macbia 13.04.2005 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Mam pytanie do Szanownych Forumowiczów. Instaluję podziemny zbiornik na gaz dla celów co i cwu. Może Państwo poradzą czy lepiej zastosować propan ( np. z Gaspolu), czy też tańszy podobno propan-butan (np. z Orlenu)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 13.04.2005 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 bierz propan, bedziesz spać spokojniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-603961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macbia 13.04.2005 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 na czym sen spokojny ma polegać? Jakieś szczegóły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekska 13.04.2005 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 popieram Rafała - propan wprawdzie jest droższy ale masz pewność że przy niskich temperaturach nie boisz się że mieszanka "propan-butan" zacznie zamarzać. Ja też mam podziemny zbiornik i zatankowałem propanem. Poza tym propan jest bardziej kaloryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macbia 13.04.2005 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 a może Państwo będa mili i z doświadczenia określą koszty gazu tak na oko. Dom 220 m z YTONG'a 40 cm. Podobno b. ciepły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.04.2005 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Propan-butan nie zamarznie. O to akurat nie ma się co bać.A koszt ogrzewania to moim zdaniem będzie dobrze jak wystarczą dwie małe butle na rok - po 2300 litrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 13.04.2005 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 PB jak wskazuje nazwa jest mieszaniną dwóch niejednorodnych gazów. każdy szanujący producent kotła gazowego projektuje kocioł na określone parametry zasilającego go paliwa bo gwarantuje to stałe warunki pracy tego palnika. PB znajdujący się w zbiorniku tylko po pierwszym tankowaniu ma określony skład mieszanki, każde następne tankowanie zmienia ten skład z prostej przyczyny, propan ma temperaturę wrzenia -42C butan -0,5C. w zależności od temperatur zewnętrznych gazy różnie parują jak wynika z temperatur wrzenia. przy temperaturach mniejszych niż te wspomniane -0,5C ze zbiornika ubywa tylko propan zmieniając automatycznie skład mieszanki a tym samym warunki pracy palnika. w tym wszystkim nie chodzi już o to że mogą Ci pozamarzać zawory bo to zawsze jak ktoś chce można poizolowaći nic się nie stanie. chodzi przedewszystkim o te warunki pracy. jeżeli chodzi o Gaspol to wydaje mi się że warto z nimi współpracować mają różne rzeczy do zaoferowania tylko trzeba bardzo mocno cisnąć ich przedstawiciela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macbia 13.04.2005 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 No właśnie. Główne" przeciw" dla propanu-butanu to, że w pewnych warunkach podobno może stanąć w rurze, zamarznąć. Natomiast tak sobie na szybko policzyłem, że rocznie mogę zaoszczędzić 800-1000 zeta. Dlatego szukam info gdzie leży prawda u praktyków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macbia 13.04.2005 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 No właśnie. Główne" przeciw" dla propanu-butanu to, że w pewnych warunkach podobno może stanąć w rurze, zamarznąć. Natomiast tak sobie na szybko policzyłem, że rocznie mogę zaoszczędzić 800-1000 zeta. Dlatego szukam info gdzie leży prawda u praktyków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 13.04.2005 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 pisałem że zamarzanie butanu to nie problem. zawsze można to zaizolować w taki sposób żeby było dobrze. problemem jest niejednakowy stan mieszanki. przy markowych kotłach możesz stracić gwarancję. ale Ty chyba nie czytałeś mojego postu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macbia 13.04.2005 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 czytałem, czytałem . Kocioł buderusa, który montuję chodzi na PB. Jest tylko pytanie czy ewentualny kłopot z PB wart jest ceny 800-1000 zł rocznie???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.04.2005 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 O jakim zamarzaniu wy piszecie propan i butan zamarzają w temp. poniżej -105 do -180 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macbia 13.04.2005 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 wiemy,wiemy. Chodzi o temperaturę wrzenia i przechodzenia w stan lotny gazowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 13.04.2005 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 masz rację Jezier wiosna zajączki itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 13.04.2005 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 panowie chcecie miec klopoty kupujcie propan-butan zwlaszcza do kotlow kondensacyjnymi lubie takie pogawedki ty im mowisz[1950] ze kotly na pb zle pracuja bo co tankowanie to sie zmienia sklad mieszanki palnej i jego kalorycznosc nie mowiac ze reduktory zamarzaja i wtedy jest d... blada ale nie reszta i tak jest madrzejsza teoretycy nas praktykow sie nieslucha bo poco polak potrafi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 13.04.2005 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Witam,Moim zdaniem jesli juz decydujesz sie na zbiornik podziemny, to propan-butan.Nie ma problemow z dzialaniem instalacji. Ja mam z Orlenu.Zadnych problemow przez cala zime (a bywalo zimno tej zimy, ponizej -16).Moj kociolek to Termet MiniMax Turbo. Ogrzewam parter domu, 22 stopnie na regulatorze. Bez cieplej wody (elektrycznie). Dom to Przytulny D12BL - wiec jakies 110 m2 na dole.Do grudnia strop byl nieocieplony, od stycznia caly dach i strop juz byl ocieplony. Od stycznia mialem tez zawory termostatyczne na grzejnikach.W zeszla sobote mialem jeszcze 30% gazu w zbiorniku. Dogrzewanie kominkiem takze bylo - ale nazwalbym to okazjonalnie.Pierwszy sezon.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.04.2005 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 tez stoje przed wyborem co wybrac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekska 13.04.2005 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 PB zamarza - nie zamarza - nie zagłębiając się w szczegóły chodzi o to że mogą (choć nie muszą) pojawić się problemy z dotarciem PB w postaci gazowej do pieca przy temp. poniżej 0 st. C. ja mam zbiornik podziemny na propan z progazu, wkopany 2 lata temu, kolega ma od poprzedniej zimy na propan-butan z orlenu, mieszanka zamarzła i uszkodził piec, fachowcy z ORLENU stwierdzili, że dolewał lewiznę, koszt naprawy Viessmana wyniósł nieco więcej niż oszczędności na mieszance + sporo nerwów pozdrawiam zwolenników mieszanki, która zamarza poniżej zera i jeszcze coś: mam podobne problemy, mieszanina mi zamarzła, serwis sie ociaga, ale na szczescie mam kominek Wypowiedzi pochodzą z : http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=16889&postdays=0&postorder=asc&start=60 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 13.04.2005 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Witam,Ano, zobaczymy jak to bedzie w przyszlosci.Na razie, tak jak mowilem problemow nie mialem. Przez cala zime cieplo - po tym to stwierdzam. Kociolek chodzil i grzal, i juz.Widzialem te wypowiedzi - nie za bardzo wierze w takie rzeczy. Jak ktos pisze ze "komus" gaz "zamarzl".Ja przez cala zime problemow nie mialem i juz.Dam znac w przyszlym sezonie.PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 13.04.2005 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 montowalem kociol gazowy kond.50kw zbiornik podziemny 6700l po pierwszym tankowaniu [w lutym] kociol chodzil pare godzin i sie wylancza awaryjnie i wyswietla brak gazu a zbiornik pelny co sie go zresetuje pochodzi doslownie do 1h i wylacza sie okazalo sie ze wlali mu 50/50 propanu i butanu musieli wszystko wypompowac i zalac tylko propanem i jak reka odjal podaje skrajny przypadek zycze wszystkim uzytkownikom aby niemial takich przykrych nastepstw uzytkujac PB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31652-propan-czy-propan-butan/#findComment-604728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
