janus74 17.04.2005 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2005 POMOCY jakie drzewa mozna sadzić na torfie głębokość pokładu 1m potem drobne iły no i mokro . sukcesem jest postawienie domu na tym terenie ale co dalej .działka ma 17000 m2 i nie wiem co dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31874-torfy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 28.04.2005 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Musisz sprawdzić h glb, trzeba kupić w sklepie orodniczym pehametr Heliga i zmierzyć kwasowość gleby. Pewnie jest kwaśna. Dopiero po tym pomiarze będzie można Ci cośdoradzić. Ja sam bym taką chcaiał mieć, wtedy nasadziłbym tam różaneczników iled usza zapragnie!A jżeli chodzi jak na czymś takim postawić dom? To chyba będzisz musiał wylać zbrojoną płytę pod cały dom i dopiero na tym budoewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31874-torfy/#findComment-628026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 28.05.2005 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 Musisz sprawdzić h glb, trzeba kupić w sklepie orodniczym pehametr Heliga i zmierzyć kwasowość gleby. Pewnie jest kwaśna. Dopiero po tym pomiarze będzie można Ci cośdoradzić. Ja sam bym taką chcaiał mieć, wtedy nasadziłbym tam różaneczników iled usza zapragnie!. Ale przecież teraz też możesz. Leśna kwaśna działka ... czego jeszcze wiecej trzeba ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31874-torfy/#findComment-670705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 02.06.2005 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Leśna działka to nie wszystko, sosna urośnie na każdej glebie. Trzeba zbadać ph gleby. Jezeli będzie ok. 6-7 to fajnie można sadzić warzywa z drzewkami trudniej, muszą to być KARŁOWE FORMY, ALE LEPIEJ JE SADZIĆ NA USYPANYCH WZNIESIENIACH. Jeżeli kwaśna to BORÓWKA AMERYKAŃSKA I ŻURAWINY, ORAZ RÓŻANECZNIKI!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31874-torfy/#findComment-679809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 05.06.2005 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Leśna działka to nie wszystko, sosna urośnie na każdej glebie. Trzeba zbadać ph gleby. Jezeli będzie ok. 6-7 to fajnie można sadzić warzywa z drzewkami trudniej, muszą to być KARŁOWE FORMY, ALE LEPIEJ JE SADZIĆ NA USYPANYCH WZNIESIENIACH. Jeżeli kwaśna to BORÓWKA AMERYKAŃSKA I ŻURAWINY, ORAZ RÓŻANECZNIKI!!!!! A czy nie jest tak że dzialka leśna (z iglakami) po pewnym czasie sama się zakwasza - spadające igły i kora zwiekszają kwaśność gleby ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31874-torfy/#findComment-683587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
