No dobrze, przynam sie.... szukałem, ale mało dokładnie i nie znalazłem więc postanowiłem zapytać.
Z czego powinna być wykonana rura doprowadzająca powietrze do kominka pcv, metalowa inna? A może nie ma to istotnego znaczenia.
Jaka powinna być średnica tej rury?
Czy rura ta powinna być pod chudziakiem? Wydaje mi się że tak, ale... no właśnie czy jest jakieś ale?
Czy może być ułożona poziomo, czy musi być ze spadkiem?
Jak ktoś zamiast odpowiedzi podeśle ciekawy link to też będę wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/31776-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/
  • Odpowiedzi 40
Tak, to ma znaczenie. U nas wyprowadziliśmy od połudn-wsch, bo wiatr wieje najcześciej od północnego zachodu, więc nie będzie wiać do rury. Rura szara PCV - być może powinna być pomarańczowa. fi 110 (chyba)
nie pomyśleliśmy o jednym - że rura wychładza podłogę (ktoś o tym pisał na forum) - wyczuwalne jest zimno w podłodze w miejscu gdzie idzie rura. U nas będzie podłogówka, ale może się to wiązać z jakimiś stratami ciepła tak czy inaczej - więc może dobrze byłoby poprowadzić rurę jakoś bokiem, pod ścianą.
Od zewnątrz trzeba wykończyć czymś w miarę szczelnym (ale przewiewnym oczywiście :) ), żeby nie właziły gryzonie, robale i takie tam
https://forum.murator.pl/topic/31776-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-608657
Po 5-ciu spotkaniach z roznymi firmami od kominkow stwierdzilem, ze rura moze miec srednice 110, ale najlepiej byloby, gdyby miala 150. Mowili, ze przy 110, w czasie pracy moze byc slyszalny szum. Na koncu rury (od strony podworka) powinna byc zrobiona Zetka, aby w rure nie wialo, a to z kolei moze byc wykonane z plastikowych profili o przekroju prostokatnym i ukryte w ociepleniu lub scianie
https://forum.murator.pl/topic/31776-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-608738
U nas jak u mdzalewskich. I wyjście też od wschodu - tak nam zaprojektował architekt. Chociaż:
1. zastanawaim się, czy nie będzie podciśnienie wyciągać powietrza z domu gdy będzie silny wiatr - wtedy od zawietrznej wytworzy się podciśnienie, prawda? więc nie wiem, jak to będzie w praktyce. Może by sie wypowiedział jakiś forumowicz juz mieszkający...
2. udzielający się na Forum pan Darek z Żabiej Woli twierdził, że rura nie powinna iść pod chudziakiem, tylko w ociepleniu. Ale go nie posłuchałam, bo nie był przekonujący: uzasadniał to tym, że w takiej rurze zbiera się woda i jak będzie zimna to wybuchnie mi kominek, czy jakoś tak... Bardziej do mnie przemówiły wypowiedzi forumowiczów, którzy przestrzegali przed wychłodzeniem podłogi. Jak rura idzie pod chudziakiem, to się nie wychłodzi, bo nad nią leży styropian. Chyba.
Pzdr. Joasia.
https://forum.murator.pl/topic/31776-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-608770
Jeden z inwestorow polozyl rure w ociepleniu (tzn. zamiast ocieplenia), na to podlogowke, a teraz twierdzi, ze miejsce to jest wyraznie chlodniejsze od pozostalej czesci podlogi. W zwiazku z tym ja swoja rure (w przeciwienstwie do inwestora o ktorym pisze) poloze podobnie do Joasi - pod chudzikiem (niestety musze go rozkuc, bo na etapie fundamentow o montazu kominka wiedzialem jedynie, ze montuje sie go szyba do pokoju)
https://forum.murator.pl/topic/31776-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-609373
PCV pod chudziakiem ... skierowana na południe. Udało mi się ją zamontować w odpowiednim czasie dzięki Forum ... choć mam projekt wykonany przez firmę o najlepszej renomie w naszym województwie ... to - zostało przegapione. Czytając posty wiedziałam, co na danym etapie należy zamontować.
Polecam wszystkim lekturę Forum- to skarbnica wiedzy .
https://forum.murator.pl/topic/31776-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-609445
czy można doprowadznie zrobić tak?
zewnątrz.................. wewnątrz
I..I.................................I.. I
I..I________________I.. I
I____________________I
nie wiem czy sie połapiecie o co chodzi w tym schemacie, ale ma on pokazywać że rura jest w kształcie litery "U" :D
chodzi o to że w miejscu gdzie rura będzie wychodzić za zewnątrz ma być taras i niebardzo możliwe jest ułożenie rury prosto.
Czy robić tak jak na schemacie, czy może wyprowadzić rurę w innym miejscu?
https://forum.murator.pl/topic/31776-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-610723
Niezupełnie zamiast ocieplenia tylko kosztem części ocieplenia.
Tzn. rura (a ściślej mówiąc profil plastikowy 5x20 idzie na chudziaku, na tym jeszcze trochę (już nie pamiętam ile ale chyba z 5 cm) styropianu.
Stanowczo odradzam. Owszem większość trasy tej rury biegnie pod meblami kuchennymi ale fragment okrążający komin przechodzi pod kawałkiem okaflowanym przed kominkiem. I ten fragment jest wyraźnie zimniejszy...
Co jeszcze żałuję to że nie zrobiłem na wylocie tej rury czegoś w rodzaju szybra żeby można było ten wlot powietrza przydławić gdy kominek się nie pali (nie wiem czy to jest dopuszczalne formalnie...).
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/31776-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-610799
  • 5 weeks później...
To ja mam pytanie do tych, co zrobili doprowadzenie powietrza do kominka z zewnątrz (też tak mam) - jakie macie wkłady kominkowe? Właśnie zaczęliśmy szukać i...... nikt nie słyszał o wkładach z doprowadzeniem powietrza od dołu (rura wychodzi pionowo z podłogi pod przyszłym paleniskiem) :o :o :o Co mamy zrobić? Qrcze, to bardzo dziwna sprawa... Czy ta rura po prostu zostaje dziurą wpo dłodze, zakrytą obudową i nie ma bezpośredniego połączenia z wkładem, i powietrze wieje wprost do obudowy i stamtąd do wkładu????? No normalnie zgłupiałam :roll:
https://forum.murator.pl/topic/31776-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-652697
