Widzę, że większość osób nie zdecydowała się na wizytówki...
Już nadrabiam zwłokę
krzysztof pachnik
rocznik: 76
żona: Marta
córka: Julia /w czwartek będzie miała roczek/
studia: ukończone w piątek
praca: zajmuję się oznakowaniem budynków i pomieszczeń biurowych - projekt, realizacja, montaż
działka: 52/9 502 m2
wiedza o budowaniu: brak /decyzja była spontaniczna, zamiast kupić większe mieszkanie kupliśmy działkę/
żródło finansowania: kredyt + mieszkanie
mieszkam: na osiedlu, na które wszyscy będziemy patrzeć /te zielono-żółte bloki/
http://foto.onet.pl/mojalbum/zdjecie.html?no=1&id=38001&zid=466505&r=1
https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/3/#findComment-633476
  • Odpowiedzi 753
Fajosko że jest młodzież, dzieciaki mogą się razem bawić, można je sobie czasem podrzucić ;-)
I bardzo dobrze. My sto razy zmienialiśmy decyzję, większe mieszkanie, działka, większe mieszkanie, działka...
To też jak my, i to jest najgorsze :-(
Aaaa, to całkiem po sąsiedzku! Ja jestem z Odkrytej więc też blisko, ale Ty mnie przebijasz. Często się kręcę rowerem po okolicy :-)
Cos się nie udało z tym obrazkiem, nawet jak się wklei adres do przeglądarki.
Pytanie do ogółu - czy odralniacie tylko to co pod budynkiem i drogami czy większy obszar? Ja widzę z mapki, że Rafał tylko to co pod budynkiem i to jest chyba dobre podejście.
https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/3/#findComment-633685
poproszę o podpowiedź, gdzie tkwi błąd, to poprawię ten obrazek
W podanym linku dałeś odniesienie do katalogu mojalbum.
A to oznacza, że każdemu będze wyświetlało się zdjęcie nie z Twojego albumu, tylko z albumu osoby aktulanie zalogowanej do onet.
https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/3/#findComment-633942
Heh, wiem gdzie ta fotka była zdjęta. :-)
Nawet sprawdzałem czy jest tam w miarę dogodne przejście do komunikacji miejskiej, ale raczej kiepsko jest.
https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/3/#findComment-633977
fotka jest z ul. aluzyjnej - mojej drogi na spacery i proponowanej drogi dojazdowej do działek (jadąc od Modlińskiej) do czasu poprawienia Sprawnej
można tamtendy przejść do przystanku, przy "moim" osiedlu ale trzeba przejść przez pole więc wygodniej będzie dojść do przystanku "Poetów" przy Fort Piontek
https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/3/#findComment-634030
Witanko
Aby rozgrzać grupę podaję, iż znalazłem bombowe zdjęcie:
http://www.klub.airfoto.pl/index.php?sub=single&id=5232&pict=lr&empty=yes&clr=yes
widać tu nasze pole!!!
(ja mieszkam w lewym dolnym rogu :))
https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/3/#findComment-640006
widzę, że grupa się powiększa.
Trochę słabo z aktywnością, ale może z czasem będzie się poprawiać. :D
W weekend byłem na działce uprzątnąć śmieci i wykosić chwasty.
Zobaczyłem coś ciekawego, otóż na naszym polu bardzo dobrze czują się dzikie kaczki. Widziałem lot i lądowanie takiej jednej.
Po tym fakcie zostałem gorącym zwolennikiem nadania naszej przyszłej ulicy nazwy "Dzikiej kaczki"
https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/3/#findComment-641863
Ja z kolei w sobotę zasadziłem kilka drzewek iglastych. W sobotę pewnikiem podskoczę je obejrzeć :-).
Kaczki potwierdzam - widziałem jak startowały i lądowały nad kanałkiem.
Pomysł na nazwę podoba mi się. Białołęka słynie z uroczo-roamantycznych nazw (Cudne Manowce, Echa Leśne, Strumykowa) i ta chyba nienajgorzej wpisuje się w tę tradycję.
Żona mówi, że widziała też kiedyś na naszym polu bażanty.
Rafał - kosiłeś sam kosą czy masz kogoś do wynajęcia?
https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/3/#findComment-643221
Nie było to prawdziwe koszenie, jedynie wycięcie co największych "badyli" sekatorem, ale i tak trochę uporządkowało teren.
Teraz przymierzam się do ogrodzenia i jakiejś prowizorycznej studni na czas budowy.
https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/3/#findComment-643234
Ja po prostu wolę jedno słowne ulice. Dlatego Strymykowa OK. A to nie mogli dać nazwy np. Cyraneczki, tylko z 2 wyrazów (Dzikiej kaczki).. Ale może wydziwiam :oops:
https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/3/#findComment-643323
To nie będziesz czekał na media? Tymczasowy prąd, tymczasowa studnia? A w którym dokładnie miejscu swojej działki będziesz chciał tą studnię umieścić? Koło naszego płotu, czy w przeciwległym miejscu? Czy może gdzie indziej?
Proponuję na granicy ustawić siatke na podmurówce. Co Ty na to?
https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/3/#findComment-643329
Nie czekam na media - mam nadzieję, że będą na jesieni i wtedy się na nie "przełączę".
Na razie prąd będzie z agregatu - koszt nieduży a zawsze można potem sprzedać.
Woda z prowizorycznej studni (może za szumnie powiedziane studnia) - po prostu parę metrów rury hydraulicznej z pompką - przyda się później do podlewania ogródka.
Co do lokalizacji to mam dylemat, ale raczej będzie po przeciwnej stronie od Ciebie - tam mam kotłownie i garaż więc bardziej pasuje.
Co do ogrodzenia to jest problem z wykonaniem - najlepiej zrobić to samemu, ale nie mieszkając tam będzie problem logistyczny - szalunki, duża ilość betonu, itp.
Podobno można najpierw słupki zabetonować w ziemii a później dorobić podmurówkę, więc to rozwiązanie jest najbardziej racjonalne na tym etapie.
https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/3/#findComment-643370
A jakie to są koszty ten agregator i zrobieni studzienki z pompą?
https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/3/#findComment-643592
Zgadza się, żółtym
Więc się widzieliśmy, jak wsiadaliście do samochodu
ja przejężdzałem grafitową felicją
co do kaczek - potwierdzam można je tam zobaczyć
bażantów na tym polu nie widziałem ale za to czasami widzę je z okna /choć coraz rzadziej, w 2002 jak się wprowadziałem widzialem je prawie codziennie/
Jakie ogrodzenia planowaliście - siatka, drewno, metal, klinkier czy może coś innego ?
Ja myślałem o zielonej prostej siatce między sąsiadami (to jeszcze do ustalenia) od frontu żona chciała klinkier z drewnem.
https://forum.murator.pl/topic/31622-grupa-sprawna/page/3/#findComment-643601
