pawel_l 18.04.2005 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Temat typu "Zostawił inwestor fachowców bez dozoru".Zleciłem wykonanie płotu (w sierpniu). Robili go ze 2 miesiące (ok. 50 mb). Inwestor (czyli ja) był w tym czasie na etapie przeprowadzki i wykańczania wnętrza i siebie, więc uznał, że tak prosta rzecz jak zrobienie cokołu w płocie nie wymaga nadzoru ani specjalnego odbioru. No i naiwny inwestor teraz ma stan taki: na ok. 20 przęseł cokół jest w miarę OK w 3, w większości ma spękania i duże ubytki (odpada płatami) a w 3 całe elementy rozsypuja się jakby były z piasku (a w zasadzie nie jakby tylko są). Oczywiście szef ekipy bije się w piersi i mówi że naprawi, ale zastanawiam się co z tym zrobić. Mam wrażenie że nie wystarczy odkucie luźnych elementów i ponowne zalanie. Wyburzyć całość?? Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31938-jak-uratowa%C4%87-cok%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 19.04.2005 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Pytanie uzupełniajace: czy są jakieś środki które są w stanie związać taki b. słaby beton. "Fachowiec" proponuje wodę szkalaną ale coś mi to nie pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31938-jak-uratowa%C4%87-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-612301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 19.04.2005 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Ja własnie aby uniknąć takiej niespodzianki postanowiłem zamówic beton w wytwórni. Zgadzam się, że nawet przy płocie trzeba stac nad gośćmi. Wczoraj u mnie kopali pod fundament pod płot i mieli wykopać głęboki na 60 - 70 cm a zrobili na 40cm. Jak przyszedłem z pracy to dostałem piany na ustach (mieli szczęście, że już ich nie było ) ale jak ochłonąłem to zadzwoniłem do szefa a ten na swoje szczęście, że oczywiście poprawią jak będą szalować i zaproponował, że zanim bedzie zalane to ja sprawdzę czy wszystko jest OK i dopiero wtedy zamówi się beton i zaleje. Oby tak dalej i oby nie było to tylko słowo mówione a może to testowanie inwestora na co pozwoli - oj na niewiele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31938-jak-uratowa%C4%87-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-613023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 19.04.2005 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Nie godź się na żadne kompromisy. MA BYĆ DOBRZE. Oznacza to materiał o pełnej wytrzymałości.Możesz kawałek "dobrego" wyciąć i też dać do badania. Byle byś się nie zdziwił... Szkło wodne jedynie trochę impregnuje warstwę nawierzchniową, ale nie podniesie wytrzymałości materiału konstrukcyjnego. To próba wykupienia się z reklamacji na minimum kosztów własnych. Betony O DOSTATECZNEJ WYTRZYMAŁOŚCI daje się łączyć na tzw. materiały naprawcze do betonu (stosuje się m.in. do napraw balkonów i w mostownictwie). Ale ceny nawet do 6 pln za kg zaprawy + koszt mostka zczepnego! To chyba taniej zrobić od nowa. Pośrednia warstwa zczepna może być zrobiona np. PCI Pecihaft , PCI Repahaft firmy PCI. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31938-jak-uratowa%C4%87-cok%C3%B3%C5%82/#findComment-613876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
