Reklamować to raz. Kupić właściwy kolor, dotychczasową fugę lekko wyskrobać i nową przeciągnąć na całości.
Niestety takie numery się zdarzają. Sama miałem podobne przeboje z fugą Mapei.
https://forum.murator.pl/topic/31758-fuga-firmy-sopro/#findComment-607196
To niedobrze, myslałem ze Mapei jest w porządku i załowałem, że jej nie kupiłem, a tu czytam, że w niczym nie jest lepsza od innych.
Ja uzyłem fug Atlas i Ceresit. Tez wyszły pokryte siwym nalotem. blade, niektore wrecz siwe. Poniewaz powierzchnia pokryta płytką przekracza 130 m2, skrobanie nie wchodziło w gre.
Czyscilismy wiec te fugi olejem jadalnym (słonecznikowym). To pomogło, fugi mają juz lepszy, głeboki kolor, tak jak byc powinno. Szkoda tylko, że wyczyszczenie kazdego metra kwadratowego powierzchni wymaga duzo pracy.
Ktos pisał o impregnowaniu fug srodkiem Atlas Delfin, czy on poprawia fuge, nadając jej prawidłowy odcien?
https://forum.murator.pl/topic/31758-fuga-firmy-sopro/#findComment-607360
Po prostu jestem w szoku. Zgodnie z probka ten kolor byl wlasciwym kolorem, tylko w rzeczywistosci wyszedl inny (trudno mowic o kolorze tej fugi).
Oczywiscie bedziemy reklamowac material. Wyskrobac fuge mozna, ale na czyj koszt??? :evil: I jaka mamy gwarancje, ze nastepna fuga bedzie lepsza.
Chyba sprobujemy z olejem lub innymi srodkami. Ale fug tej firmy na pewno juz nie kupimy!
https://forum.murator.pl/topic/31758-fuga-firmy-sopro/#findComment-607468
1. Może trzeba ją jeszcze raz przemyć np delfinem z Atlasu? Nie śpiesz się ze skrobaniem.
2. Testowałem Mapei'a i Sopro. Mapei jest super, zero kłopotów i uzyję ją później. Sopro mimo, że jest preferowana przez ekipę odpadła w przedbiegach (na kominie).
https://forum.murator.pl/topic/31758-fuga-firmy-sopro/#findComment-607580
