ScorpionPL 13.04.2005 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Buduję domej jednorodzinny parterowy.Czy pod ławy fundamentowe konieczny jest chudziak(grunt raczej gliniasty). Majster upiera się że nie. A ja nie wiem co o tym sądzić bo z jednej strony słyszę że powinno się dawać a majster sprzecza się i twierdzi inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31679-%C5%82awy-fundametowechudziak-i-te-sprawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.04.2005 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Scorpion[PL] tzw. "chudy beton" stosuje sie wypadku kiedy w wykopie jest błoto ...( np. z wody gruntowej lub po deszczu ...)piasek wymieszany na sucho lub w stanie lekko wilgotnym "stabilizuje" wtedy podłoże - wiąze to błoto kiedy w wykopie jest sucho - nie widze sensu stosowac pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31679-%C5%82awy-fundametowechudziak-i-te-sprawy/#findComment-604277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 13.04.2005 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Brzoza, ja się czasami zastanawiam gdzie Ty tą wiedzę zdobywałeś i mam tylko nadzieję, że z budownictwem to Ty niewilele masz do czynieniapzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31679-%C5%82awy-fundametowechudziak-i-te-sprawy/#findComment-604301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ScorpionPL 13.04.2005 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Brzoza, ja się czasami zastanawiam gdzie Ty tą wiedzę zdobywałeś i mam tylko nadzieję, że z budownictwem to Ty niewilele masz do czynienia pzdr Co chciałeś przez to powiedzieć??> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31679-%C5%82awy-fundametowechudziak-i-te-sprawy/#findComment-604304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 13.04.2005 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 dobre chudy beton można dawać z kilku powodów, głowny to taki, aby zaczyn nie wsiąkał w ziemie i przez to nie doszło do osłabienia betonu, powinno się tak zrobić zwłaszcza w gruntach niespoistych – piaskach lub żwirach, niekiedy chudy beton zastąpuje się folią i wykop się ją wykłada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31679-%C5%82awy-fundametowechudziak-i-te-sprawy/#findComment-604461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.04.2005 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 dobre niekiedy chudy beton zastąpuje się folią i wykop się ją wykłada Chudy beton pozwala w sposób prawidłowy ułożyć m.in. izolację poziomą ławy np. , podkładki dystansowe itp. - mam nadzieję ,że nikt nie napisze ,że go tzreba zbroić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31679-%C5%82awy-fundametowechudziak-i-te-sprawy/#findComment-604662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 14.04.2005 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 Z tego co wiem, to chudy beton nie jest konieczny, ale dobrze ostatnie 10 cm wykopu pod ławy już wykonać w deskowaniu niedługo przed wylaniem. Dobrym sposobem jest wyłożenie wykopu folią którą można zawinąć po wylaniu ław co zagwarantuje dobre warunki dojżewania betonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31679-%C5%82awy-fundametowechudziak-i-te-sprawy/#findComment-605139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.04.2005 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 Brzoza, ja się czasami zastanawiam gdzie Ty tą wiedzę zdobywałeś i mam tylko nadzieję, że z budownictwem to Ty niewilele masz do czynienia pzdr budulec ... mało mnie obchodzi czy Ty sie czasem zastanawaisz ... lub na co masz nadzieje ... poradze Ci jednak ... poszukaj sobie własciwy dział na swoje przemyslenia ... może do psychologa dyżurnego ... tam sie takimi jak Ty zajmuja ... może sie i Tobą zajmą ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31679-%C5%82awy-fundametowechudziak-i-te-sprawy/#findComment-605154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 14.04.2005 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 Brzoza, dzięki za rady, napewno skorzystam. Dając rady innym musisz się nad tym zastanowić co piszesz. Nie mając o tym pojęcia dodaj przy swoich wypowiedziach przynajmniej słowo : prawdopodobinie, może lu cokolwiek co nie pozwoli innym brać Twoich uwag na poważnie. To jest już któryś post z kolei z Twoim udziałem, w którym dawane przez Ciebie rady są nie tylko niezgodne ze sztuką budowlaną, ale mogą przyczynić się do poważnych konsekwencji.pozdrawiam i do "usłyszenia u psychologa". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31679-%C5%82awy-fundametowechudziak-i-te-sprawy/#findComment-606482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 14.04.2005 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 U mnie zarówno szef ekipy (czyli przeciwnik ) jak i "mój" kierownik budowy uznali, że robienie chudziaka dla moich warunków gruntowych nie ma większego sensu. Ekipa wykopała dołki równo i ostro, wyłożyła folią i lała w to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31679-%C5%82awy-fundametowechudziak-i-te-sprawy/#findComment-606506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
