rycho4 17.04.2005 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2005 Klinkier odpada z komina ceglanego, odpada razem z klejem i kawałkami skruszałej cegły, do której kiedyś było to wszystko przyklejone tzn. sama płytka klinkierowa i ten ten klej są ok. ale ta cegła!!! Pewnie wykonawca coś zchrzanił. To jest komin tylko z kanałem wentylacji grawitacyjnej. Co z tym zrobić? Czy ten komin czymś w środku zaimpregnować, zburzyć i dać inną cegłę, a może obłożyć styropianem i na to dać klinkier? Doradźcie coś!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31869-klinkier-odpada-z-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucky Strike 17.04.2005 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2005 Zburzyć i wymurować w całości z cegły klinkierowej, a nie okładać płytkami. Wierzch zacementować i najlepiej pokryć blachą miedzianą. Do Srodka wstawić wład ceramiczny lub z blachy nierdzewnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31869-klinkier-odpada-z-komina/#findComment-610047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 17.04.2005 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2005 Najprawdopodobniej była za mocna zaprawa na cemencie, mocniejsza niż cegła i dzieje się to, czego należało się spodziewać. Chyba, że cegła całą nie ma zwięzłości sama w sobie. O ile reszta cegły jest mocna, to usunąć co się zwala, i uzupełnić elastycznymi zaprawami, takimi jak do klejenia tarasów - przyklejając płytki ... i modlić się. To po to aby uniknąć rujnacji. Wymiana komina to jest to co trzeba. reszta to półśodek, który może, a nie musi zadziałać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31869-klinkier-odpada-z-komina/#findComment-610057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.04.2005 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2005 z podobnym klopotem moj nastepca walczy juz jakis czas. Jak tynkowalem go to na cegla polozylem szpryc cementowy, pozniej polozony tynk i odpada wraz z cegla Niestety - winna jest tylko cegla i nic wiecej. Moze i dobrze wypalona (moja dzwieczala jak dzwon Zygmunta ) ale niestety z marglami ktore jej rozsadzanie wiosna powoduja Jakie wyjscie? Przy takiej cegle nie ma innego jak ponizszy. To co zaproponowal moj poprzednik nie sprawdzilo sie nawet poszedl "szwagier" jeszcze dalej gdyz w obrobke tynkarska zatopij siatke - na nic jego wysilki (mimo iz mowilem mu ze szkoda jego pracy - teraz mam satysfakcje ). Cegla puchnie, peka i w moim wypadku tynk odchodzi i siatka go nie przytrzyma. Smutne to, gdyz z ubytkiem zawartosci portfela zwiazane Chcesz zrobic raz a porzadnie? Zwal caly komin i postaw na nowo i tutaj rada by z klinkierowki to uczynic jest ze wszech miar wlasciwa i jedyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31869-klinkier-odpada-z-komina/#findComment-610066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osowa 17.04.2005 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2005 Coś wiem na temat cegły... i już nawet nie próbuje myśleć, co może być dalej... Kupiliśmy w tamtym roku cegłę na kominy: oczywiście pierwszą klasę – ładnie wygladała i równie ładnie dżwięczała. To cegła użyta wewnątrz – na dachu jest klinkier i Bogu dzięki ! Z resztek pozostałych po murowaniu kominów na działce letniskowej ułożyłam okrąg wokół ogniska. To, co zobaczyłam w zeszłym tygodniu odjęło mi mowę- cegła rozwarstwiła się na płatki – wyglądała jak ciasto francuskie i po dotknięciu ręką po prostu rozsypywała się w drobny gruz ... brak słów ! Człowiek zapłacił ciężkie pieniądze – pytam się za co ?! Mam nadzieję, że w domu nic jej nie grozi... A swoją drogą w zeszłym roku szły takie buble w budowalnce , że szkoda gadać – to było czyste wariactwo ! Brak towaru i popyt wykorzystano by napełnić swe kieszenie na oszustwie – to samo zdanie mam na temat maksów – dostawa w lecie była zdecydowanie dużo gorszej jakości : po pęknięciu – było widać bardzo duże ilości szlaki – a przecież to ceramika ! Ręce i nogi opadają- Polak potrafi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31869-klinkier-odpada-z-komina/#findComment-610274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
