wodzio 12.04.2005 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 WitamMieszkam nad morzem, więc sobie pomyslałem ze piasku morskiego u mnie pod dostatkiem. Czy można go używać do robienia betonu?, Czy może z jakiegoś względu taki drobniutki żwirek się nie nadaje? Jeżeli ktoś się na tym zna proszę o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31581-%C5%BCwir-morski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 12.04.2005 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Głównym negatywnym czynnikiem jest sól. Jeśli ją odsolisz to będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31581-%C5%BCwir-morski/#findComment-601291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinczak 12.04.2005 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Głównym negatywnym czynnikiem jest sól. Jeśli ją odsolisz to będzie OK. Jak odsolisz to następnie będziesz musiał odseparować muszelki. Wtedy dopiero powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31581-%C5%BCwir-morski/#findComment-601410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 12.04.2005 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Głównym negatywnym czynnikiem jest sól. Jeśli ją odsolisz to będzie OK. Jak odsolisz to następnie będziesz musiał odseparować muszelki. Wtedy dopiero powinno być ok. to może lepiej się nie czepiaj tego żwiru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31581-%C5%BCwir-morski/#findComment-601414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 12.04.2005 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Z tego co czytam to chyba faktycznie nie jest to najlepszy pomysł, ale może choc nadaje do opsypania fundamentów, jako materiał dobrze przepuszczalny chyba by się do tego nadawał, tylko się zastanawiam czy i wtedy trzeba by go odsolić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31581-%C5%BCwir-morski/#findComment-601476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 12.04.2005 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Głównym negatywnym czynnikiem jest sól. Jeśli ją odsolisz to będzie OK. Jak odsolisz to następnie będziesz musiał odseparować muszelki. Wtedy dopiero powinno być ok. Muszelki to czysty wapń, a jeśli nie robisz z tego tynku to nie powinny być problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31581-%C5%BCwir-morski/#findComment-601478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 12.04.2005 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 gdzies na tym forum ktos opisywal jak X lat temu dodawal soli do betonu jako plastyfikatora mrozoodpornego. Poszukaj po watkach. Moze sie okazac ze to ekstra kruszywo wzbogacone o wapn (muszelki) i mozna stosowac do zapraw podczas przymrozków (sól) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31581-%C5%BCwir-morski/#findComment-602039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.04.2005 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Broń Boże do betonu nie używać kruszywa zasolonego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31581-%C5%BCwir-morski/#findComment-602194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 12.04.2005 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Koniecznie pocukrowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31581-%C5%BCwir-morski/#findComment-602292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
