krzysztof1962 13.04.2005 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 W miejscu przyłącza energetycznego ptaki naruszyły tynk i wydłubały styropian próbując zrobić gniazdo. Czym to można w szybki i w miarę prosty sposób zabezpieczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31678-ubytek-w-elewacji-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 13.04.2005 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 jesli uytek niedurzy: najpierw wstrzel piane montazowa, gdy zaschnie, zetnij ponizej tynku i naluz tynk jesli duzy to tynk moze z piany odpadac w tedy trzeba wykroic dziure do jakiejs figury np (kwadrat) i taki kawalek ze styropianu wyciac, wkleic, na to siatka, klej i tynk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31678-ubytek-w-elewacji-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-604257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.04.2005 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 Pomysł z pianą jest ok.Tylko nie można tynkować na pianę bo tynk popęka.Zasada jest - warstwa kleju do ocieplen 3 mm z siatką. Obrys o 10 cm więcej niż wielkośc otworu (10 cm zakładu na boki). Dopiero tynkować. Miejsce napewno optycznie będzie widoczne, ale naprawione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31678-ubytek-w-elewacji-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-608380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 15.04.2005 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 Pomysł z pianą jest ok. Tylko nie można tynkować na pianę bo tynk popęka. Zasada jest - warstwa kleju do ocieplen 3 mm z siatką. Obrys o 10 cm więcej niż wielkośc otworu (10 cm zakładu na boki). Dopiero tynkować. Miejsce napewno optycznie będzie widoczne, ale naprawione. ehhhh jak masz dziure 3x3 to co ma pekac ?? lepiej bedzie jak siepniesz po 10 na boki ? Nie mowimy jak zalatac dziure po oknie, tylko po wroblu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31678-ubytek-w-elewacji-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-608391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 15.04.2005 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 Własnie dlatego zrezygnowałem ze ściany dwuwarstwowej. W poprzednim domu wiatr przewrócił stojący rower, który wywalił dziurę w ścianie - włożyłem kawałek styropiany i zaciągnąłem klejem. Na szczęście na elewacji był sam klej bez tynku... Podobnie ściana została uszkodzona podczas cięcia drzewa do kominka.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31678-ubytek-w-elewacji-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-608423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 16.04.2005 01:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2005 jak masz dziure 3x3 to co ma pekac ?? lepiej bedzie jak siepniesz po 10 na boki ? Nie mowimy jak zalatac dziure po oknie, tylko po wroblu Pęka wokół otworu. Są to zasady ogólne przy ociepleniu - zawsze. A zrobić sobie można co się chce.... Jeśli chce się uzyskać w systemie 2W ocieplenie bedziej odporne mechanicznie , to też to można zrobić. Lokalnie wykonuje się w innej technologiiwyłącznie te strefy, które mają być mocniejsze . Metod jest parę - np. - robi się grubowarstwowe zbrojenie - nie 3 mm, a 6 mm - są specjalne zaprawy do zbrojenia grubowarstwowego - na styropian , który we wzmocnionym miejscu - jest cieńszy o 1 cm - nakleja się płytę mineralną o grubości 1 cm, i specjalnie kołkuje. Potem całość zbroi się klasycznie i tynkuje. Trzeba uwzględnić dużo innych detali. Różnic optycznych nie widać. - jak wyżej - tyle że zamiast płyty - stosuje się tynk systemowy, dalej analogicznie. Tyle że do tego nie można brać przypadkowych materiałów, a rozwiązania systemowe producenta. - daje się tynki 4 mm fakturowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31678-ubytek-w-elewacji-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-608884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.04.2005 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2005 Pęka wokół otworu. Są to zasady ogólne przy ociepleniu - zawsze. A zrobić sobie można co się chce... oczywisice takie sa zasady ... tylko jak sie ociepla caly dom a nie lata dziurke po wroblu woku otoworu peknie, tylko szkody wynikle z pekniecia bede zerowe w porownaniu z lata 13x2 w pewnych momentach to trzeba nie zasady tylko zdrowy razsadek to tak jak z urzednikami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31678-ubytek-w-elewacji-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-609250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cc1916 15.07.2020 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 oczywisice takie sa zasady ... tylko jak sie ociepla caly dom a nie lata dziurke po wroblu woku otoworu peknie, tylko szkody wynikle z pekniecia bede zerowe w porownaniu z lata 13x2 w pewnych momentach to trzeba nie zasady tylko zdrowy razsadek to tak jak z urzednikami To ma być pianka montażowa czy klej do styropianu do uzupełnienia ubytku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31678-ubytek-w-elewacji-czym-uzupe%C5%82ni%C4%87/#findComment-7822522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
