acca5 23.03.2006 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 Przepraszam,że wpisuje sie do waszego klubu ale zaintrygowała mnie nazwa Sprawna. A co do studni to u mnie koszt studni to 160-180 zł za mb i dodatkowo koszt filtrów, rur, kręgow i zamkniecia studni,srednio głębokość wierconej to ok. 25m . Co daje kwote ok5500 zł. Zazdroszczę wam takiego gościa co za darmo wywierca wam studnię.Poczytałam Was troche i przynajmniej wiem jak wykonac droge , u mnie tylko 100mb czyli 400mkw, tez zastosuje tluczeń.Dziekuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1094655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewik_1 23.03.2006 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 Czy ktoś z sąsiadów ma listę materiałów od których można odliczyć różnicę w podatku VAT (22-7 %) lub mógłby wskazać odpowiedni link z góry dziękuję za pomoc Na forum Prawo i pieniądze: http://forum.muratordom.pl/viewforum.php?f=42 pierwsze tematy są o odliczeniach VAT. Wykaz materiałów: http://www.menos.zam.pl/pdf/wykaz_materialow.pdf http://www.mf.gov.pl/index.php?wysw=4&sgl=2&dzial=106 Życzę przyjemnej lektury, choć ja bym do tego poleciła wizytę u księgowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1094724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m_berni 28.03.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu przedstawiam ofertę na poprawę stanu naszej drogi.Rozmawiałem z człowiekiem, który robi drogę dla p. Ryńskiego (to ten, który jeżdził koparką podczas naszego sobotniego zebrania). Otóż on proponuje aby najpierw wykorytować drogę (wybrać ok.15cm błota i ziemi) w miejscach najbardziej newralgicznych (mostek i zakręty) a potem nasypać gruzu. Korytowanie jest konieczne po to aby gruz nie osuwał się z drogi. Jego cena to ok 250zł za jedną wywrotkę ok. 14 ton + drugie tyle za korytowanie. Jego zdaniem na nasze potrzeby potrzeba min. około 20 wywrotek.Generalnie człowiek wydaje się być w miarę elastyczny i myślę, że będzie można się z nim dogadać.Poza tym dobrze by było, żeby całą pracę wykonała jedna ekipa, bo przynajmniej nie ma potem problemów z szukaniem winnych ewentualnych niedociągnięć. Myślę więc, że jeśli chcemy w miarę szybko coś zrobić to nie ma się co zastanawiać tylko trzeba zebrać fundusze i załatwić sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1102000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 28.03.2006 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu przedstawiam ofertę na poprawę stanu naszej drogi. Rozmawiałem z człowiekiem, który robi drogę dla p. Ryńskiego (to ten, który jeżdził koparką podczas naszego sobotniego zebrania). Otóż on proponuje aby najpierw wykorytować drogę (wybrać ok.15cm błota i ziemi) w miejscach najbardziej newralgicznych (mostek i zakręty) a potem nasypać gruzu. Korytowanie jest konieczne po to aby gruz nie osuwał się z drogi. Jego cena to ok 250zł za jedną wywrotkę ok. 14 ton + drugie tyle za korytowanie. Jego zdaniem na nasze potrzeby potrzeba min. około 20 wywrotek.Generalnie człowiek wydaje się być w miarę elastyczny i myślę, że będzie można się z nim dogadać.Poza tym dobrze by było, żeby całą pracę wykonała jedna ekipa, bo przynajmniej nie ma potem problemów z szukaniem winnych ewentualnych niedociągnięć. Myślę więc, że jeśli chcemy w miarę szybko coś zrobić to nie ma się co zastanawiać tylko trzeba zebrać fundusze i załatwić sprawę. Trochę drogo, wychodzi 10 tys za całość. Dzis albo jutro będę miał zebrane informacje przez osobę, która ma kontakt z wieloma kierowcami wywrotek (pracuje w piaskarni). Jest duża szansa, że gruz będzie prawie za darmo, albo za jakieś małe pieniądze. Ci co wywożą gruz biorą za to pieniądze i często mają problemy ze znalezieniem miejsca na jego zrzucenie. Pozostanie tylko koparka. A to nie powinno być drożej niż 1 tys. Czy ktoś może rozmawiał z p.Otulakiem, czy jego ekipa nie mogła by wykonać prac koparkowych? Tak więc wstrzymajmy się jeszcze do końca tygodnia - będzie więcej ofert. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1102018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek p. 28.03.