jesli chcesz rzetelnej odpowiedzi to ja juz masz od architekta
jesli chcesz mojej wskazowki
to pomysl tak
policz mase domu
policz powierzchnie law stykajaca sie z ziemia- z tego wyliczysz nacisk na cm 2
wedlug mnie najlepiej bedzie jak fundament komina bedzie wywierla takie same cisnienie na grunt jak lawy- wtedy jest szansa ze bedzie rowno osiadalo
a nacisk komina na grunt to masa podzielona przez powierzchnie stopy fundamentowej komina
https://forum.murator.pl/topic/31594-jaki-szeroki-fundament-pod-komin/#findComment-601870
Ja mam taka radę.
Architekt zawsze coś tam nasmaruje, coś narysuje ale wykonawca musi to wykonać, jest taka niepisana wojna architekci - kontra - budowlańcy, zawsze warto jednak posłuchać maistra co ci to robi, a tak uczciwie to ile zaoszczędzisz na szerszym fundamencie, czy nie warto zrobić szerszy i spać spokojnie.
A tak na marginesie to nie wiem gdzie ale czytałem że fundament pod komin ma być szerszy o 15 cm.
https://forum.murator.pl/topic/31594-jaki-szeroki-fundament-pod-komin/#findComment-602029
Dziękuję za odpowiedzi, a może ktoś by tak rzucił przykład jak ma w swoim projekcie lub domu. Ile cm miał taki fundament?
PS. Zezo, zgoda że wykonawca jest wykonawcą ale gdy masz robiony projekt indywidualny to chcesz go dopracować na tyle, żeby w częściach kontrukcyjnych nie było już wątpliwości. Muszę przyznać, że czytając to Forum uzyskałam odpowiedzi na wiele pytań i mogłam wtedy rozmawiać z architektem uzbrojona w różne argumenty.
https://forum.murator.pl/topic/31594-jaki-szeroki-fundament-pod-komin/#findComment-603299
też mam "szidla". dom parterowy, komin wys. 5m, pustaki od wysokości 1,2m (oprócz kominkowego). i nic się nie dzieje.
fundamenty pod ścianami przenoszą większe obciążenia; swój ciężar, wieńców, więźby. a fundament kominowy przenosi tylko ciężar komina. to jest tylko poszerzenie fundamentu pod ścianą. więc pracuje to jak jedno. to ile chcecie tam wpakować?
https://forum.murator.pl/topic/31594-jaki-szeroki-fundament-pod-komin/#findComment-603551
Architekt zaprojektował taki sam fundament do scian nośnych i do komina. Fachowiec z kolei mówi, że to za wąsko i na tym nie zmieści się komin.
https://forum.murator.pl/topic/31594-jaki-szeroki-fundament-pod-komin/#findComment-603595
podejrzewam, że fundament pod ścianką nośną masz ok.50-60cm. ściana ma 25, a pustak z szidla (mój dymowy fi18 36x36cm, wentylacyjny 3-otworowy 52x25) przyjmuję 36, więc proponuję poszerzyć w tym miejscu o 11cm, bo przy grubości fundamentu 60cm zostaje ci 35cm na oparcie pustaka. czyli według mnie o 11cm za mało.
ale namieszałam?
https://forum.murator.pl/topic/31594-jaki-szeroki-fundament-pod-komin/#findComment-604134
Wciornastek, ja mimo projektu indywidualnego i tak wszystkiego nie dopracowałam i wierz lub nie, ale niewiele osób ma projekt, który jest zupełnie bez wad...na rysunkach wszystko wygląda tak ładnie a potem rzeczywistość (lub budowlańcy) weryfikuje to i owo, u mnie np. kominek jest wolno stojący i całe szczęście, że zrobiliśmy większy fundament pod komin (też schiedla dymowo-wentylacyjny), bo mogliśmy bez problemu przesunąć go o dobre kilkanaście cm. inaczej komin wypadłby w koszu a sam kominek stałby na środku salonu :roll: Lepiej niech będzie większy fundament niż za mały.
https://forum.murator.pl/topic/31594-jaki-szeroki-fundament-pod-komin/#findComment-604235
