Zaintrygowany pytaniem na priva przez jednego z forumowiczów wrzucam ren temat tutaj.
Osobiści tak własnie zrobiłem (właściwie dopiero robię). Skrzynka rodzielni miała być od
strony klatki schodowej, ale po zmianie kierunku biegu schodów zaczęla z nimi mocno kolidować.
Stąd decyzja o przeniesieniu jej za ścianę - w moim przypadku padło na kotłownię.
Czy to dobre rozwiązanie? sam nie wiem - Co o tym sądzicie forumowicze?
No i co na to przepisy?
https://forum.murator.pl/topic/31635-rozdzielnia-elektryczna-w-kot%C5%82owni-tak-czy-nie/
Wszystko RYDZU napisane jest w Prawie Budowlanym, dopuszczalne odległości i warunki, ale nie w jednym paragrafie czy punkcie. Rzecz w tym, że wiele opiera się na "sztuce budowlanej" i na koniec będziesz miał problemy z gazownikami i elektrykami.
https://forum.murator.pl/topic/31635-rozdzielnia-elektryczna-w-kot%C5%82owni-tak-czy-nie/#findComment-603702
Dokładnie o to chodzi.
Przyznaję się, że to ja miałem z tym problem i zapytałem RYDZA co o tym sądzi...
Też mam kotłownię z piecem gazowym z zamkniętą komorą spalania. W dodatku tylko tam pasuje mi umieścić rozdzielnię elektryczną dla parteru.
Nie chodzi mi o to czy wylecę w powietrze czy nie, tylko czy elektryk i gazownik mi to odbiorą?
https://forum.murator.pl/topic/31635-rozdzielnia-elektryczna-w-kot%C5%82owni-tak-czy-nie/#findComment-603736
Najprostszy sposób - zadzwonić do energetyki. Oni na pewno powiedzą. Ja osobiście nie widzę przeszkód, tym bardziej że masz zamkniętą komorę, ale na 100% jest konieczność zachowania odpowiednich odległości. Ja będę miał skrzynkę w garażu - tak najlepiej.
https://forum.murator.pl/topic/31635-rozdzielnia-elektryczna-w-kot%C5%82owni-tak-czy-nie/#findComment-603743
Nie bój nic, ja mam piec z zamkniętą komorą spalania, w stosunku do którego nie ma żadnych oranicznień. Przecież taki piec możesz powiesić w kuchni, przedpokoju, czy gdzie tylko dusza nie zapragnie.
Mnie też tak straszyli, aż wkońcu zrobiłem wycieczke do gazowni, gdzie okazało się że nie ma żadnych przeciwskazań. A skoro nie ma, to skrzynka elektryczna wisi 1,5 od pieca. Z odbiorem nie było żadnych problemów, aczkolwiek jak wiemy co "kraj" to obyczaj:-)
Pozdrówka
Maju
https://forum.murator.pl/topic/31635-rozdzielnia-elektryczna-w-kot%C5%82owni-tak-czy-nie/#findComment-603747
