Elektrycy rozryli mi tynku aby poprowadzić dodatkowe przewody.
Czy mozna tak wykończyć te ubytki aby po malowaniu nie było widać, że pod spodem są poprawki muraskie?
Jak to zrobić?
Fachowiec mnie nastraszył, że trzeba kłaść gładzie aby te
naprawy/poprawki muraskie nie były widoczne.
Tynki są nowe.
JerzyR
https://forum.murator.pl/topic/31819-malowanie-po-poprawkach-muraskich/
Jak to zrobić?
Tynki są nowe.
JerzyR
Fachowiec niestety ma rację :(. Aby nie było widać tych bruzd (szczególnie pod swiatło), trzeba zrobić gładź.
https://forum.murator.pl/topic/31819-malowanie-po-poprawkach-muraskich/#findComment-609167
Z reguły ciężko jest dobrać poprzednią fakturę podłoża.
Chyba,że byl to tynk fabryczny i tym samym się naprawia. Ale połączenia z reguły i tak widać.
Zasadniczo im gładsza ściana - tym łatwiej. Jeśli były gładzie i po naprawie się je da - są szanse.
Dużo też zależy od farby. Im gorsza, ... tym może być lepiej - ma więcej wypełniacza i mniej spoiwa, tym samym lepiej szlamuje i wypełnia nierówności faktury podłoża. Najgorzej bedzie z tzw. lateksowymi, lub nazywanymi w slangu - kuchnia i łazienka
https://forum.murator.pl/topic/31819-malowanie-po-poprawkach-muraskich/#findComment-609239
jesli tynk jest cementowo wapienny to nie masz szans zrobic zeby nie bylo widac, jesli gipsowy nie powino byc problemu :wink: i to jest wladsnie jedna z zalet tynku gipsowego a wada cem-wap. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/31819-malowanie-po-poprawkach-muraskich/#findComment-609264
jak cem-wap to bedzie bardzo ciezko. Najpierw zagruntuj sobie bruzde, zeby przyczepnosc poprawic do maksimum. Nastepnie musisz dobrac uziarnienie, i zrobic taki sam tynk, lu kupic gotowy, i zatrzec gdzies na czyms, i porownac strukture, jak podobna (bo takiej samej to nigdy niestety nie uzyskasz) to dajesz na ta konkretna sciane, jesli duza bruzzda to w dwuch a nawet 3 warstwach, i zacierasz, pomagajac sobie ew. pedzlem i zwilzajac tynk woda, i zacierasz zacierasz zacierasz ... :wink: tylko zebys nie przedobrzyl :p potem gruntujesz i malujesz, dosyc gesta farba cala sciane :wink: zostaje sie modliz zeby bylo dobrze :wink: bo jak nie to zostaje gladz na calosc. Ale badz dobrej mysli :wink:
https://forum.murator.pl/topic/31819-malowanie-po-poprawkach-muraskich/#findComment-609962
Najlepiej zrobić to z zaprawy cem -wapiennej o jak najmniejszej frakcji ziarna. zarzucić zatrzeć pacą a następnie wygładzić pacą filcową większy zakres niż sama bruzda. Najlepiej zlecić to doświadczonemu i zaufanemu tynkarzowi. Jest to do zrobienia!
https://forum.murator.pl/topic/31819-malowanie-po-poprawkach-muraskich/#findComment-610044
Ja podobny problem przetrenowałem u siebie na tynkach cem-wap.
Generalnie jest to zawsze trudne i pracochłonne.
Nalepiej jeli takie poprawki za świeża są dokładnie dotarte pzrez dobrego fachowca, (to jest możliwe) ale ponieważ o to jest trudno ja to zrobiłem następująco:
najpierw na takie poprawki gładź i tą gładź trzeba dotrzeć tak aby nie było widać różnicy poziomów. Ponieważ jednak po farbie widać różnicę w fakturze gładźi i tynku ja przed malowaniem na taką głaź położyłem taki specjalny podkłd-grunt produkowany np. przez Caparol i Haering (dystrybutorów trzeba sobie znależć) o nazwie Putz Grunt. Zawiera on drobny piasek kwarcowy , który doskonale wyrównuje fakturę. Jeśli zrobi się to starannie i z odrobiną wprawy to wcale nie widać różnicy. Niestety ten podkład sprzedają w 25 kg. wiaderkach i kostuje to ok. 150 zł. Ma to jeszcze jedną zaletę - znacznie zwiększa pzryczepność farby do gładźi.
https://forum.murator.pl/topic/31819-malowanie-po-poprawkach-muraskich/#findComment-610359
https://forum.murator.pl/topic/31819-malowanie-po-poprawkach-muraskich/#findComment-610361
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