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Rozmawiałem przed chwilą z Panem Otulakiem w sprawie prac ziemnychgeneralnie może to wycenić i ewentualnie wykonaćtylko pojawiają się małe rozbieżności w zakresie prac podobno dzisaj ekipa Pana Ryńskiego zbierała humus z mostka i wysypywała gruzniestety nie byłem na zebraniu stąd moje pytanieCzy obecnie działająca ekipa zbierze humus z mostka, zakrętów i kawałka drogi dojazdowej p R. a resztę czyli korytowanie całej drogi 14 KD może robić inna ekipa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1102092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m_berni 28.03.2006 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2006 Czy obecnie działająca ekipa zbierze humus z mostka, zakrętów i kawałka drogi dojazdowej p R. a resztę czyli korytowanie całej drogi 14 KD może robić inna ekipa ? Byłem dziś na działce i muszę stwierdzić ,że sporo jest już zrobione. Otóż jest zebrana ziemia z mostka i wysypany gruz (cegły, beton, kamienie i inne takie śmieci). Jest tego całkiem sporo.Na razie ciężko tam przejść (przynajmniej z wózkiem) ale jak się trochę rozjeździ myślę zę będzie lepiej. Poza tym jest zebrana ziemia i posypany odcinek drogi KD14 począwszy od północy na długości ok. 70 m.(od działki 52/1 do 52/12).Nie wiem czy to wszystko co chciał zrobić Pan Ryński, ale jeśli tak to i tak jest to dużo. Myślę, że teraz wystrarczy zapytać ile kosztował ten fragment i bedzie łatwo przeliczyć ile potrzeba na całość. Poza tym uważam, że powinniśmy w jakiś sposób partycypować w kosztach poniesionych przez Pana Ryńskiego, bo to chyba nie byłoby w porządku aby on robił nam drogę na własny koszt. A co do tych 10 tys. za 20 wywrotek, które wyliczył Rafał to coś chyba namieszałem. Z rozmowy wynikało, że będzie to kwota ok. 5 tys.(korytowanie + gruz + wywiezienie wybranej ziemi) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1102665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 29.03.2006 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2006 Zdecydowanie trzeba dowiedzieć się ile zapłacił p.Ryński! A ja uznałem, że skoro mam być odpowiedzialny za kontrolę wydatków na drogę to wolałbym by drogi nie robiła ekipa, którą ja znajdę. Czułbym się troszkę niezręcznie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1103918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 04.04.2006 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Na najbliższej sesji Rady Dzielnicy będzie podjęta taka oto uchwała: UCHWAŁA Nr.........................Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawyz dnia ...................................w sprawie: zaliczenia n/w ulic do kategorii dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Na podstawie art.11, ust.2, pkt 7 Ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy(Dz. U. z 2002r. Nr 41 poz. 361 z póź. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z póź. zm. ) uchwala się, co następuje: § 1. Wnioskuje się do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: 1. Gladioli2. Oleńki3. Jerzego Kukuczki4. Oczary5. Płaska6. Pochyła7. Ugorek8. Dzikiej Kaczki9. Rozłączona10. Zbytki11. Zamknięta12. Dionizosa.......... UZASADNIENIE Wszystkie ulice ujęte w uchwale są drogami o znaczeniu lokalnym i nie są zaliczone do innej kategorii dróg. Zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom i będą posiadały parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasom ulic L(lokalnych) i D(dojazdowych). Na obszarach na których nie obowiązują plany wskazano jedynie drogi o znaczeniu lokalnym o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających ulicy odpowiadającym klasie ulicy L(lokalnych) i D(dojazdowych) Tak więc jest to kolejny krok na drodze do drogi.Widać, że działania p.Tomka przyniosły efekt i władze zainteresowały się naszą drogą a przy okazji zapewne chcą uporządkować status pozostałych takich dzikich dojazdwów. Teraz przydałyby się jakieś podania, pisma, naciski, tak aby w przyszłorocznym budżecie przeznaczyli kasę na budowę tej drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1113683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewik_1 20.04.