Gość 09.10.2002 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2002 Mam dom w stanie surowym przykryty dachem (podkłady betonowe pod podłogę też). Na wiosnę chcę ocieplać styropianem - włącznie ze ścianami fundamentowymi od poziomu ław fundamentowych. Poradźcie jak to zrobić, żeby nic nie stało się ścianom ani stropowi (mnie sie wydaje, że sukcesywnie ściana po ścianie, ale nie jestem fachowcem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3177-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatkor 09.10.2002 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2002 Opisz bliżej w czym jest problem. Z tego co rozumiem - sprawa jest prosta: - odkopujesz fundamenty (do głębokości ławy) - przykładasz izolację cieplną (zwykły styropian nie jest tu najlepszym rozwiązaniem, są inne, bardziej wytrzymałe na działanie gruntów materiały), - izolujesz przecilwilgociowo- zakopujesz i (miejmy nadzieję) zapominasz o problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3177-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pomocy/#findComment-38440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.10.2002 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2002 do kwiatkor:Dzięki za zainetresowanie. Uprzejmie wyjaśniam problem: czy mogę odkopać wszystkie ściany fundamentowe naraz i po zrobieniu ocieplenia (planuję to zrobic styropianem zalecanym do ocieplania właśnie fundamentów)zakopać. Czy odkopanie budynku dookoła nie zagrozi jego konstrukcji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3177-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pomocy/#findComment-38484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 09.10.2002 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2002 Ależ spokojnie możesz to zrobić.Tzw obsypka nie ma najmniejszego wpływu na stabilnośc budynku. Ale czemu nie zrobisz ocieplenia od razu - koszt nie jest wielki, a odpadnie ci poźniejsze odkopywanie. Potrzebujesz:1. Styropian gr 8cm FS-15 ca 105,- PLN/m32. Siatka na styropian 2,46 PLN/m23. Klej do styropianu - 22,- PLN/worek 25 kg4. Dysperbit 1,86 PLN/litrWyjdzie ci nie więcej niż 2 tysiące Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3177-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pomocy/#findComment-38491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 09.10.2002 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2002 1. Styropian gr 8cm FS-15 ca 105,- PLN/m3Dobrz: FS-15 jest za miękki musi być FS20 2. Siatka na styropian 2,46 PLN/m2Dobrz:OK3. Klej do styropianu - 22,- PLN/worek 25 kgDobrz: OK4. Dysperbit 1,86 PLN/litrDobrz: OK ale mała uwaga dysperbitem smarujemy nie styropian tylko fundament (2 warstwy) a na styropian jeszcze izolacja przeciwwilgociowa w postaci sztywnej folii z wypustkami (lub z "cyckami" jak kto woli) ale tylko do poziomu gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3177-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pomocy/#findComment-38500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 28.10.2002 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2002 A ja mam jeszcze inaczej. Bloczki - styropian na klej i kołki -siatka zaciągnięta klejem żeby była równa powierzchnia. I dopiero na to chcę dać Dysperbit. PS. U mnie jest sucho - piach z kampinoskich wydm. [ Ta wiadomość była edytowana przez: ckwadrat dnia 2002-10-28 22:47 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3177-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pomocy/#findComment-42125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edytarafał 29.10.2002 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2002 Radzę zajrzeć do Muratora nr 9;10 2002 . Problem izolacji fundamentów jest tam szeroko opisany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3177-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pomocy/#findComment-42133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remol 29.10.2002 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2002 Rozwiązanie dobrzykowic mi sie podoba, sam tak planuję zrobić. Dobrzykowice ile kosztuje folia kubełkowa (z wypustkami, cyckami jak kto woli) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3177-ocieplenie-fundament%C3%B3w-pomocy/#findComment-42139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
