sceptyk 27.04.2005 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Ja uważam ta: 1. wspywanie piasku w środek przed kopaniem- bzdura- to nie wyjdzie, będzie przeszkadzał; 2. kupowanie skoczka i ty podobnych rzeczy, że ubić pod jeden budynek- większego mistrzostwa nie widziałem, równie dobrze można kupić piekarnię, aby zjeść bułkę na śniadanie 3. ja to zorbiłem jeszcze inaczej- wynająłem firmę brukarską, przyjechali i wsłasnym sprzętem zrobili, miałem zagęszczarkę 500 kG ( dowalała równo), do tego skoczek, a na sam koniec zagęszczarka 100 kg, aby ubić już tylko górną warstwę piasku- cena 250pln, zrobione solidnie, dobrym sprzętem i zszedł na to prawie cały dzień! 4. przestrzegam przed lekceważącym podejściem do tematu zagęszczania, to jet wbrew pozorom trudna rzecz i trzeba wiedzieć jak to zrobiC 5. niech nikt z Was nie wpadnie na taki pomysł jak ja aby zaoszcędzić nasypałem japierw w wykopy gliny, która wcześniej została wykopana- tego nawet jalepsze urządzenie nie ubije, robi się tzw. pulpa i można sobie poskakać na po balonie, musiałem na nowo wykopywać, ale potem dawałem taką mieszankę kamieni g liną (z hałdy obok obwodnicy bytomskiej) i to ubijało się już dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31908-zasypywanie-piaskiem-fundamentow/page/3/#findComment-626039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 27.04.2005 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 A ja wsypałem piasek - pierwszą warstwę i zalałem wodą z hydrantu. Ubiło się na kamień Z druga tak samo. A te 2-3 cm co zostały to już zasypałem recznie. Choćbyście nie wiem jak zagęszczali i tak późźniej usiadzie ten 1 cm, wyrównałem chudziakiem, żadszym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31908-zasypywanie-piaskiem-fundamentow/page/3/#findComment-626073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 27.04.2005 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 A ja wsypałem piasek - pierwszą warstwę i zalałem wodą z hydrantu. Ubiło się na kamień Z druga tak samo. A te 2-3 cm co zostały to już zasypałem recznie. Choćbyście nie wiem jak zagęszczali i tak późźniej usiadzie ten 1 cm, wyrównałem chudziakiem, żadszym. Święte słowa. U mnie po solidnym (patrzyłem) ubiciu skoczkiem 250kg i odczekaniu pół roku przez zimę siadło właśnie gdzieś tyle. Potem dobijałem jeszcze raz i dopiero chudziak. Leon - jak zaczniesz zagęszczać od środka świeży fundament to jest duża szansa że Ci się rozpęknie. Moja ekipa czekała dwa tygodnie żeby przeschła ściana. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31908-zasypywanie-piaskiem-fundamentow/page/3/#findComment-626144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.04.2005 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 zibitez sie boje tego ubijania przy swiezym fundamenciedlatego odloze sprawe na pozniej.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31908-zasypywanie-piaskiem-fundamentow/page/3/#findComment-626230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 27.04.2005 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 okolo 28 dni beton dochodzi do 9kilku %. I tak naprawde tyle powinienes odczekac - ale prawie nikt nie czeka tyle... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31908-zasypywanie-piaskiem-fundamentow/page/3/#findComment-626516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sceptyk 27.04.2005 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 u mnie po 10 dniach po ścianach fundamentowych jeździła koparka (wsypywała wypełnienie) i nic się nie stało, z zewnątrz były obsypane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31908-zasypywanie-piaskiem-fundamentow/page/3/#findComment-627167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
