Wronka 18.04.2005 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Wybaczcie, bo na ten temat z pewnoscia bylo w wielu roznych watkach, jednak przeszukalam forum i ciagle nie mam odpowiedzi.Oczywiscie wiem, ze fundament nalezy zasypywac piaskiem. Ale mam tak szerokie lawy (nawet 1,5m!) i troche podniesiony dom, ze strace majatek na ten piach! Z drugiej strony na dzialce mamy gory ziemi ('glinowatej'). Moze niektore elementy moge zasypac zwykla ziemia (nie humusem), np. fundamenty w garazu, fundamenty z zewnatrz. A co sie stanie jesli zasypie ziemia a tylko ostatnie 30 cm beda zasypane piaskiem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31923-zasypywanie-fundamentow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.04.2005 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 co sie stanie to trudne pytanie i tylko wrozka moze na nie udzielic odpowiedzinatomiast jesli zapytasz co moze sie stac to powiem, ze moze ci osiasc nierownomiernie posadzka oczywiscie ta posadzka moze ci osiasc neirownomiernie tak czy siakale sypiac gline podnosisz ryzyko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31923-zasypywanie-fundamentow/#findComment-611266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 18.04.2005 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Wydaje mi sie ze dobrze rozumujesz z tymi 30 cm pisakuJa mam dom podpiwniczony w 50% z czego do zapelnienia uzylem gliny z piaskiem ktora ubijalem warstwami oczywiscie wczesniej sciany zaizolowalem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31923-zasypywanie-fundamentow/#findComment-611280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 19.04.2005 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 ławy 1,5 metra szerokości? Budujesz wieżę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31923-zasypywanie-fundamentow/#findComment-613507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 19.04.2005 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 ławy 1,5 metra szerokości? Budujesz wieżę? No jakoś dziwnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31923-zasypywanie-fundamentow/#findComment-613531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 19.04.2005 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 może pod komin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31923-zasypywanie-fundamentow/#findComment-613539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 19.04.2005 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Może to katedra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31923-zasypywanie-fundamentow/#findComment-613707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wronka 20.04.2005 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Wiatrak, bo u mnie mocno wieje ) Zapytajcie konstruktora dlaczego tak wymyslil! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31923-zasypywanie-fundamentow/#findComment-614620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 20.04.2005 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 Wystarczy 2 warstwy po 30 cm oddzielnie zagęszczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31923-zasypywanie-fundamentow/#findComment-614628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 20.04.2005 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 A może masz ławy 1,5 metra bo projekt był typowy dla złych warunków gruntowych a twój projektant nie za bardzo miał ochotę przeliczać szerokość ław dla twojego gruntu. Ja miałem to samo - ławy szerokie na 75 cm jak w projekcie typowym MURATORA a potem dowiedziałem się że do mojego gruntu mogły być 50 cm. Projektantka tego nie przeliczyła a KB powiedział że on nie będzie zmieniał projektu. Dlatego codziennie dokształcam się na tym WSPANIAŁYM FORUM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31923-zasypywanie-fundamentow/#findComment-615465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sceptyk 23.04.2005 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 mam podbny problem i wcale nie zamierzam tracić majątku na 17 wywrotek piasku, znalazłem w pobliżu mnie kopalnię odkrywkową czegoś w rodzaju gliny z kamieniami i piaskiem, i tam tzw. niesort sprzedają po 4 pln za tonę i tym sposobem będę zapełniał resztą gliny z piaskiem z m mojej działki, tym w\w no i oczywiście ostanie warstwy czystym piaskiem myślę że po odpowiedzin ubiciu nic się nie zapadnie, zresztą fajnie się gada o wzorcowych wypełnieniach jak się operują cudzą kasą tak oczywiście dla swiętego spokoju mówią wszyscy fachowcy i podpowiedacze, którzy tej kasy nie muszą wywalić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31923-zasypywanie-fundamentow/#findComment-620106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 01.05.2005 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2005 piasek do fundamentów to ja też kupowałem po 4 PLN za tonę. Ale transport to już co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31923-zasypywanie-fundamentow/#findComment-631299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerion 01.05.2005 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2005 Ech nie każdy ma tak, że może sobie gliną coś tam zasypać... Nie dość, że mam działkę w dołku (30cm poniżej linii drogii), to wybrac muszę do gliny jakieś 0,4m humusu. I cały ten humus i tak mi nie styknie na "wyrownanie" poziomy działki z drogą...A że podnoszę poziom "zero" budynku jakieś 40 cm ponad drogę, to piachu do fundamentów mi trzeba 400 ton. Nie znalazłem na razie taniej niż 11,5 zł/t z transportem Jakby ktoś miał w okolicach P-nia info o czymś tańszym - stawiam skrzynkę piwa. A gliny czy inszego "materiału" raczej do zasypania fundamentów nie będę kupował. pozdrawiam Gerion Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31923-zasypywanie-fundamentow/#findComment-631549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 02.05.2005 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2005 Ja mialem rok temu nawieziona ziemie z wykopow na dzialke ok 1m wysokosci. Ziemia bez elementow organicznych ale bylo w niej sporo betonow i glazow (byla za darmo wiec nie wybrzydzalem). Do robienia fundamentow musialem wybrac ta ziemie wiec koparka wybierala duzo szerzej niz sciany fundamentow i dodatkowo wyszedlem ok 70 cm ponad aktualny poziom gruntu. Wiec mam teraz 3 metrowe kupy ziemi usypane dookola wykopow. Do idealnego z wymogami wypelnienia fundamentow potrzebowalbym na oko z 15-20 wywrotek piachu. wg mnie to bezsens wywalac ok 4000 na piach. Kupilem 4 wywrotki po 30 t. czystej ziemi z glebokich wykopow i robie tak ze do jakis 60 cm sypie ta ziemie co wybralem z cala zawartoscia potem do 20 cm czysta ziemie kupiona w tym celu i na ostatnie 20 cm piach. Planuje to zrobic do polowy maja a chudy beton na posadzki wylewam w przyszlym roku. Wydaje mi sie ze przez rok sie ulezy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31923-zasypywanie-fundamentow/#findComment-631614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
