witam potrzebuje na zajecia informacje (najlepiej linki do stron ktorych niestety nie moge znalesc) na temat ocieplania scian drewnianych. za kazda pomoc bede niezmiernie wdzieczny
https://forum.murator.pl/topic/31623-ocieplanie-drewnianych-scian-pilne/
Cheff, nie odpowiedziałeś co do rodzaju podłoża.
Istnieją rozwiązania analogiczne do 2W, z tym, że zamiast kleju mineralnego stosuje się klej dyspersyjny, a kołki zamiast rozprężnych trzpieni wbijanych mają wkręty do drewna + analogiczne "grzybki"
Można dać ew. styropian lub wełnę + tynk mineralny lub silikonowy. W żadnym przypadku tynk akrylowy.
Inne rozwiązanie - tzw. system szynowy, gdzie płyty styropianowe dodatkowo mocowane są na specjalnych szynach systemowych przykręconych do podłoża.
Dużo można pisać, opisz jak to wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/31623-ocieplanie-drewnianych-scian-pilne/#findComment-608885
Sprawa jest bardzo prosta
Metoda 1 - droższa:
- specjalny styropian ryflowany (pinowe rowki)
- przykręcasz do ściany wkrętami z podkładką z uciętych kołków platikowych
Metoda 2 - tańsza:
- przykręcasz paski (ok 4cm) z OSB do ściany
- do tego styropian zwykły mocujesz jak w metodzie 1
Działa - sam robiłem
https://forum.murator.pl/topic/31623-ocieplanie-drewnianych-scian-pilne/#findComment-620918
Ten styropian ryflowany to moim zdaniem pic.
Po pierwsze, przegroda tak powinna pracować, aby nie było kondensacji na połączeniu styropian ściana.
Po drugie, już widzę tego wykonawcę, który celuje aby rowek POD PŁYTĄ, niewidoczny przy klejeniu trafiał na drugi , celem zapewnienia przewodności/ odprowadzenia wody.
Blachu ma rację, również z obcinaniem kołów, ale lepiej wziąć specjalne kołki do tego celu firmy Koelner
https://forum.murator.pl/topic/31623-ocieplanie-drewnianych-scian-pilne/#findComment-620929
Jak widzisz - poziome ścięcie na, dolnych i górnych krawędziach płyty styropianowej, umożliwia przepływ powietrza nawet kiedy "rowek POD PŁYTĄ" nie trafia jeden w drugi.
http://szkielet.com.pl/img/wymagania/87.jpg
https://forum.murator.pl/topic/31623-ocieplanie-drewnianych-scian-pilne/#findComment-621042
