AVID 12.04.2005 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Dokładnie chodzi o to czy znacie jakiś inny materiał niż styropian który może być położony na balkonie ( który jest wykurzem)Chodzi o to ze powinno być tak mi sie przynajmniej wydaje minimum 10 cm styropianu 5 wylewki no i jakiaś terakota.Problem w tym ze nie mogę dać takiego grubego styropianu bo zle mam wylany wykurz poprostu jest on wylany teraz na równo z podłogą na całej górze!!!!!A na górze wewnątrz dam 5 cm styropianku 5 cm wylewki i 2 na parkiet albo wykładzine.Co daje 12 na gotowo.A jak dam na zewnątrz 10 cm ster. 5 wylewki i jakieś 2 na terakote to daje razem 17:(:(:(i wyjście na balkon będzie wyżej niż podłoga w pokoju.W projekcie był zaprojektowany ten strop "wykurzowy"cieńszy tj monolityczny tak zeby było ok.Ale jakoś to mi umkneło i na pytanie majstra "czy skoro zostało trochę belek i garów (TERIVA I) to może panie wyrobimy ten towar"No i wyrobiliśmy :(:(Wszystko już zalane na cacy i co tu teraz robić:)Jak ktoś by wiedział i mi powiedzał to ja bym mu powiedział że jest debeściak:):)No prawie jak w tekście piosenki mi sie napisało:)Co może mieć takie parametry jak styr a jest cieńsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31636-co-ma-takie-parametry-jak-styropian-10cm-a-jest-cie%C5%84sze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 12.04.2005 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 myśle, że jak dasz 6cm styropianu i 4cm wylewki to też będzie O.K. Są nie duże, ale są różnice też miedzy styropianami, może wiec też warto poszukać takiego z lepszym "U" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31636-co-ma-takie-parametry-jak-styropian-10cm-a-jest-cie%C5%84sze/#findComment-603148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 12.04.2005 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 styropian ekstrudowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31636-co-ma-takie-parametry-jak-styropian-10cm-a-jest-cie%C5%84sze/#findComment-603151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 12.04.2005 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 czyli Polistyren ekstrudowany "Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do wykonywania ociepleń. Produkuje się go tak jak styropian z granulek polistyrenu, jednak inny jest proces produkcji i otrzymujemy materiał o odmiennych właściwościach. Jest to materiał znacznie twardszy i o mniejszej nasiąkliwości niż styropian. Jest również znacznie cieplejszy od styropianu. Współczynnik przewodności cieplnej l dla styropianu wynosi około 0,035W/mK, natomiast dla styroduru l wynosi około 0,022W/mK. Oznacza to, że płyta z polistyrenu o grubości 5cm ociepla tak samo jak płyta ze styropianu o grubości 8-9cm. Płyty z polistyrenu łatwo odróżnić od styropianowych ponieważ płyty polistyrenowe są kolorowe. W zależności od producenta płyty mogą mieć kolor niebieski, zielony lub różowy. Z uwagi na dużą twardość tych płyt możemy je zastosować w miejscach narażonych na duże obciążenia. Nadają się świetnie do izolacji stropów i płaskich dachów odwróconych gdzie ocieplenie montuje się na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ją przed uszkodzeniem. Ze względu na małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych" Wada trochę drogawy, około 400zł za m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31636-co-ma-takie-parametry-jak-styropian-10cm-a-jest-cie%C5%84sze/#findComment-603155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 12.04.2005 23:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Troszkę mi kamień z serca zaczyna spadać :):)Dzięki za tak szybką pomoc:):)I czekamy ktoś tu jeszce coś napisze:)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31636-co-ma-takie-parametry-jak-styropian-10cm-a-jest-cie%C5%84sze/#findComment-603185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 13.04.2005 00:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 A zapomniałem powiedzieć chłopaki że jesteście debeściaki:):) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31636-co-ma-takie-parametry-jak-styropian-10cm-a-jest-cie%C5%84sze/#findComment-603189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 13.04.2005 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 lub np. płyty z pianki poliuretanowej .Niestety nie mam namiarów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31636-co-ma-takie-parametry-jak-styropian-10cm-a-jest-cie%C5%84sze/#findComment-604672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 13.04.2005 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 pianka nie nadaje się pod wylewkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31636-co-ma-takie-parametry-jak-styropian-10cm-a-jest-cie%C5%84sze/#findComment-604684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 13.04.2005 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 a dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31636-co-ma-takie-parametry-jak-styropian-10cm-a-jest-cie%C5%84sze/#findComment-604729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 14.04.2005 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 Daj papę termozgrzewalną i na to troche steropianu a tak z 5 cm. Z tego co wiem papa także izoluje i to całkiem dobrze. Ja dałem papę na podłogę w starej części domu i dodałem tylko 2 cm steropianu. Więcej sie nie dało po pomieszczenie miało tylko 2,20 wysokości. Ale różnica jest bardzo wyraźna w porównaniu z tym co miałem przez ostatnie 5 lat gdy tam zamieszkałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31636-co-ma-takie-parametry-jak-styropian-10cm-a-jest-cie%C5%84sze/#findComment-605143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.04.2005 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 Pianę PUR produkuje fa. Alfa Systems w Brzegu nad Odrą, JAG lisków k Kalisza. Nie wiem, czy można na nią wylewać posadzkę, Najlepszy jest styrodur lub styrofoam - ma lepszą izolacjnośc niż zwykły . W w/w lambda 0,022 nie wierz, to pic - trzeba przyjąć obliczeniowo ok.0,026 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31636-co-ma-takie-parametry-jak-styropian-10cm-a-jest-cie%C5%84sze/#findComment-608373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
