mobby 12.04.2005 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Może powiecie mi jak macie zrobioną instalację z rozdzielaczami ( bez podłogówki - typowa instalacja na grzejnikach).Czy zawory odcinające są montowane w rodzielaczach dla każdego obwodu, czy w ogole ich nie ma? A może wybiórczo?Czy powinno się dawac zawory w rozdzelaczu i przy grzejnikach czy tylko przy grzejnikach? Z góry dziekuję za odpowiedź Pozdrawiam Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31580-rozdzielacze-i-zawory-w-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 12.04.2005 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 WitamMy dopiero jesteśmy przed tym problemem, ale wydaje się że najlepiej jest dać zawór tylko w rozdzielaczu. W przypadku uszkodzenia grzejnika możemy odciąć całą gałąź, do której przyłączony jest tylko ten jeden grzejnik. (tak samo jak w przypadku w którym uszkodzona jest rura - wycinamy po prostu jeden obwód). Dawanie zaworów i tu i tu wydaje się przerostem formy nad treścią, bo co da zawór przy grzejniku, zwłaszcza jak go nie będzie przy rozdzielaczu? Przy prowadzeniu instalacji w podłodze nie ma to moim zdaniem sensu, aby dodatkowo dawać zawory odcinające przy grzejniku. Pewnie tak samo w przypadku instalacji prowadzonej w ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31580-rozdzielacze-i-zawory-w-instalacji-co/#findComment-601336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 12.04.2005 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Może i słuszne, ale czy zawór montować przy grzejniku czy w rozdzielaczu.Uszkodzenie rur jest małoprawdopodobne, a przy grzejnku można częściej coś robić. Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31580-rozdzielacze-i-zawory-w-instalacji-co/#findComment-601351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 12.04.2005 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Tak jak mówiłem nie jestem hydraulikiem, ale to czy będziesz coś robił przy grzejniku nie ma znaczenia gdzie go odetniesz. Podczas demontażu woda będzie się wylewać z grzejnika tak samo w przypadku gdy go odetniesz bezpośrednio przy ujęciu jak i rozdzielaczu... Tak przynajmniej mi sie wydaje. Poza tym istnieją też wzgledy estetyczne ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31580-rozdzielacze-i-zawory-w-instalacji-co/#findComment-601542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkarczewski 12.04.2005 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Sprawa jest dwojaka.Jeżeli mamy zawory odcinające na rozdzielaczu do każdej gałązki, w przypadku uszkodzenia rury możemy odciąć daną parę gałązek wraz zgrzejnikiem (nie da się tego uczynić w przypadku zaworu przy grzejniku - z uszkodzonej rury woda i tak będzie wyciekać). Ważniejsze są jednak zawory przy grzejniku. Dlaczego? W 99% są to zawory termostatyczne umożliwiające nam indywidualną regulację temp. w każdym pomieszczeniu. W praktycenajczęściej stosuje się zawory przy grzejnikach i rezygnuje z zaworów przy rozdzielaczach (ryzyko uszkodzenie rury która znajduje się pod posadzką jest minimalne). Proszę zwrócić uwagę że sprawa ma się całkowicie inaczej w przypadku rozdzielacza ogrzewania podłogowego. Zawór na gałązce rozdzielacza ma tu funkcję kryzowania przepływu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31580-rozdzielacze-i-zawory-w-instalacji-co/#findComment-601807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 12.04.2005 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Dziękuję za konkretną odpowiedź PozdrawiamMobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31580-rozdzielacze-i-zawory-w-instalacji-co/#findComment-601811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.04.2005 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Tak jak mówiłem nie jestem hydraulikiem, ale to czy będziesz coś robił przy grzejniku nie ma znaczenia gdzie go odetniesz. Ma znaczenie. Bo trzeba jakos zlapac ta wode wydobywajaca sie z rurek, jesli nie ma na ich koncach (przy grzejniku) zaworow. Poza tym klopotem dochodzi potrzeba uzupelnienia instalacji woda no i wprowadza sie swierza wode z tlenem, korozja i te sprawy. Tak czy ciak ja mam jeden zawor na rozdzielaczu i zawory na wlocie i wylocie grzejnika. Tak przynajmniej mi sie wydaje. Poza tym istnieją też wzgledy estetyczne ... A jesli chodzi o wzgledy estetyczne, to wierz mi, ze zawory dedykowane do grzejnikow sa bardzo estetyczne i np o mnie praktycznie nie widoczne. Mieszcza sie w kolankach ktore lacza rurke wystajaca ze sciany z grzejnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31580-rozdzielacze-i-zawory-w-instalacji-co/#findComment-601854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.04.2005 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Ważniejsze są jednak zawory przy grzejniku. Dlaczego? W 99% są to zawory termostatyczne umożliwiające nam indywidualną regulację temp. w każdym pomieszczeniu. Mylisz kilka spraw. Ja na przyklad mam niezalezna glowice termostatyczna, ktora reguluje przeplyw wody przez grzejnik i poza tym na wlocie i wylocie specjalne zaworki, ktore moge sobie zamknac wkretakiem w