to rozwiazanie jest takie samo dobre jak każde inne, kwestia kto ma jakie priorytety i wymagania. A pisać na ten temat nie ma co wiecej, bo juz chyba wszystko napisano.
Jezeli chodzi Ci o moje zdanie to dałbym wełnę, ale tylko dlatego, że jakoś mi tak lepiej pasuje ceramika i wełna.
https://forum.murator.pl/topic/31570-porotherm-30-10cm-styropianu/#findComment-601543
W zasadzie z zalet to ta jest najistotniejsza, bo przecież to jest kierunek w którym większość z nas zmierza - mikroklimat w domu, wymiana wilgoci itd. W przypadku styropianu małoprawdopodobne jest aby utrzymać właściwy mikroklimat bez urządzeń wentylacji mechanicznej. W przypadku wełny - moim zdaniem nie ma potrzeby stosować dodatkowej wentylacji mechanicznej - na pewno jest tak w przypadku ściany jednowarstwowej z ceramiki poryzowanej. Mur taki ma duże zdolności w zakresie "gospodarki" wodnej. Dla potrzeb wymiany powietrza dla potrzeb (samopoczucia?) - moim zdaniem, w zupełności wystarczą nawiewniki w oknach.
https://forum.murator.pl/topic/31570-porotherm-30-10cm-styropianu/#findComment-601554
Dlaczego bez sensu?
Koszt muru 50 (porotherm) będzie większy niż 25 + ocieplenie (12cm). Przynajmniej jak ja wybierałem , to koszt Porothermu 40 był porównywalny z 25 + styropian 12 a ten drugi wariant jest cieplejszy
https://forum.murator.pl/topic/31570-porotherm-30-10cm-styropianu/#findComment-601557
Dlaczego bez sensu?
Podałem grubości orientacyjne, każdy musi sobie przeliczyć sam wg swoich cen.
Chodzi o zasadę: albo robi się mur 1W z ciepłej (i droższej i słabszej) ceramiki poryzowanej (albo betonu komórkowego), albo 2W z mniej ciepłej (ale tańszej i mocniejszej) ceramiki zwykłej (albo silikatów) i do tego ocieplenie.
Jest bardzo wiele kombinacji, wybór konkretnej zależy od zakładanego wsp. przenikania ciepła, kosztu materiału i _robocizny_ wszystkich warstw, planowanego tynku, pomysłu na zniwelowanie mostków typu nadproża, wieńce itd.
https://forum.murator.pl/topic/31570-porotherm-30-10cm-styropianu/#findComment-601617
Już mi sie niedobrze robi od tych oddychających murów - co wy pleciecie - jakie oddychanie ? - ściany malujecie szczelnymi farbami akrylowymi, po drugiej stronie tynk nie przepuszczający powietrza i co wam z tego oddychania zostaje ?? Wydaje mi sie że czasami nadmair róznych informacji odbiera możliwości logicznego myslenia. Tak naprawde nie ma znaczenia co wybierzesz styropian czy wełnę to i tak nie bedziesz miał zadnego oddychania w scianach. Proponuje wybrac rozwiązanie na które cie stać ale tak naprawde nie ma co przesadzac z grubością bo powyżej pewnej wartości osczednosci np. na ogrzewaniu sa juz niezauważalne.
https://forum.murator.pl/topic/31570-porotherm-30-10cm-styropianu/#findComment-601787
to maluj ściany farbami przeouszczającymi , połóz tynk który również przepuszcza powietrze,
jak położysz kafelki na ścianie to czy ona oddycha? nie dajmy się zwariować ale podstawowe prace róbmy zgodnie z przyjętą technologią
https://forum.murator.pl/topic/31570-porotherm-30-10cm-styropianu/#findComment-601813
Ja podałem ogólny przykład a wy tutaj wywody ze to a to przepuszcza - uważam że ściany i materialy oddychajace to w 99 % marketingowy chwyt poszczególnych producentów - jeśli ktoś chce w to wierzyc prosze bardzo, przypuszczam ze wtedy te ściny "oddychające" są droższe o kilkadziesiąt % bez gwarancji że tak jest naprawdę.
https://forum.murator.pl/topic/31570-porotherm-30-10cm-styropianu/#findComment-601863
No, tak - ale trzeba konsekwentnie wierzyc w bajki, a nie mieszac je razem. Cala marketingowa opowieść o oddychającym Porothermie wymaga zastosowania wełny (lub zupelnej rezygnacji z ocieplenia). Jeżeli natomiast ktoś nie dostąpił łaski wiary w Porotherm, a ceni izolacyjnosć styropianu, powinien kupić styropian i...szare bloczki gazobetonowe, to najtansze i najcieplejsze. Porotherm i styropian to jest stanie w rozkroku -ani w lewo, ani w prawo, takie dziwadło.
https://forum.murator.pl/topic/31570-porotherm-30-10cm-styropianu/#findComment-601901
