skolud 05.04.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Dzięki za podpowiedź. Muszę jeszcze dokładnie policzyć wydajność zraszaczy, ale najprawdopodobniej zdecyduję się na pompę MH1300 plus elektroniczny sterownik PC-59. Ma on identyczne funkcje jak w/w DPC plus manometr i wbudowany zawór zwrotny. Po rozmowach z kilkoma sklepami widzę, że parametry pomp podawane przez producentów trzeba dzielić przez 2. Jedna uwaga tutaj - nie daj się wprowadzić w błąd - PC-59 to wyłącznik i sensor mechaniczny o znacznie krótszej żywotności niż elektroniczny (to jest ogromna różnica - żywotność w cyklach ok 20 000 razy w porównaniu do co najmniej kilkuset jeżeli nie miliona cykli), poza tym jest przepływowy, więc powoduje dodatkowe straty ciśnienia i wydajności. Zakres ustawienia ciśnienia 0-3,2 pewnie wystarczy w małej domowej instalacji. Zwróć uwagę, że przy takich mechanicznych czujnikach dokładność wskazania ciśnienia jest średnia. Ciśnienie w DPC-10 masz zawsze na wyświetlaczu i jest to dokładny i rzetelny pomiar za pomocą elektronicznego sensora. Poza tym DPC-10 ma podtrzymanie pracy pompy co sprawdza się przy małych zbiornikach hydroforowych lub pozwala nawet na ich pominięcie W tanich pompach faktycznie realne wydajności (oczywiście biorąc pod uwagę punkt pracy pompy) odbiegają, czasami bardzo bardzo znacznie od tego co jest w karcie technicznej.. To fakt, sprawdzony w praktyce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31700-pompa-do-podlewania-ogrodu-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87-co-polecacie-jak-montowa%C4%87/page/7/#findComment-7329765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoozka 06.04.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Jedna uwaga tutaj - nie daj się wprowadzić w błąd - PC-59 to wyłącznik i sensor mechaniczny o znacznie krótszej żywotności niż elektroniczny (to jest ogromna różnica - żywotność w cyklach ok 20 000 razy w porównaniu do co najmniej kilkuset jeżeli nie miliona cykli), poza tym jest przepływowy, więc powoduje dodatkowe straty ciśnienia i wydajności. Zakres ustawienia ciśnienia 0-3,2 pewnie wystarczy w małej domowej instalacji. Zwróć uwagę, że przy takich mechanicznych czujnikach dokładność wskazania ciśnienia jest średnia. Ciśnienie w DPC-10 masz zawsze na wyświetlaczu i jest to dokładny i rzetelny pomiar za pomocą elektronicznego sensora. Poza tym DPC-10 ma podtrzymanie pracy pompy co sprawdza się przy małych zbiornikach hydroforowych lub pozwala nawet na ich pominięcie W tanich pompach faktycznie realne wydajności (oczywiście biorąc pod uwagę punkt pracy pompy) odbiegają, czasami bardzo bardzo znacznie od tego co jest w karcie technicznej.. To fakt, sprawdzony w praktyce Ze zbiornika hydroforowego zrezygnowałem, po rozeznaniu do podlewania ma większego sensu jego używania. Co do sterownika to 20 000 cykli to i tak na kilkanaście lat starczy a sterownik kosztuje 100 PLN. Co do polecanego przez Ciebie sterownika DPC-10 to nigdzie nie mogę ceny znaleźć, ile mniej więcej kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31700-pompa-do-podlewania-ogrodu-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87-co-polecacie-jak-montowa%C4%87/page/7/#findComment-7330156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skolud 06.04.2017 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Co do polecanego przez Ciebie sterownika DPC-10 to nigdzie nie mogę ceny znaleźć, ile mniej więcej kosztuje? Z tego co kojarzę kupisz go w kwocie rzędu 350-400 zł. Faktycznie do samego podlewania, bez żadnej automatyki i działającego na zasadzie włącz/wyłącz pompę to zbyt dużo, ale już gdybyś myślał o instalacji z dużym zbiornikiem