kolo 14.04.2005 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 Witam,Jak na wstępie- po pierwszej zimie pojawiły się zacieki na elewcji pod wszystkimi parapetami zew. wykonanymi z płytek klinkierowych. Przyczyną jest fuga między płytkami. W związku z tym mam 2 pytania:1. Jak usunąć zacieki z elewacji ( tynk akrylowy)?2. Co zrobić, żeby zjawisko zahamować? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 14.04.2005 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 ad. 1) Jak ci zostało w wiadrze trochę tynku który masz położony na elewacji, to weż pędzelek i zamaluj (tylko bez grudek ), jak wyrzuciłeś resztę tynku, to tylko czyszczenie mechanicznie np. szczotka z woda i łagodnym detergentem. ad2) Kup trochę silikonu w kolorze fugi i od dołu parapetu posmaruj niewielką ilość, ale tak by woda skapywała w dół napotykająć ten silikon (zrob próby). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolo 15.04.2005 05:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 ad. 1) Jak ci zostało w wiadrze trochę tynku który masz położony na elewacji, to weż pędzelek i zamaluj (tylko bez grudek ), jak wyrzuciłeś resztę tynku, to tylko czyszczenie mechanicznie np. szczotka z woda i łagodnym detergentem. ad2) Kup trochę silikonu w kolorze fugi i od dołu parapetu posmaruj niewielką ilość, ale tak by woda skapywała w dół napotykająć ten silikon (zrob próby). Pozdrawiam. Pomysł z silikonem bardzo mi się podoba - DZIĘKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.04.2005 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 Miejsca smarowane będą widoczne. Róźnice będą pogłębiać się w czasie. Akryl generalnie intensywnie się brudzi, w zależności o lokalizacji budynku.Próbować usunąć wodnym agregatem ciśnieniowym. Fugi trzeba hydrofobować impregnatem silikonowym, tzw. hydrofobującym aby ograniczyć nasiąkliwość. Powierzchniowe smarowanie silikonem spowoduje że po max. 2 -3 latach to wszystko odlezie. Im cieńsza warstwa, tym gorzej. Tym samym hydofobem pomalować fasadę pod parapetem. Spływająca woda będzie się sperlać i nie będzie tak się chwytało podłoża. Calość może o pół tonu sciemnieć, mimo że preparat jest bezbarwny.Jeśli jest to ocieplenie na styropianie, muszą to być hydrofoby bez rozpuszczalnikow na bazie wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
