SZYBA 2000/2300 JAK UZYSKAĆ k=1.1?
biorac pod uwage powierzchnie szyby musi to byc conajmniej obustronnie bezpieczna o ile nie zestaw P-2 z A-1. I by uzyskac 1,1 musi byc na szerszej ramce - Charlie dokladniej powie jaka minimalna jej szerokosc bylaby niezbedna ale sadze ze 16 juz wystarczy
I tu moze aczkolwiek nie musi pojawic sie klopot z gruboscia pakietu i ewentualnie z listwami przyszybowymi
https://forum.murator.pl/topic/31750-szyba-20002300-jak-uzyska%C4%87-k11/#findComment-607399
Jak piszesz szyba ma powierzchnię 4,6 mkw więc musi być wykonana ze szkła o grubości 6 mm. Aby uzyskać współczynnik k=1.1 budowa takiej szyby powinna być następująca 6mm TERMOFLOAT/ramka 16 m/ 6mm szyba zwykła. Każdy producent okien bez problemu taką szybę powinien wykonać choć co niektórzy aby zastosować zwykła listwę przyszybową a nie węższą odchudzą ten pakiet do 24mm (6/12/6) a wtedy będziesz miał współczynnik w granicach 1.3-1.5.. Dokładny opis budowy szyby zawsze znajduje się na ramce aluminiowej.
https://forum.murator.pl/topic/31750-szyba-20002300-jak-uzyska%C4%87-k11/#findComment-608291
...bez zarzutu odpowiedź !!!
https://forum.murator.pl/topic/31750-szyba-20002300-jak-uzyska%C4%87-k11/#findComment-608510
Gość Kleco
Dzieki za podpowiedz i jeszcze jedno pytanie. Jeden z producentów do którego się udałem powiedział, że jeżeli nie wstawie w środek słupka to nie da mi na nią gwaracji bo szyba jest za duża i przy takiej powierzchni mogą być problemy. Jeżeli by faktycznie tak było to może się skusic jednak na ten słupek. Co myślicie? :-?
https://forum.murator.pl/topic/31750-szyba-20002300-jak-uzyska%C4%87-k11/#findComment-608519
ale jakie problemy ?
spytaj się Go - jestem niezmiernie ciekaw ?!
https://forum.murator.pl/topic/31750-szyba-20002300-jak-uzyska%C4%87-k11/#findComment-608537
zachowując odpowiednią grubość szkła żadnych problemów nie będzie, zresztą to producent szyb daje gwarancję, jeśli masz wątpliwości co do oferenta twpich okien poszukaj kogoś innego. Osobiście reprezentuje producenta stolarki PVC i na życzenie klienta robi się wszystko na co pozwala norma i warunki techniczne jeśli cię to interesuję to zapraszam do mnie - stolarka 3,5,6 komorowa.
https://forum.murator.pl/topic/31750-szyba-20002300-jak-uzyska%C4%87-k11/#findComment-608550
Jeśli chodzi o parametr U dlaszyby zespolonej warto jeszcze podkreślić kilka kwestii. Oczywiście w przestrzeni szybowej przydałby się jakiś gaz. Warto zaznaczyć, że parametr U mierzony jest w środku rozpiętości szyby. Większość z producentów zespolonych, w świetle nowych przepisów (norma PN EN 410:2001) nie jest w stanie zapewnić paramatu U <=1,1 W/m2K, warto więc zapytać ich co według nich oznacza ten parametr. Co do wielkości szyby to jeśli jest to oszklenie stałe (co do tego nie mam wątpliwości) to nie ma najmniejszych problemów (po za finansowymi), żeby wykonać tą szybę również o znacznie większych wymiarach. Jeśli chodzi o grubość to najzwyczajniej w świecie trzeba wykonać obliczenia statyczne.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/31750-szyba-20002300-jak-uzyska%C4%87-k11/#findComment-608653
