henzo 14.04.2005 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 Dokładnie to chodzi o kratkę wentylacyjną nad / 5 cm/ podłogą przy gazie propan-butan i zamkniętej komorze spalania. Piec w łazience. Jekiej powinna być pow. w cm2 /brak wymiarów w dok. techn/ i czy wogle można z niej zrezygnować. Będzie się wychładzać w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31749-zamkni%C4%99ta-komora-spalania-a-kratki-wentylacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 14.04.2005 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 nie tylko nie można ale NIE WOLNO!!! powierzchnia powinna być podana w projekcie. jeśli jej nie ma to minimum 200 cm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31749-zamkni%C4%99ta-komora-spalania-a-kratki-wentylacyjne/#findComment-606500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzo 14.04.2005 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 Serdeczne dzięki dla 1950. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31749-zamkni%C4%99ta-komora-spalania-a-kratki-wentylacyjne/#findComment-606522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 14.04.2005 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 musisz to mieć jest to otwór wywiewny lub wylewny w zależności od tego jak ktoś to nazwie. przez ten otwór ma szanse wydostać się gaz płynny (dlatego wylewny) w przypadku rozszczelnienia instalacji. z tym że nie powinien być 5 cm nad podłogą lecz na poziomie podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31749-zamkni%C4%99ta-komora-spalania-a-kratki-wentylacyjne/#findComment-606536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 15.04.2005 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 musisz to mieć jest to otwór wywiewny lub wylewny w zależności od tego jak ktoś to nazwie. przez ten otwór ma szanse wydostać się gaz płynny (dlatego wylewny) w przypadku rozszczelnienia instalacji. z tym że nie powinien być 5 cm nad podłogą lecz na poziomie podłogi. Kolego zmniejsz swój emblemat (może trochę mniejszy tem piesek). Czy nie widzisz ile zajmuje miejsca na ekranie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31749-zamkni%C4%99ta-komora-spalania-a-kratki-wentylacyjne/#findComment-607159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 15.04.2005 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 widzę ale nie potrafię go zmniejszyć. już piasałem o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31749-zamkni%C4%99ta-komora-spalania-a-kratki-wentylacyjne/#findComment-607205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzo 15.04.2005 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 musisz to mieć jest to otwór wywiewny lub wylewny w zależności od tego jak ktoś to nazwie. przez ten otwór ma szanse wydostać się gaz płynny (dlatego wylewny) w przypadku rozszczelnienia instalacji. z tym że nie powinien być 5 cm nad podłogą lecz na poziomie podłogi. Tak podałem/5 cm/ bo tak mam podane w dokumentacji od gazu. Jeżeli chodzi o rozszczelnienie instalacji gazu i ewentualny wyciek gazu to są czujniki wykrywające gaz i odcinające dopływ gazu. Przy większym wypływie gazu odcina dopływ gazu reduktor. Ta sama instalacja przechodzi do kuchni gdzie odbiornikiem jest kuchnia gazowa i w tym pomieszczeniu nie jest wymagana w/w kratka tzn brak w dokumentacji. Kuchnia gazowa jest odbiornikiem z otwartym palnikiem/płomieniem/ a piec z zamkniętą komorą spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31749-zamkni%C4%99ta-komora-spalania-a-kratki-wentylacyjne/#findComment-607238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 15.04.2005 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 tym niemniej tak mówią przepisy i jeżeli tego nie będzie to nie będziesz miał odbioru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31749-zamkni%C4%99ta-komora-spalania-a-kratki-wentylacyjne/#findComment-607438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 15.04.2005 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 Rozumiem, że jeśli mam piec na gaz płynny z otwartą komorą spalania, to też muszę założyć identyczną kratkę (200 cm2), czy przypadkiem większą? I jak jest w końcu z poziomem nad podłogą - trzeba otwór zrobić od samego poziomu podłogi czy od 5 cm nad? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31749-zamkni%C4%99ta-komora-spalania-a-kratki-wentylacyjne/#findComment-607546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 15.04.2005 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 urządzeń gazowych na gaz płynny nie można instalować w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu. w pomieszczeniach będących powyżej poziomu gruntu przy kotle z otwartą komorą spalania muszą być spełnione między innymi następujace wymogiotwór nawiewny umieszczony jak najbliżej stropu o polu przekroju minimum 200 cm2 otwór wywiewny umieszczony na poziomie podłogi o polu przekroju minimum 200 cm2, obydwa te otwory muszą być niezamykalne, w dzrzwiach powinien być umieszczony próg o wysokości minimum 5 cm, w otworach na zewnątrz budynku nie powinno być progu, odwodnienie kotłowni może być zrealizowane przez odprowadzenie wody do bezodpływowej studzienki a następnie pompowo do kanalizacji. poza tym obowiązują wszystkie przepisy dotyczące kotłowni na gaz ziemny.to wszystko wynika z właściwości fizycznych gazu płynnego który jest cięższy od powietrza. nie będę się wymądrzał ale moim zdaniem otwór wywiewny jest w projekcie usytuowany nieprawidłowo. zresztą odpowiedz sobie sam, w przypadku rozstrzelnienia instalacji będziesz miał zawsze przy podłodze 5 cm gazu płynnego. on nie ma najmniejszych szans na wydostanie się z kotłowni bez możliwości wylania się na pokoje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31749-zamkni%C4%99ta-komora-spalania-a-kratki-wentylacyjne/#findComment-607786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 18.04.2005 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 1950 - wielkie dzięki za informacje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31749-zamkni%C4%99ta-komora-spalania-a-kratki-wentylacyjne/#findComment-610858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
