Zdarza się, że dla tzw. "detalu" mającego uatrakcyjnić, ożywić elewację robi się (przed położeniem tynku zewnętrznego) np. obramowanie otworów okiennych z dodatkowego paska styropianu grubości 1 cm. Podobnie z boniowaniem, którego ostateczny wygląd osiąga się przez otynkowanie poziomych pasów styropianu naklejonych na ścianę tuż przed położeniem ostatniej, zewnętrznej warstwy tynku.
Czy w takich przypadkach sensowne jest stosowanie na ocieplenie wełny? Czy skoro do wykonania tych dekoracyjnych elementów stosuje się styropian to i ocieplać należy styropianem?
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/31886-zdobienie-elewacji-a-rodzaj-ocieplenia/
A czy jeżeli zamierzam ocieplać styropianem, a stary tynk ozdobiony jest cokołami wokół okien (cokół grub. 2 cm) i u szczytu ścian (pod dachem - cokół solidny, cegła + tynk)
to skuwać te cokoły przed ociepleniem?, czy docinać (zmniejszać grubość) styropianu?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/31886-zdobienie-elewacji-a-rodzaj-ocieplenia/#findComment-610444
Jeżeli zmniejszasz grubość styro to ze wszystkimi tego konsekwencjami: zmnieszenie izolacyjności, ewentualne mostki termiczne; jak chodzi o 2 cm- myślę że to nie problem(chyba ,że to jedyne 2 cm ocieplenia)
https://forum.murator.pl/topic/31886-zdobienie-elewacji-a-rodzaj-ocieplenia/#findComment-611902
Te dwa cm na tak małej powierzchni jak detal architektoniczny nie gra roli.
Jęśli można korzystnie położyć styropian o dwóch różnych grubościach, to tak jest dopuszczalne. Jeśli masz wątpliwości , czy napewno - można zrobić wariant odpowiednio nie 12 i 10 cm , ale 14 cm i 12 cm.
Odkuwanie nie jest zatem obligatoryjne, chyba że się sypie.
Detale i rodzaj izolacji na głównej powierzchni są tematem niezależnym. Można dawać detale ze styropianu na wełnę i odwrotnie też.
Trudnym zadaniem jest robienie boni w wełnie, jednak możliwe. Są do tego specjalne szwajcarskie maszynki, ale b.drogie.
Najłatwiej jest styropian na styropianie.
https://forum.murator.pl/topic/31886-zdobienie-elewacji-a-rodzaj-ocieplenia/#findComment-613933
