Mały 18.04.2005 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Jak w tytule-ale tylko na trociny-bo właściwie to każdy producent twierdzi ,że w jego kotle można palic trocinami ,ale w np tartaku gdzie trocin jest w grom- potrzebny jest kocioł tylko na trociny i to z podajnikiem (żeby nie latac co godzinę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31897-kocio%C5%82-na-trociny-z-podajnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 18.04.2005 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Od końca.Zbiornik, podajnik, przedpalenisko i dowolny kocioł na paliwo stałe. Cokolwiek przed kotłem nawali, można w nim palić dowolnie innym opałem. Liderem w tym jest Hajnówka (ale nie Moderator). A więc jeszcze raz. Na trociny jest przystawka składająca się z: zbiornika na trociny, podajnika ślimakowego i przedpaleniska. Trociny palą się w przedpalenisku, nie kotle. A więc praktycznie typ kotła nie ma tutaj znaczenia. Chociaż Hajnówka sprzedaje także kocioł do tego, ale to już oddzielna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31897-kocio%C5%82-na-trociny-z-podajnikiem/#findComment-610849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 18.04.2005 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Janussz jesteś wielki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31897-kocio%C5%82-na-trociny-z-podajnikiem/#findComment-611195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 18.04.2005 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Nie przesadzaj. Wiek, wzrost i waga-wszystko średnie . Charakter też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31897-kocio%C5%82-na-trociny-z-podajnikiem/#findComment-611462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 18.04.2005 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Hmmm-niby wszystko ok.-tak też sobie tłumaczyłem , ale jest jeden problem ,a może nawet dwa-a mianowicie: w zależności od grubości trocin jest możliwość zaszlamiania sie podajnika (ślimaka) przy kotłach z "po prostu" podajnikiem (tak mi to tłumaczył ,ktoś kto się w te klocki bawi-trochę), po drugie trociny są bardzo łatwopalne ,a przy podajniku czy nie będzie możliwości zapalenia się treści zasobnika ,zwłaszcza przy bardzo suchym opale? Ot takie moje dziwne przemyślenia - ktoś mi dał do myslenia i zwracam się do fachowców-a może troszkę prowokuję? Inna sprawa ,że właściwie producenci mówią ,że może byc również do trocin ,ale z kolei z treści ulotek wynika że nie ma tam o tym mowy-zastepując wszystko słowem "biomasa". Ja w moim ferrumie palę trociny po pare godzin ,ale niestety wymaga to pewnego przygotowania (klocki na dół<żeby zakryć palnik> i na górę <żeby trociny sie zsuwały>) , a "mam potrzebę" na kocioł "trociniak" w miarę bezobsługowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31897-kocio%C5%82-na-trociny-z-podajnikiem/#findComment-611634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 18.04.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Na pomyśle Hajnówki bazuje wielu garażawców i też to chodzi. Jeżeli przestrzega się zaleceń zawartych w DTR to praktycznie trociny, czy też zrębki (suche jak pieprz) nie mają prawa się zapalić, poza oczywiście przedpaleniskiem. Nie mają, bo jak zamkniesz zasobnik hermetyczny, to nie ma dostępu powietrza i nie ma palenia. Ale gdyby nawet, to jest automatyczny strażak. Fajna to zabawka, tylko droga. Dwa lata temu przystawka ta kosztowała coś około 6000zł o mocy do 25kW.Aha. Jeszcze coś. Widziałem to urządzenie pracujące w dużym hotelu. Oczywiście o odpowiednio dużej mocy. I nic tam w ślimaku się nie "muli", nie mówiąc o urządzeniach mniejszych. Jedynie trzeba uważać aby nie wpadł większy klocek drewna, bo wtedy zetnie kołek na sprzęgle lub pognie ślimak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31897-kocio%C5%82-na-trociny-z-podajnikiem/#findComment-612045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 18.04.2005 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 No bo mam komuś (znajomemu)polecić i mam dylemat...niby kociołki są ale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31897-kocio%C5%82-na-trociny-z-podajnikiem/#findComment-612110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
