Heniek 18.04.2005 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Witam. Mam zamiar wkopać w ziemię rurę wodną 32mm. Co kilkanaście metrów chcę wstawić trójnik. Pomyślałem sobie, żeby obok (lub tuż nad) zakopać peszel z wciągniętym sznurkiem z tworzywa. W przyszłości wejdą tam z pewnością ze dwa kable prądowe, jakiś wielożyłowy sterujący. Całość myślę na głębokości ~30cm (podwórko i ogród). Kochani forumowicze: wykażcie mi słabe punkty lub głupotę takiego rozwiązania zanim to wykonam. Czy da się wciągnąć kable w zakopany peszel? Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31912-peszel-w-ziemi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 18.04.2005 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Peszel nie nadaje się do ziemi, z czasem może spękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31912-peszel-w-ziemi/#findComment-611062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 18.04.2005 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Witam. Mam zamiar wkopać w ziemię rurę wodną 32mm. Co kilkanaście metrów chcę wstawić trójnik. Pomyślałem sobie, żeby obok (lub tuż nad) zakopać peszel z wciągniętym sznurkiem z tworzywa. W przyszłości wejdą tam z pewnością ze dwa kable prądowe, jakiś wielożyłowy sterujący. Całość myślę na głębokości ~30cm (podwórko i ogród). Kochani forumowicze: wykażcie mi słabe punkty lub głupotę takiego rozwiązania zanim to wykonam. Czy da się wciągnąć kable w zakopany peszel? Pozdrawiam, Heniek Główny słaby punkt tego pomysłu, to niska odporność peszla na warunki zewnętrzne, on w ziemi szybko zwietrzeje i się pokruszy. Zamiast peszla daj rurkę PCV (taką instalacyjną), albo jeszcze lepiej rurę PE ale cienkościenną, taką do nawodnień. W hipermarketach można kupić je produkcji markowych producentów, zwykle za ciężkie pieniądze, ale wystarczy poszukać, popytać przez firmy wykonujące oczka wodne, kaskady itp., można znaleźć jakiegoś lokalnego producenta, który sprzedaje to o wiele taniej. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31912-peszel-w-ziemi/#findComment-611064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 18.04.2005 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Witaj." W przyszłości"- to znaczy kiedy?.Po kilku latach to peszel w ziemi będzie tylko małymi kawałkami tworzywa zmieszanymi z ziemią. Może to też nastąpić w momencie zakopywania.Nie lepiej razem z rurą, zakopać od razu kabel!.Co z rurą, woda nie zamarznie?.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31912-peszel-w-ziemi/#findComment-611078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 18.04.2005 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 No to teraz myślę nad tym peszlem. Na stronie http://www.ingremio.com.pl/produkty/charaktrystyka_tchnika_grzewcza_systemy_instalacyjne/ znalazłem: zakres temp -40 +105, zastosowanie m. in. do ziemi. Pewnie, że lepiej teraz kable, ale troszkę kasy potrzeba na inne cele. Zresztą teraz nie do końca przemyślałem jakie kable (głównie do sterowania). A i oświetleniowe też wymagają przemyśleń.Jeśli chodzi o zamarzanie, to przed zimą instalacja będzie opróżniana (tak sobie wykombinowałem, że dodatkowo przedmuchana powietrzem z kompresora - powinno zadziałać).Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31912-peszel-w-ziemi/#findComment-611121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 18.04.2005 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Wracam do osłonki. A gdyby zastosować rurę drenarską? Najmniejsza to fi 50. (Tam to by się zmieściło kabli ) Tylko nie wiem, czy bywają bez dziurek (bo 100 są takie i takie). Koszt czegoś takiego to poniżej 2zł/m. Mam też wątpliwości co do wyginania tego przy punktach (docelowych) poboru prądu. Jak to wielkie dziadostwo zabezpieczyć do "najbliższej przyszłości" (mam nadzieję, że 1 rok) przed zalewaniem wodą. Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31912-peszel-w-ziemi/#findComment-611299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 18.04.2005 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Wracam do osłonki. A gdyby zastosować rurę drenarską? Najmniejsza to fi 50. (Tam to by się zmieściło kabli ) Tylko nie wiem, czy bywają bez dziurek (bo 100 są takie i takie). Koszt czegoś takiego to poniżej 2zł/m. Jeszcze raz powtórzę: zainteresuj się rurkami do nawodnień. Jak znajdziesz producenta-rzemieślnika, to koszt wyniesie około złotówki za metr, jak nie taniej nawet. W zeszłym roku kupowałem i niestety nie pamietam dokładnie ceny płaconej, w każdym razie była kilkakrotnie (!!!) niższa od identycznej z wyglądu rury dostępnej w hipermarkecie, z ładną etykietką jakiegoś niemieckiego koncernu ogrodowo-krasnalowo-fontannowego. