porotherm 30 + 10cm styropianu
Ja podałem ogólny przykład a wy tutaj wywody ze to a to przepuszcza - uważam że ściany i materialy oddychajace to w 99 % marketingowy chwyt poszczególnych producentów - jeśli ktoś chce w to wierzyc prosze bardzo, przypuszczam ze wtedy te ściny "oddychające" są droższe o kilkadziesiąt % bez gwarancji że tak jest naprawdę.
Masz świętą rację z tym oddychaniem scian itp.Nie ma przecież znaczenia , zadnego doprawdy czy sciana na zewnatrz jest ocieplona styropianem czy wełną mineralną, wszystko to "bełkot marketingowy".Dlatego też wszyscy przeszli z opakowań papierowych na rzecz torebek foliowych, dla wędliny, chleba, warzyw to nie ma znaczenia, są dlużej "świeże" , choć "świeże inaczej".))
Faktycznie oddychanie ścian to pic na wodę potwierdzony naukowo(można poszukać artykułu na stronie atlasa i dziennikbudowy)
Od stycznia mieszkam w takim domu z PTH 30 P+W.
Na to sam przykleiłem styropian 10 cm na dobry klej z włuknem szklanym.
Odnośnie mikroklimatu to jeszcze nie wiem jak będzie latem, ale teraz jest o niebo lepiej niż w bloku.
W oknach zamontowałem nawiewniki (jaki był opór sprzedawców okien, że po co to, to sięnie sprawdza itp.).
Wentylacja jest grawitacyjna, bo na inną mnie nie było stać. Działa jak należy (tylko ze względu na modę pewnie teraz założyłbym reku).
A co do opłacalności takiego zestawoenia jak w temacie topicu to myślę że zależy to od ceny zakupu Bloczków. Mi udało sięzakupić w zimie PTH 30 za 2,30zł za sztukę, więc wybór był oczywisty.
A teraz nie przejmuję się błędami w murowaniu przez murarzy, mostkami przy oknach, nierównymi spoinami itp.
Cieszę się tylko, że mam taki ciepły dom (wg moich obliczeń współczynnik takiej przegrody to 0,26) :p
Trafnych decyzji życzę i nie dajcie się zwariować :wink:
Oczywiście ze nie ma czym ocieplisz czym ocieplisz jesli efekt bezie ten sam przy wełnie i styropianie bo klej i tynk zalety wełny sprowdzą do tego że efekt bedzie identyczny jak przy styropianie. Jesli ktos chce wierzyc w oddychanie ścian to niech dobrze sie z tym czuje.
Mam porotherm 30 + 12cm styropianu, tynk silikonowy
gdzieś już pisałem że miałem "drobne" pożarowe zdarzenie na budowie,
ogień dostał się pod tynk, silikon zewnętrznie ostał się nienaruszony,
ale... styropian pod nim zniknął, trzeba było zdemontować okna i ukazały się duże dziury-ubytki styropianu pod tynkiem
termika tego wykonania jest ok. , ale drugi raz nad wyborem styropianu (po tej przygodzie) głęboko bym się zastanawiał
