acca5 11.04.2005 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 podoba mi się sciana z klinkieru jako trójwarstwowa, mam projekt na dwu , czy mozna jakoś te dwie ściany ze saba połączyc aby mialo to rece i nogi, dokładnie chciałabym miec śc z klinkieru na tarasie i w wejsciu oraz wokół okien, czy jest to mozliwe czy pozostaja mi tylko płytki klinkierowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31564-czy-mo%C5%BCna-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9B%C4%87-dwu-z-tr%C3%B3jwarstwow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 11.04.2005 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Może wykonaj całość w technologii 3W, ale tam gdzie klinkier robisz elewację z klinkieru, a tam gdzie ma być normalna robisz z np. kratówki i tynkujesz. Trzeba tylko pamiętać, aby odpowiednio było przesunięte by tyn wypadł na równi z klinkierem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31564-czy-mo%C5%BCna-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9B%C4%87-dwu-z-tr%C3%B3jwarstwow%C4%85/#findComment-600729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.04.2005 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Można, trzeba tylko na przejściu z 2w na 3w uniknąć mostka , bo izolacja cieplna "uskoczy" lub zostawić izolację w jednej płaszcyżnie, za to licówka 3W wyjedzie na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31564-czy-mo%C5%BCna-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9B%C4%87-dwu-z-tr%C3%B3jwarstwow%C4%85/#findComment-600808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
