2005 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Takich herezji fizycznych to nawet mi sie nie chce komentowac. Uczyc sie i jeszcze raz uczyc sie. ??? Herezja, chociazby dlatego ze cieplo sloneczne pochodzi od promieniowanie podczerwonego a nie swiatla widzialnego. Zreszta pozostala czesc wypowiedzi to tez uproszczenie tak wielkie, ze az mija sie z prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31557-przewodnosc-cieplna-rury-alumniowej-a-stalowej/#findComment-602121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
