Gość 10.10.2002 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2002 Jeżeli ktokolwiek jest użytkownikiem wkładu kominkowego Gabo, proszę go o podanie informacji, czy to ustrojstwo rzeczywiście utrzymuje ciepło przez 8 godzin, czy to tylko zachęta ze strony producenta? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3186-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszos 11.10.2002 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 Użytkuje od 2 mcy.Czas spalania realnie przy jednym załadunku od 2 do 7 godz.Zależy od wielkości polan.Ustawienia szybra (kupuj tylko z szybrem)Ustawienia powietrza do spalania (taka kratka w szufladce na popiół)Mnie max udało się 7h przy jednym załadunku. Najpierw drobne do rozpalenia. Gdy się dobrze rozrzażą dokładam 2 b.grube polana ok. 15 cm śr. i dwa ok 5-10. Czekam aż sie drzewo zajmie (to wszystko przy otwartym na max szybrze i nawiewie powietrza).Czekam jakiś czas następnie zamykam szyber. Następnie po ok 2 godz. redukuję dopływ powietrza.Ale to wszystko musisz sam dopracować sobie. Ja jak narazie jestem zadowolony. PS średnio pali się 5h. - to czas po którym jak podłożę jeszcze drzewa to zajmie się ono od żaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3186-kominek/#findComment-38885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.10.2002 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 Dziękuję za odpis, co prawda dopiero instaluję kominek, ale wszelkie praktyczne rady na pewno mi się przydadzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3186-kominek/#findComment-38895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.10.2002 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 Ja użytkuje 1 miesiąc JOTUL-a 18 RTD Panorama , przy załadunku jak wyżej i zredukowanym dopływie powietrza (szybra nie zamykam wogóle)żar utrzymał sie 21 godzin ! .Bady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3186-kominek/#findComment-38896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszos 11.10.2002 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 Ale Jotul kosztuje więcej niż mój wkład obudowa DGP i robocizna razem wzięte (nie każdy może mieć mercedesa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3186-kominek/#findComment-38899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 11.10.2002 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 Cheminees Philippe R – 692 spala calkowicie u moich rodziców drewno sosnowe sr. 15 w ciągu 5-6 godzin, po rozpaleniu, i ze zredukowanym prawie na maks doplywem powietrza i z zamknietym szybrem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3186-kominek/#findComment-38904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszos 11.10.2002 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 Ale sosna to chyba jest niezbyt dobre rozwiązanie do kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3186-kominek/#findComment-38912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.10.2002 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 Zapomniałem dodać, że 21 godzin uzyskałem ładując ok. 15 kg brzozy sezonowanej zaledwie 8 miesięcy . Bady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3186-kominek/#findComment-38915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 11.10.2002 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 Sosna jest materialem dobrym, jesli jest łatwo dostepna i tania. Troche zywicy nie przeszkadza. Kominek spala tylko sosne, faktem jest, że szyby od czasu do czasu trzeba wyczyscic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3186-kominek/#findComment-38994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.10.2002 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 A czy poza drogim JOTULem istnieją jakieś sensowne wkłady kominkowe utrzymujące ciepło min. 8 godzin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3186-kominek/#findComment-39015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.10.2002 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 Ile godzin (realnie) utrzymują żar wkłady firmy Koperfam (Celsius, Kiteflam, Sunflam)? Producent podaje, że jest to 8 godz. ale w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3186-kominek/#findComment-39062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.10.2002 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 Ile czssu utrzymują żar wkłady firmy Koperfam (celsius, Kiteflam, Sunflam). Zgodnie z zapewnieniami producenta -8, ale może wypowiedziałby się posiadacz tych wkładów. Proszę o info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3186-kominek/#findComment-39063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 11.10.2002 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2002 Czy ktos uzytkuje kominek Tarnawa?Czy mozna kupic dobry wkład za mniej niż 4.500 zł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3186-kominek/#findComment-39089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
