RYSZARD 08.10.2002 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2002 Prosze o pomoc. Miedzy wykonawcami izolacji scian ze styropianu trwa sprzeczka. Jeden twierdzi ze gestosc 10, a drugi 20. Grubosc ustalilismy na 10cm. Juz niedlugo zaczynaja prace i musze wybrac odpowiedni. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3175-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 08.10.2002 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2002 Do docieplania ścian stosuje się styropian FS 15 (możesz oczywiście więcej np. FS20 - tylko po co ?), do izolacji posadzek FS 20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3175-styropian/#findComment-38395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 09.10.2002 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2002 Prawdą jest,że do izolacji ścian wystarczy FS-15, ale również prawdą jest,że bardzo często styropian oferowany przez producentów powinien znaleźć się w klasie o niższej gęstości. Ostatnio sprawdziłem FS20 Austrothermu-okazało się,że nawet pod tak poważną firmą zaniżono gęstość ok.8%.Nie po raz pierwszy piszę o tym na forum, aby nie wierzyć zbytnio temu co jest napisane na opakowaniu (analfabeci mają lepiej)- ponieważ oprócz wyciągniętych nieuczciwie pieniędzy mogą nas spotkać przykre niespodzianki eksploatacyjne. Na mojej czarnej liście liderem jest producent styropianu z Mińska Mazowieckiego, który sprzedawał FS12 jako FS20. Można sobie wyobrazić czym grozi zastosowanie takiego styropianu do ocieplenia podłogi.Dla osób, które nie są zorientowane:FS# - oznacza styropian samogasnący o gęstości nie mniejszej niż #kg/m3. Wobec tego paczka styropianu FS15 o typowej objętości 0,3m3 powinna mieć masę brutto nie mniejszą niż15x0,3 + 0,1=4,6kg, gdzie 0,1kg to masa opakowania z foli. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Pacul dnia 2002-10-09 08:13 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3175-styropian/#findComment-38413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatkor 09.10.2002 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2002 Pacul, ciekawa sprawa, warta rozgłosu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3175-styropian/#findComment-38441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
