Cześć. Szukam namiarów na firmę do posadzek z mixokreta - Wrocław.
Dzięki i pozdrawiam.
Co prawda nie mam namiarów na okolice Wrocławia, ale odpal GOOGLE a coś na pewno znajdziesz:) lub Panorama Firm.
Za to podaję tel. do gościa któy robił mi wylewki, Kazimierz Światowski 602523765, gość jest naprawdę dobry, dlatego ma mnóstwo zamówień:), robi wylewki w Poznaniu i okolicach, oraz Turek, Konin i okolice.
https://forum.murator.pl/topic/31706-namiary-na-mixokreta/#findComment-605371
A kto zna takich zuchów co robią fajno ta maszynką w Wawie???
PS.Janzar mam dom bez piwnic to i chcę dać ogrzewanie podłogowe na prawie całym dole i na to cienkie drewno około 1 cm to jak powinna wg Ciebie wyglądać sprawa ile czego tzn styropinku itd???i czy dawać papę termozgrzewalna???
https://forum.murator.pl/topic/31706-namiary-na-mixokreta/#findComment-606931
planuje zrobić tak: na żelbetowej płycie ułożę styrodur, na to 2 razy folia, na to siatka (lub włókna) na siatkę kable do ogrzewania no i 8 cm wylewka, do okoła ścian styropian 1 cm. Mam pytanko, czy pod siatkę dawać jakieś podkładki żeby ją podnieść trochę do góry ??
https://forum.murator.pl/topic/31706-namiary-na-mixokreta/#findComment-607469
oto zuychy których polecam w okolicach Warszawy
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=42802
w twoim przypadku wzorowe warstwy na chudym betonie powinny wyglądać tak;
-papa termo przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu
-folia bud jako dystans między papą a styropianem
-styropian FS 20 LUB EPS 100 ( to to samo ) 10 cm
-folia budowlana jako warstwa poślizgowa a u ciebie styropian górna warstwa 5 cm z ekranem aluminiowym
-jastrych grubośc min 7 cm
-taśma brzegowa
-plastyfikator do zaprawy
-włokno polipropylenowe jako zbrojenie przeciwskurczowe
-dylatacje w odpowiednich miejscach
po okresie ok 7-8 tydoni cienkie drewno panele lub parkiet
na wszystkie te warstwy trzeba ok 19 cm
pozdrawiam JZ
https://forum.murator.pl/topic/31706-namiary-na-mixokreta/#findComment-607928
czy pod płytą jest piwnica czy to podłoże na gruncie bo jeśli na gruncie to bezwzględnie izolacja przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu,nawet gdy budynek jest podniesiony
na styrodurze należy zastosować podkładki dystansowe ok. 3 cm
pozdrawiam jz
https://forum.murator.pl/topic/31706-namiary-na-mixokreta/#findComment-607938
JANZAR danke za szybką odpowiedz ale dopytam sie jeszcze bo przewidzałem na to wszystko 17 cm na "gotowo" czy uważasz a raczej jak uważasz gdzie mogę "ukraść" te dwa centymetry ??Co prawda jestem jeszcze przed zamawianiem okien ale za chwilę przyjada je je obmierzać i będę musiał im podać dokładnie ile będzie miała podłoga na gotowo(chodzi o okno wyjściow na taras:):)I pytanie numer 2 czy dawać jakąś siatkę zbrojeniowa tak to sie chyba nazywa??:):)))
PS.Wiesz :) pod te 17 zrobiłem też schody:):):)
A co radzisz dać na górze mam strop teriwa zalany i chiałem dać styropian 5 + 5 wylewki i podłoga około 2 cm co o tym myślisz "maj masta"albo jak mówią chłopaki z Shaolin "szifu":):)
https://forum.murator.pl/topic/31706-namiary-na-mixokreta/#findComment-608830
0,5 papa termo
8 styropian
6,5 jastrych
i 2 do dyspozycji
włókno polipropylenowe jako zbrojenie przeciwskurczowe zastępujące siatkę stalową
tu jest dobrze
pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/31706-namiary-na-mixokreta/#findComment-609530
Hej.
Czytam, czytam i dalej nie jestem pewna. Pewnie dlatego, że większość z Was buduje a nie remontuje.... Mam pytanie do Janzara, ale najpierw opis sytuacji:
-dom około stuletni, niepopiwniczony na fundamencie z otoczaków.
-w tym momencie wylany chudziak (to znaczy wylany już dawno, ale nic na nim nie ma) i zbity tynk ze ścian
-ściany lekko krzywe ;)
-chcemy mieć podłogówkę i na tych mniej krzywych ścianach tynk a na pozostałych płyty.
I teraz pytania:
-co najpierw: tynki, czy podłoga (czyli od czego dylatacja)
- czy któraś z folii ma wychodzic nad poziom 0 (oczywiście oprócz tych paru centymetrów co sie je potem obcina przy zerze)
Z góry dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/31706-namiary-na-mixokreta/#findComment-615429
Hej.
I teraz pytania:
witam
wyżej opisałem podobną sytuację
sugeruję aby jastrych wykonać jako jeden z ostatnich elementow remontu czyli po tynkach z dobrą izolacją przeciwilgociową
pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/31706-namiary-na-mixokreta/#findComment-615848
  • 9 years później...