hydroforowym (stosuje się takowe jeżeli mam dużo sekcji o różnym rozbiorze wody), woda ze studni głębinowej (kosztowna wykonanie ochrony przed suchobiegiem) i z myślą o zasileniu domu czy działki, albo wykorzystaniu wody deszczowej w domu - to już ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31700-pompa-do-podlewania-ogrodu-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87-co-polecacie-jak-montowa%C4%87/page/7/#findComment-7330259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoozka 07.04.2017 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Z tego co kojarzę kupisz go w kwocie rzędu 350-400 zł. Faktycznie do samego podlewania, bez żadnej automatyki i działającego na zasadzie włącz/wyłącz pompę to zbyt dużo, ale już gdybyś myślał o instalacji z dużym zbiornikiem hydroforowym (stosuje się takowe jeżeli mam dużo sekcji o różnym rozbiorze wody), woda ze studni głębinowej (kosztowna wykonanie ochrony przed suchobiegiem) i z myślą o zasileniu domu czy działki, albo wykorzystaniu wody deszczowej w domu - to już ma sens. dzięki za rzeczowe porady. Spróbuję na razie zastosować układ bez zbiornika. Mam nadzieję, że ze względu na niską wysokość zasysania ta pompa i sterownik dadzą radę wytworzyć odpowiednie ciśnienie. Dam znać jak to działa jak już uruchomię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31700-pompa-do-podlewania-ogrodu-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87-co-polecacie-jak-montowa%C4%87/page/7/#findComment-7330711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skolud 07.04.2017 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 dzięki za rzeczowe porady. Spróbuję na razie zastosować układ bez zbiornika. Mam nadzieję, że ze względu na niską wysokość zasysania ta pompa i sterownik dadzą radę wytworzyć odpowiednie ciśnienie. Dam znać jak to działa jak już uruchomię. Daj znać jakie masz maksymalne odległości (w m) do każdej sekcji (odległość pompy do ostatniego zraszacza na sekcji) oraz jaka jest średnica wewnętrzna rur tłocznych, ilość zraszaczy i jakie zużycie wody przy danym ciśnieniu jest na zraszaczu. Sprawdzę układ pod kątem punktów pracy. Jedna uwaga praktyczna - MH1300 nie jest samozasysająca, pamiętaj że jak zabraknie wody to nawet mając zawór zwrotny przy sicie, pompa zaciągnie powietrza i musisz ją odpowietrzyć. W przypadku deszczówki często jest tak że nie wiesz ile wody masz w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31700-pompa-do-podlewania-ogrodu-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87-co-polecacie-jak-montowa%C4%87/page/7/#findComment-7331132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiekgt 09.04.2017 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 (edytowane) dzięki za rzeczowe porady. Spróbuję na razie zastosować układ bez zbiornika. Mam nadzieję, że ze względu na niską wysokość zasysania ta pompa i sterownik dadzą radę wytworzyć odpowiednie ciśnienie. Dam znać jak to działa jak już uruchomię. Według mnie lepiej było by z PC-15, Zastosowanie PC 59 w tym przypadku nie ma sensu, chyba że w przyszłości będzie Pan chciał dokupić zbiornik. Jeżeli okazało by się, że pompa robi za duże ciśnienie i co chwilę by się włączała i wyłączała, można by zamontować gdzieś na początku linii ze zraszaczami trójnik z zaworem kulowym (odpowiednio otwartym), przez który można było by z powrotem do studni odprowadzić (np wężem lub rurą) nadmiar wody. Edytowane 9 Kwietnia 2017 przez misiekgt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31700-pompa-do-podlewania-ogrodu-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87-co-polecacie-jak-montowa%C4%87/page/7/#findComment-7332037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoozka 10.04.2017 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 (edytowane) Daj znać jakie masz maksymalne odległości (w m) do każdej sekcji (odległość pompy do ostatniego zraszacza na sekcji) oraz jaka jest średnica wewnętrzna rur tłocznych, ilość zraszaczy i jakie zużycie wody przy danym ciśnieniu jest na zraszaczu. Sprawdzę układ pod kątem punktów pracy. Jedna uwaga praktyczna - MH1300 nie jest samozasysająca, pamiętaj że jak zabraknie wody to nawet mając zawór zwrotny przy sicie, pompa zaciągnie powietrza i musisz ją odpowietrzyć. W przypadku deszczówki często jest tak że nie wiesz ile wody masz w zbiorniku. Rura główna 25 mm, rury do zraszaczy 16mm. Zraszacze rainbird 5400 (dysze 3.0) oraz 3400 (dysze 2.0) Od pompy do elektrozaworów mam 25 m. Od elektrozaworów do sekcji (wartości przybliżone nie mogę znaleźć projektu instalacji): sekcja 1: 3 zraszacze, max 15 m sekcja 2: 2 zraszacze max 10 m sekcja 3: 3 zraszacze max 20m sekcja 4: 2 zraszacze max 30 m sekcja 5: 3 zraszacze max 35m Na tapecie mam teraz pompa multi 1300 inox, jest samozasysająca, teoretycznie ciśnienie do 6 barów i 90l/min. Sprzedawca ze sklepu Hypo twierdzi, że obsłuży system. Według mnie lepiej było by z PC-15, Zastosowanie PC 59 w tym przypadku nie ma sensu, chyba że w przyszłości będzie Pan chciał dokupić zbiornik. Jeżeli okazało by się, że pompa robi za duże ciśnienie i co chwilę by się włączała i wyłączała, można by zamontować gdzieś na początku linii ze zraszaczami trójnik z zaworem kulowym (odpowiednio otwartym), przez który można było by z powrotem do studni odprowadzić (np wężem lub rurą) nadmiar wody. Na PC - 59 zdecydowałem się głównie ze względu na możliwość regulacji ciśnienia, nie wiem czy dobrze doczytałem ale PC-15 ma ustawione fabrycznie wartości ciśnienia (1,5 - 3,5 bara)? . Nie mam już możliwości pociągnięcia dodatkowych rur (trawnik) więc sugerowane przez Pana rozwiązanie z odprowadzaniem wody nie wchodzi w grę. Jakie widzi Pan przewagi w zastosowaniu sterownika PC-15 w stostunku PC-59? Edytowane 10 Kwietnia 2017 przez zoozka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31700-pompa-do-podlewania-ogrodu-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87-co-polecacie-jak-montowa%C4%87/page/7/#findComment-7332643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiekgt 10.04.2017 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 ...jest samozasysająca. Co nie zmienia faktu, że w razie braku wody będzie trzeba ją zalać, to taka sama konstrukcja jak MH. ... PC-15 ma ustawione fabrycznie wartości ciśnienia (1,5 - 3,5 bara)? 1. Zastosowanie Automat PC-15 przeznaczony jest do sterowania pompą poprzez włączanie i wyłączanie urządzenia. Włączanie uzależnione jest od spadku ciśnienia wody w instalacji wodnej poniżej ustawionego na automacie ciśnienia minimalnego, oraz powstania przepływu w rurze na której zainstalowany jest automat PC-15. Wyłączanie uzależnione jest od zatrzymania przepływu wody w rurze na której zainstalowany jest automat PC-15. Praktycznie rzecz ujmując urządzenie włącza pompę przy odkręceniu kranu z wodą, lub otwarcia zraszaczy, a wyłącza gdy kran lub zraszacze zostaną zamknięte. Urządzenie posiada funkcje ochrony przed suchobiegiem (pracą pompy bez wody) tzn. w przypadku braku wody w urządzeniu PC-15 automat wyłącza pompę uniemożliwiając jej zniszczenie. Jakie widzi Pan przewagi w zastosowaniu sterownika PC-15 w stostunku PC-59? Chodziło mi o to, że PC-15 jest prostszy i tyle. Znalazłem info, że zraszacze przy ciśnieniu 2 bary mają wydajność: z dyszą 2.0 - 6 l/min z dyszą 3.0 - 8 l/min Ciśnienie zraszaczy: 1,7 do 4,5 