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Byłam dziś na działkach i juz wiem dlaczego na forum tak cicho: wszyscy się ostro budują Miło tak popatrzeć i pomarzyć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1139550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 20.04.2006 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Byłam dziś na działkach i juz wiem dlaczego na forum tak cicho: wszyscy się ostro budują Miło tak popatrzeć i pomarzyć... Nie ma co marzyć! Trzeba zabierać sie do roboty tzn. ekipe wpuszczać na działke.... PS Nasza łaczka teraz wygląda jak wielki plac budowy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1139569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewik_1 20.04.2006 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 O, witaj Kze, myślałam, że tylko ja dziś na forum My zaczynamy dopiero w sierpniu, teraz patrzymy i uczymy się od innych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1139581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 20.04.2006 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 O, witaj Kze, myślałam, że tylko ja dziś na forum My zaczynamy dopiero w sierpniu, teraz patrzymy i uczymy się od innych... No to masz 5-6 budów do ogladania... Do wyboru do koloru... Od BK po Pth, od fundamentów w deskowaniu po lane prosto do gruntu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1139597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 24.04.2006 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Widzieliście tabliczkę z nazwą naszej ulicy przy wjeździe na łąkę?Ciekaw, czy zrobił to ktoś z budujących czy może gmina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1144876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 24.04.2006 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Widzieliście tabliczkę z nazwą naszej ulicy przy wjeździe na łąkę? Ciekaw, czy zrobił to ktoś z budujących czy może gmina? Nie widziałem.. W którym miejscu? Tam przy mostku, czy tam gdzie ma iść przyszła 14KD? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1144881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek p. 24.04.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Tabliczka z nazwą ulicy to moja sprawka Łatwiej wytłumaczyć w hurtowni "ze Sprawnej skręca Pan w Dzikej Kaczki" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1145453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek p. 24.04.2006 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 teraz mam kpl z tą z boku z nr posesji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1145455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewik_1 25.04.2006 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Tabliczka jest super, wczoraj specjalnie poszliśmy na spacer, żeby ja zobaczyć. krzysiek p. zwiedzalismy tez Twój domek, szkoda, że nie masz jeszcze krzeseł w salonie, musielismy pić kawę na stojąco Ale plac zawaw jest juz zagospodarowany, gratulacje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1147093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek p. 25.04.2006 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Widzę, że ekipa się nie popisała, żeby gościom nawet nie zaproponować miejsc siedzących Zabawki na działce są konieczne !!! w tym roku planujemy się wprowadzić, chcemy aby Julka chętnie chodziła na działkę i dobrze się tam czuła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1147546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 26.04.2006 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 Dzisiaj zrobiona została wcinka do gazociągu i na naszym polu w rurach już płynie gaz. Do mnie dochodzi nawet do kotłowni, chociaż tego nie sprawdziłem, bo na razie jedyną metodą byłoby odkręcenie zaworu i posłuchanie, "czy leci". Tak więc kolejne media są dostępne!!! Oby tak dalej!!! Wszyscy intensywnie budują, ale może byśmy pomyśleli o jakiś naciskach na gminę w sprawie budowy Dzikiej kaczki? Przed wyborami jest zapewne większa szansa uzyskania jakiś obietnic i zapewnień. A z drogą związana jest ściśle kanalizacja, bo jak będą robić drogę to może od razu machną kanalizację. Tak przypominam temat, bo może ktoś będzie miał ochotę coś napisać do gminy albo się tam udać. A może macie jakieś pomysły jak zorganizować walkę o drogę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1148775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 26.04.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 Muszę przyznac, że ja jakbym miał czas to bym już dawno był w gminie z podaniem o zmianę ulicy... A tak to niestety.. Stąd sam rozumiesz Rafal9, że ja w temacie podań i nekania gminy odpadam... Gmina o 18 jest zazwyczaj zamknieta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/28/#findComment-1148809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