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31912-peszel-w-ziemi/#findComment-611707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 18.04.2005 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Z tego co wiem kabel lepiej ze wzgledu na trwalosc dawac bez peszli, powinien byc zakopany min 70 cm, i w ziemi nad nim trzeba dac jakas kolorowa folie. Kabel musi byc czarny, specjalny do ziemi. Z ew. wprowadzeniem kabla do jakiegokolwiek peszla zawsze sa problemy, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31912-peszel-w-ziemi/#findComment-611783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 18.04.2005 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Jest coś takiego jak rura arota. Aga J.G. to kupowała, nawet jest na zdjęciu (rura, nie Aga ). Jej dziennik jest tu: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=39022 (Agi nie rury ), zdjęcie jest gdzieś pod koniec . Więc może spytać Agi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31912-peszel-w-ziemi/#findComment-612073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 18.04.2005 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Ta rura wygląda jak peszel tylko jest zdecydowanie twardsza. U mnie w takim wynalazku jest kabel energetyczny między domem a skrzynką i o ile dobrze pamiętam to w takim samy zakopywał ZE jak mi robił przyłącze pod drogą. Mówili, że takie są przepisy...Najlepiej jak byś pogadał z gośćmi co robią przyłącza w ZE. Oni na pewno Ci podpowiedzą i doradzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31912-peszel-w-ziemi/#findComment-612085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 19.04.2005 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Może jeszcze jakieś. Jarek.P - dzięki, ale rurki do nawodnień mają zbyt małą średnicę. A wkładać kilka to nie ma sensu. Co do Arota, to załamała mnie cena. W jednej hurtowni rzucono mi tak 5-7zł/m Jeszcze nie rozmawiałem o średnicach. W taką rurę kable powinny wejść w miarę łatwo - karbowana na zewnątrz, gładka w środku. Co do głębokości. Czy przepisy nakazują kopać na głębokość 70 cm? Chodzi o rozprowadzenie prądu po działce. Ja wstępnie przyjmuję zdroworozsądkowo: ponad 30, bo ani pługiem, ani szpadlem nie wchodzi się na taką głębokość. Tuż przy budynku myślę trochę głębiej - drogi, chodniki. Nie bardzo mi się uśmiecha kopanie rowu przeciwczołgowego na całej długości. Na razie z utęsknieniem czekam na deszcz. Bo tylko on może mnie usprawiedliwić przed żoną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31912-peszel-w-ziemi/#findComment-612278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carl 19.04.2005 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Możesz spokojnie do tego celu zastosować rurę drenarską, ale tylko tą z dziurkami - jak cos do niej wpłynie, to i wypłynie Włóż jednak do niej przynajmniej jednen przewód 1.5 mm2 jako pilota. Pozdrawiam Carl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31912-peszel-w-ziemi/#findComment-612721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 20.04.2005 05:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Dzięki Carl. Mam tylko jedną wątpliwość. Czy do takiej drenarskiej nie będzie się dostawała ziemia i nie okaże się, że na trawniku jest korytko a rura pełna? A może to owinąć fizeliną? Podpowiedzcie jeszcze czy dobrze myślę z tą głębokością.Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31912-peszel-w-ziemi/#findComment-614108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carl 02.05.2005 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Czy do takiej drenarskiej nie będzie się dostawała ziemia i nie okaże się, że na trawniku jest korytko a rura pełna? A może to owinąć fizeliną? Wszystko zależy jaką masz ziemię - jeśli glina lub ił, to istnieje takie ryzyko - możesz więc owinąć geowłókniną. Co do głębokości - 30 cm, to jeden dobry sztych szpadlem... wg mnie to za mało. Pozdro Carl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31912-peszel-w-ziemi/#findComment-631593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 02.05.2005 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Głębokość napewno większa 30cm to zdecydowanie za mało. Można zniszczyć przewody podczas prac np sadzenie kwiatów itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31912-peszel-w-ziemi/#findComment-631670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 04.05.2005 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Co do głębokości, to teraz już nie bardzo się zgodzę. Wszystkie systemy nawodnień są przygotowane na głębokość ok 20 cm. Ja dla bezpieczeństwa rur robię troszkę głębiej. Będę musiał podnieść przy zraszaczach. Tak sobie myślę, że w domu nie robi się otworów w rejonie przewodów, tak w ogrodzie nie będę sadził niczego na linii przebiegu głównych rur.Dodatkowy argument: w poniedziałek już umieściłem główne rury i drenarską fi 50 przykrytą folią (powinno zapobiec przedostawaniu się z góry ziemi do rury). Przez drenarską przeprowadziłem podwójny sznur z jakiegoś tworzywa (jest mocny, powinien rok wytrzymać).Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31912-peszel-w-ziemi/#findComment-633527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