bar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31700-pompa-do-podlewania-ogrodu-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87-co-polecacie-jak-montowa%C4%87/page/7/#findComment-7332892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoozka 11.04.2017 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Co nie zmienia faktu, że w razie braku wody będzie trzeba ją zalać, to taka sama konstrukcja jak MH. Znalazłem info, że zraszacze przy ciśnieniu 2 bary mają wydajność: z dyszą 2.0 - 6 l/min z dyszą 3.0 - 8 l/min Ciśnienie zraszaczy: 1,7 do 4,5 bar Dziękuję za odpowiedź. Jaka w takim razie musiałaby być pompa, żeby nie trzeba jej było ponownie zalewać, taka z tubą Venturiego? Teoretycznie PC-59 po awaryjnym rozłączeniu suchobiegu po jakimś czasie podejmuje próbę załączenia pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31700-pompa-do-podlewania-ogrodu-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87-co-polecacie-jak-montowa%C4%87/page/7/#findComment-7333122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiekgt 11.04.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Dziękuję za odpowiedź. Jaka w takim razie musiałaby być pompa, żeby nie trzeba jej było ponownie zalewać, taka z tubą Venturiego? Pompy takie to np. WZ czy WZI, ale one maja za małą wydajność. Może lepiej było by się zastanowić nad sondami, lub zabezpieczeniem M21, które miało by za zadanie wyłączyć pompę w przypadku zbyt niskiego poziomu wody, nie dopuszczając do zapowietrzenia układu. Jak Pan kupi pompę proszę napisać jak się sprawuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31700-pompa-do-podlewania-ogrodu-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87-co-polecacie-jak-montowa%C4%87/page/7/#findComment-7333536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoozka 12.04.2017 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Pompy takie to np. WZ czy WZI, ale one maja za małą wydajność. Może lepiej było by się zastanowić nad sondami, lub zabezpieczeniem M21, które miało by za zadanie wyłączyć pompę w przypadku zbyt niskiego poziomu wody, nie dopuszczając do zapowietrzenia układu. Jak Pan kupi pompę proszę napisać jak się sprawuje. Jeszcze raz dzięki za rzeczowe porady. Wybór to pompa Multi 1300 inox omnigena + sterownik CP-59. Przed pompą klasyka: wąż ssący ze smokiem, trójnik zalewowy, zawór kulowy, filtr dyskowy, zawór zwrotny. M21 za drogi (i trochę przerost formy na podlewanie trawy). Jeśli poziom wody w studni będzie zbyt niski spróbuję dostarczyć więcej wody tym sposobem: . Metoda ma pewnie swoje wady, ale wydaje mi się, że w moim przypadku (wysoki poziom wód gruntowych) powinna zdać egzamin. W przyszły weekend zmontuję całość, dam znać czy pompa daje radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31700-pompa-do-podlewania-ogrodu-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87-co-polecacie-jak-montowa%C4%87/page/7/#findComment-7334148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 13.04.2017 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Panowie mam pytanie o linie kroplujące , a mianowicie ile one potzebują ciśnienia i ilości wody , mam dwie opcje 1 to mała pompa membranowa o wydajności ok 800l-1000/h ale duże ciśnienie daje 2 zbiornik mauzer 1000 litrów na podwyższeniu powiedzmy 1 do1,5 metra , czy to wystarczająca wysokość aby to działało no i oczywiście w pierwszym wypadku ile metrów tej lini kroplującej można by dać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31700-pompa-do-podlewania-ogrodu-jaka-wydajno%C5%9B%C4%87-co-polecacie-jak-montowa%C4%87/page/7/#findComment-7334231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
