Magośka 16.04.2005 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2005 Pytanie jw. Właśnie dyskutuję z mężem, czy drewniane skrzynki balkonowe to dobry pomysł - moim zdaniem zły, na razie ustaliliśmy kompromis, że będą to osłonki, a do środka plastikowe skrzynki z podstawkami. Osłonki mają być ze zwykłych desek. Czy przeżyją długo pokryte drewnochronem? A może jakoś inaczej je zabezpieczyć? Robił ktoś coś podobnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31839-czy-kto%C5%9B-robi%C5%82-sam-skrzynki-na-kwiaty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 16.04.2005 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2005 Pomysł średni.Zasze bokiem pojdzie woda przy podlewaniu.Do środka trzeba dać ciągłą izolację np. termozgrzewalną folię, lub wymalować żywicą poliuretanową, grubo. Tak się zabezpiecza chłodnie kominowe o drewnianej konstrukcji.Mimo wszystko powinny być dziury w dnie do odprowadzania wody rozlanej. Na zewnątrz drzewa - co łaska, dowolne impregnaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31839-czy-kto%C5%9B-robi%C5%82-sam-skrzynki-na-kwiaty/#findComment-609535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.04.2005 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2005 Będzie to zawsze problem trwałości. No chyba że zaimpregnujesz czymś co zapewni 100% wodoodporność. Jesli się na to zdecydujesz to: 1. Drewno niech będzie w 100% suche2. Pamiętaj o odpowiednim ułożeniu słojów (mimo wszystko potrafi się i tak paczyć (wilgocieje i schnie - pracuje i potrafi wyrwać śruby którymi jest skręcone - znam to z własnego doświadczenia)3. Jeśli są to osłonki to zapewnij odpływ wody (i tak coś do środka wlatuje)4. Pamiętaj o nóżkach - chodzi o to by dno nie przylegało całą powierzchnią do podłoża. W przeciwnym wypadku i 1-2 lata i przegnije...5. Do łączenia nie używaj gwożdzi...6. Pamiętaj aby dno było łąpane przez boki a nie do nich od spodu przybite - znam przykłąd gdzie właśnie tak zrobiono i po roku dno wypadło pod ciężarem rożlin (przy przenoszeniu).7. Jeśli w wersji jako osłony to warto wyłożyć od środka folią którą przypniesz zszywkami tapicerskimi poniżej górnej krawędzi - ograniczas problem wylanej do środka wody, jednak w przypadku przedarcia lub nieszczelności spowalniasz schnięcie... Przy częstym podlewaniu jest to kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31839-czy-kto%C5%9B-robi%C5%82-sam-skrzynki-na-kwiaty/#findComment-610170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magośka 22.04.2005 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Dzięki z podpowiedzi, chyba jednak będą to osłony, bo skrzynki z drewna to melodia przeszłości - teraz są niedrogie plastikowe, jedyną ich wadą jest to, że nie są zbyt piękne i dlatego zrobimy te osłony. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31839-czy-kto%C5%9B-robi%C5%82-sam-skrzynki-na-kwiaty/#findComment-619240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
