Jak mocować półki wiszące do ścian z płyt g-k jeśli nie są one w żaden specjalny sposób wzmacniane? mam na myśli ścianę działową na stelażu aluniniowym.
Dzięki za wszelkie informacje.
https://forum.murator.pl/topic/31909-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ek-i-innych-na-%C5%9Bcianach-z-p%C5%82yt-g-k/
Do płyt gk są specjalne kołki. Lekkie przedmioty można powiesić na samowkręcających się plastikowych. kupisz w każdym markecie bud. wDo opakowania dołączony jest specjalny kluczyk do wkręcania. Na cięższe przedmioty użyj metalowych które zaciskają się przy wkręcaniu po obu stronach płyty gk. Nie sposób tego wyrwać no chyba że z całą płytą. Niestety nie wiem jaka jest ich fachowa nazwa. Kupując te metalowe pamietaj że trzeba dobrać odpowiedni w zależności od grubości gk
Tomek
Jeśli wiesz w którym miejscu są pod płytą profile i jest to akurat miejsce gdzie pasuje Ci coś wkręcić, można spróbować blachowkrętem. Może to co piszę to herezja dla fachowców, ale ja tak robiłem w mieszkaniu i nic się nie działo latami.
Do wkrętów i haków z rozprężającymi się i zaciskającymi z tyłu płyty metalowymi osłonami trzeba, zdaje się, mieć specjalne narzędzie do wkręcania. Przynajmniej ja miałem duże kłopoty używając zwykłego śrubokrętu. Są też kołki plastikowe, działające na podobnej zasadzie jak metalowe i te są łatwiejsze w użyciu.
Zastosuje śruby "molly" - spytaj w hurtowni będą wiedzieć - przy jednowartwowych płytach 12,5 - punkowo można powoesić do 20 kg. Ewentualnie profils spróbować zlokalizować np. magnestem i tam wieszać na wkrętach.
Zamocuj do sufitu (stropu) - jak dobrze pomyślisz to konstrukcja zrobi wrażenie - i na pewno się nie "zawali". Pozdrawiam.
Te plastikowoe "ślimaki" na kluczyk nazywają się Driva - można na nich powiesić do 25 kg na jednym - ale nie można ich wkręcać jeśli pod płytą GK coś jest (np.:stelaż)
Molly też są dobre ale z tego co pamiętam drogie. Driva kosztują poniżej 50 gr za sztukę.
