gregmena1975 15.04.2005 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 np takie jak http://www.ppmb-niemce.com.pl/oferta/silikaty.htmlczy ktos budowal z silikatów z NIEMCE???Normalnie klinkier jest np ok. 3 zl, a oni maja po okolo 1 zl, ale jaka jest jakosc??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31768-czy-ktos-ma-elewacje-z-cegly-elewacyjnej-silikatowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.04.2005 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 Klinkier to nie silikat, a silikat to nie klinkier.Nie znam fabryki Niemce, ale silikat to dobry materiał. Silikat licowy koniecznie trzeba albo pomalować farbą silikonową, (przy łupanym mniej zalecane bo "spłaszcza" fakturę, zrobić próbę) albo zaimpregnować bezbarwnym preparatem hydrofobującym, impregnującym - silikonowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31768-czy-ktos-ma-elewacje-z-cegly-elewacyjnej-silikatowej/#findComment-608261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregmena1975 16.04.2005 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2005 OK racja, nazwijmy to cegłę "okładziny zewnętrznych i wewnętrznych ścian budynków (w kolorach : białym , jasnopopielatym , czerwonym , brązowym , żółtym , niebieskim , grafitowym , w różnych odcieniach i fakturze : gładkiej lub łupanej)" więc nie jest to klinkier. A jaki jest koszt tej impregnacji. Poza tym jaki jest koszt robocizny przy stawianiu "klienkier" czy cegły elewacyjnej??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31768-czy-ktos-ma-elewacje-z-cegly-elewacyjnej-silikatowej/#findComment-608942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peterg 16.04.2005 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2005 A co powiecie na płytki elewacyjne silikatowe? Można na styropian, czy nie? mam ochotę na coś takiego, bo tańsze (?) i ładniejsze od klinkieru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31768-czy-ktos-ma-elewacje-z-cegly-elewacyjnej-silikatowej/#findComment-609061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 16.04.2005 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2005 A co powiecie na płytki elewacyjne silikatowe? Można na styropian, czy nie? mam ochotę na coś takiego, bo tańsze (?) i ładniejsze od klinkieru. Zasadniczo nie. Jedynie materiały do 35 kg/m2. trzeba sprawdzić, ale to napewno będzie więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31768-czy-ktos-ma-elewacje-z-cegly-elewacyjnej-silikatowej/#findComment-609266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 16.04.2005 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2005 OK racja, nazwijmy to cegłę "okładziny zewnętrznych i wewnętrznych ścian budynków (w kolorach : białym , jasnopopielatym , czerwonym , brązowym , żółtym , niebieskim , grafitowym , w różnych odcieniach i fakturze : gładkiej lub łupanej)" więc nie jest to klinkier. A jaki jest koszt tej impregnacji. Poza tym jaki jest koszt robocizny przy stawianiu "klienkier" czy cegły elewacyjnej??? Koszt 4-6 pln/m2 dla dobrych drogich preparatów, Sarzyna Silikony - taniej. Zależy od nasiąkliwości materiału. Wykonawczo wysiłek jest zbliżony. Zaprawy do klinkieru, dobre, nie "wypłakujące wapna" mogą być droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31768-czy-ktos-ma-elewacje-z-cegly-elewacyjnej-silikatowej/#findComment-609274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peterg 18.04.2005 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Sp5es: Z tego co piszą w ofercie, jedna płytka silikatowa waży ok. 0,6 kg (grubości 2 cm - a są cieńsze). Wg normy na m2 wchodzi ok 54 sztuki, co daje 32,4 kg/m2. Raczej wytrzyma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31768-czy-ktos-ma-elewacje-z-cegly-elewacyjnej-silikatowej/#findComment-610397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregmena1975 19.04.2005 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 w kwietniowym muratorze napisali ze sciana 3-warstwowa z elewacja cegla silikatowa wychodzi nie drozej niz 2-warstwowa, a wiadomoze ze 3-warstwowa jest lepsza od 2 wastwowej, ktora ma plus taki ze tansza i szybsza budowa, ale skoro budowa nie tansza, top moze jednak 3-warstwowa z silikatem elewacja ma sens??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31768-czy-ktos-ma-elewacje-z-cegly-elewacyjnej-silikatowej/#findComment-612801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregmena1975 19.04.2005 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 a i ile kosztuje "klinkierowanie" i czy sciane 3-warstwy stawia sie jednioczesnie, czy mozna najpier 1 warstwe a potem ocieplenie i "klinkier"?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31768-czy-ktos-ma-elewacje-z-cegly-elewacyjnej-silikatowej/#findComment-612805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 19.04.2005 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Nie ma reguły co do kosztów wykonawstwa. W Suwałkach jest tak, a Poznaniu odwrotnie. To jest porównywanie gruszek z jabłkami.Tańsze jest wtedy jak wytargujesz, a jak nie... masz droższe.Porównuj u siebie, a nie TAM GDZIEŚ. Zasada jest taka ściana 3W jest bardziej pracochłonna, niż 2W, tym samym powinna być droższa. Ale ... Jest to szukanie kiedy różnice kosztów wykonawstwa zrekompensują óżnice kosztów materiału. I tu regionalnie jest zupełnie inaczej w zależności o koszty stawki godzinowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31768-czy-ktos-ma-elewacje-z-cegly-elewacyjnej-silikatowej/#findComment-613993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregmena1975 20.04.2005 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 ale jak to jest ze na kolejnej stronie widze obliczenia ze 3-warstwowa jest tansza niz 2-warstwowa http://www.silikaty.lezajsk.pl/rozwiazania/rozwiazania.php, a w kwietniowym muratorze bnapisali ze 3 warstwowa z silkatu na elewacje koszt jak 2 warstwy inny material...ale tak apropos to gdzies tam ile biora murarze za stawianie klinkieru?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31768-czy-ktos-ma-elewacje-z-cegly-elewacyjnej-silikatowej/#findComment-614270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
