kolo 14.04.2005 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 Witam,Jak na wstępie- po pierwszej zimie pojawiły się zacieki na elewcji pod wszystkimi parapetami zew. wykonanymi z płytek klinkierowych. Przyczyną jest fuga między płytkami. W związku z tym mam 2 pytania:1. Jak usunąć zacieki z elewacji ( tynk akrylowy)?2. Co zrobić, żeby zjawisko zahamować? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31703-po-pierwszej-zimie-zacieki-na-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 14.04.2005 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 ad. 1) Jak ci zostało w wiadrze trochę tynku który masz położony na elewacji, to weż pędzelek i zamaluj (tylko bez grudek ), jak wyrzuciłeś resztę tynku, to tylko czyszczenie mechanicznie np. szczotka z woda i łagodnym detergentem. ad2) Kup trochę silikonu w kolorze fugi i od dołu parapetu posmaruj niewielką ilość, ale tak by woda skapywała w dół napotykająć ten silikon (zrob próby). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31703-po-pierwszej-zimie-zacieki-na-elewacji/#findComment-605936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolo 15.04.2005 05:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 ad. 1) Jak ci zostało w wiadrze trochę tynku który masz położony na elewacji, to weż pędzelek i zamaluj (tylko bez grudek ), jak wyrzuciłeś resztę tynku, to tylko czyszczenie mechanicznie np. szczotka z woda i łagodnym detergentem. ad2) Kup trochę silikonu w kolorze fugi i od dołu parapetu posmaruj niewielką ilość, ale tak by woda skapywała w dół napotykająć ten silikon (zrob próby). Pozdrawiam. Pomysł z silikonem bardzo mi się podoba - DZIĘKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31703-po-pierwszej-zimie-zacieki-na-elewacji/#findComment-607165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.04.2005 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 Miejsca smarowane będą widoczne. Róźnice będą pogłębiać się w czasie. Akryl generalnie intensywnie się brudzi, w zależności o lokalizacji budynku.Próbować usunąć wodnym agregatem ciśnieniowym. Fugi trzeba hydrofobować impregnatem silikonowym, tzw. hydrofobującym aby ograniczyć nasiąkliwość. Powierzchniowe smarowanie silikonem spowoduje że po max. 2 -3 latach to wszystko odlezie. Im cieńsza warstwa, tym gorzej. Tym samym hydofobem pomalować fasadę pod parapetem. Spływająca woda będzie się sperlać i nie będzie tak się chwytało podłoża. Calość może o pół tonu sciemnieć, mimo że preparat jest bezbarwny.Jeśli jest to ocieplenie na styropianie, muszą to być hydrofoby bez rozpuszczalnikow na bazie wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31703-po-pierwszej-zimie-zacieki-na-elewacji/#findComment-608324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
