Własnie zaczynamy murowanie ścian i chcemy wymurować wyższe otwory okienne pod późniejsze skrzynki na żaluzje.
Dowiadywalismy się u kilku producentów, jakie są wymiary standardowych kaset pod różnej wielkości okna i o dziwo dowedzieliśmy się, że istnieje kilka "standardowych" wymiarów.
Jak Wy forumowicze załatwiliście tę kwestię i jake kasety zastosowaliście ( wymiary )?
https://forum.murator.pl/topic/31694-kasety-na-%C5%BCaluzje-a-nadpro%C5%BCa/
Własnie od kilku dni też nurtuje mnie ten problem :D
Z tego co mi mowia przede wszystkim trzeba sie zdecydowac na konkretny sytem - Integro -czyli roleta chowana w nadprozu albo nowy system - BeClever-ty chyba o nim piszesz - podwyzszone nadproze i skrzynka przymocowana do nadproza. Dopiero wtedy wiadomo o lie podwyzszac nadproze i czy w ogole trzeba podwyzszac...
Jesli sie nie myle to skrzynka na okno balkonowe ma chyba 16cm a na zwykle okno 20cm - ale ni dam sobie za to glowy uciac.
A moze przy okazji ktos wypowie sie o wadach tych systemow z chcecia poslucham/poczytam :D (osobiscie lekko przychylam sie do Be Clever)
https://forum.murator.pl/topic/31694-kasety-na-%C5%BCaluzje-a-nadpro%C5%BCa/#findComment-604786
Skrzynka na okno balkonowe musi być większa, a nie mniejsza jak piszesz.
Ja zostawiłam wszędzie 18cm na rolety.
W sumie to tak, zostawiłam te 18 cm i zaprosiłam na budowę Pana od okien. Ten pomierzył mi otwory okienne i powiedział Wykonawcy ile ma zmniejszyć od dołu otwór aby okna były typowe.
Na razie okien nie mam, ale wiem na jakiej wysokości muszą zostać zamontowane, żeby wszystko było ok.
https://forum.murator.pl/topic/31694-kasety-na-%C5%BCaluzje-a-nadpro%C5%BCa/#findComment-604822
Jest prosty sposób żeby nie zmieniać wymiarów standardowych okien - najtaniej ...
bloczek ma 25, rks ma chyba 16 - czy 21? :roll:
u mnie fachowcy domurowywali jeden rząd cegieł, żeby się wymiary zgodziły, ale nie pamietam już jak to było z tymi wymiarami - w każdym razie cegłą (zwykłą) można wyrównać żeby się wielkości otworzów okiennych zgadzały.
RKS u mnie jest montowany do wieńca - w moim domu wieniec jest nadprożem.
https://forum.murator.pl/topic/31694-kasety-na-%C5%BCaluzje-a-nadpro%C5%BCa/#findComment-605307
