Boowa 12.04.2005 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 WITAM, proszę o opinię fachowców i doświadczonych forumowiczów, jak głęboko w otworach montować okna - mur BK 36cm + planowane po montażu okien docieplenie 6cm.. jeżeli zostawiłbym ścianę jednowarstwową, wtedy okno montowane powinno być w połowie głębokości otworu, a jak wpływa na to docieplenie? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31598-jak-g%C5%82%C4%99boko-montowa%C4%87-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.04.2005 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 jak to jak? To proste, kopiesz dziure w ziemi do granicy przemarzania gruntu i juz - wrzucasz,zasypujesz i finisch ;)Masz okna No dobra - dosc zartow jesli nie bedziesz docieplac to os okna powinna byc w osi muru i jesli tak zamontujesz i pozniej bedziesz chciala docieplac to nie zapomnij by glif zewnetrzny takze ocieplic - glif to ta wneka w obrebie okna jaka sie pojawi po jego cofnieciu wzgledem lica muru Jesli z zalozenia planujesz docieplenie i to jak mowisz 6cm styropianu chcesz dac to ja zlicowalbym okno z powierzchnia muru. I docieplajac najezdzasz styropianem na jakies 10-30mm na rame okienna To chyba tyle w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31598-jak-g%C5%82%C4%99boko-montowa%C4%87-okna/#findComment-601979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 12.04.2005 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 dzięki za radę jareko, szczerze mówiąc pytając liczyłem na Ciebie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31598-jak-g%C5%82%C4%99boko-montowa%C4%87-okna/#findComment-602080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 24.04.2005 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 jareko kontynuując wątek, jak proponowałbyś osadzić okna jeżeli w tej chwili nie ocieplam domu, ale nie wykluczam rzucić na zewnątrz wełny w przyszłym roku (chociaż niekoniecznie)? okna montuje za 1,5 miesiąca.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31598-jak-g%C5%82%C4%99boko-montowa%C4%87-okna/#findComment-621531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.04.2005 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 nie jestem wrozka bo pytanie w stylu docieple ale niekoniecznie nic nie mowialbo planujesz docieplic albo niejesli planujesz to lico sciany = lico oknajesli nie - os okna w osi scianynic dodac nic ujacreszta to gdybanie a zreszta odpowiedz juz kilka postow wczesniej Ci udzielilem i teraz sam decyzje podjac musisz w zaleznosci od tego czy lub nie docieplisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31598-jak-g%C5%82%C4%99boko-montowa%C4%87-okna/#findComment-621678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