razie potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31580-rozdzielacze-i-zawory-w-instalacji-co/#findComment-601862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.04.2005 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Mozna na przyklad zainstalowac cos takiego:http://www.termosystem.com.pl/szablonymain/termosystem.com.pl/zawor3.jpgJak sie ma podejscia boczne i rurki w scianach. Lub cos takiego jak ten podwojny element po lewej stronie jesli sie ma podejscie od dolu, z podlogi.http://www.termosystem.com.pl/szablonymain/termosystem.com.pl/1.jpgAlbo podobne, tylko z kolankami jak sie ma podejscie od dolu ale ze sciany. Pod tymi nakretkami ukryte sa zawory, ktore otwiera sie i zamyka wkretakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31580-rozdzielacze-i-zawory-w-instalacji-co/#findComment-601872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.04.2005 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Inne warianty:http://www.interam.com.pl/akcesoria1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31580-rozdzielacze-i-zawory-w-instalacji-co/#findComment-601881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkarczewski 12.04.2005 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Wspominając o wadze zastosowania zaworu przy grzejniku - uodulniałem sprawę do grzejników typy C (podejścia boczne - stosujemy zawór powrotny gwintowany lub do wlutowania, oraz zawór na zasilaniu w większości przypadków będący zaworem terostatycznym). W przypadku grzejników typu V (z podejściami dolnymi, lub bocznymi+dolnymi) - grzejnik wyposażony jest we wkładkę termostatyczną. UWAGA - wkładaka termostatyczna generalnie służy do regulacji przepływy czynnika przez grzejnik w wyniku zadziałania głowicy termostatycznej. Sama wkładka termostatyczna nie jest elementem odcinającym. Należałoby zastosować zawory odcinające: - powrotne, pojedyncze - zdjęcie numer 1 przesłane przez mojego przedmówcę - zespolone (podwójne) - zdjęcie nr 2 i 3 Temat rodzajów, budowy, estetyki zaworów grzejnikowych jest tak bogaty że można poświęcić mu kilka dni na forum. Np. zawór grzejnikowy przystosowany do montażu głowicy z wyniesioną kapilarą, głowicy z napędem elektrycznym itp. Można dużio i długo. Tylko po co? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31580-rozdzielacze-i-zawory-w-instalacji-co/#findComment-601925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.04.2005 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Można dużio i długo. Tylko po co? Bo sa zainteresowani ? Nie chce ci sie pisac, to sobie daruj ale nie pisz, ze to nieestetyczne czy cos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31580-rozdzielacze-i-zawory-w-instalacji-co/#findComment-601940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkarczewski 12.04.2005 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Niepotrzebnie się kolega deneruje. Gdyby szanowny kolega nie unosił się tak szybko i niepotrzebnie - wartobyłoby się cofnąć o kilka postów i stwierdzić że to nie ja zarzucałem nieestetykę zaworów. Stwierdzenie "dużo i długo - tylko po co" nie miało na celu okazanie mojego lenistwa. Uważam że założyciel tematu otrzymał od nas wszystkich wyczerpującą odpowiedź. Jeżeli jednak jest potrzeba kontynuowania tematu chętnię się włączę do dalszej dyskusji. Nie miałem w zamiarze nikogo urażać. A do kolegi JoShi - więcej pogody ducha a mniej emocji - nadmiar negtywnych emocji mamy na codzień w realu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31580-rozdzielacze-i-zawory-w-instalacji-co/#findComment-601964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.04.2005 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Niepotrzebnie się kolega deneruje. kolezanka dla scislosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31580-rozdzielacze-i-zawory-w-instalacji-co/#findComment-601986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkarczewski 12.04.2005 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 FATALNA POMYŁKA...HI,HI Ale rzadko spotyka się kobietę ze znajomością lub zainteresowniem branży hydraulicznej. W związku z tym obiecuję poprawę i przesyłam wyrazy szczerej sympatii. Pozdrawiam, KOLEŻANKĘ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31580-rozdzielacze-i-zawory-w-instalacji-co/#findComment-602000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 12.04.2005 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Ale rzadko spotyka się kobietę ze znajomością lub zainteresowniem branży hydraulicznej. To prawda. W zwiazku z tym wybaczam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31580-rozdzielacze-i-zawory-w-instalacji-co/#findComment-602030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 12.04.2005 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 więcej pogody ducha a mniej emocji - nadmiar negtywnych emocji mamy na codzień w realu tak, to prawda, święte słowa. I dla tego należy pracować nad tym, aby to zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31580-rozdzielacze-i-zawory-w-instalacji-co/#findComment-602266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
