W projekcie mamPTH 25 + 12 styropianu. Wykonawca namawia mnie na 30(mówi ,że 25 jest zbyt delikatna.) To samo kierownik budowy - mimo , że się nie znają!!! Co wy na to???
Mógłbyś wyjaśnić czemu się nie znają? Tzn. co , normalnie słodkie bułki na co dzień sprzedają a jak brakuje pieniędzy to budoiwnictwo...?
https://forum.murator.pl/topic/31947-porotherm-25-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-611632
Jezeli projektant policzyl, to 25 wystarczy. Moja rada: przejdz na standartowe bloczki MAX, są na pewno znacznie twardsze. Przy takim ociepleniu (12 cm styro) zupelnie wystarczy. Zadowolisz budowlancow i zaoszczedzisz na materiale. Przy okazji rada dla oponentow: tylko ok. 25-30 procent ciepla tracone jest przez sciany. Reszta to okna, wentylacja i dach. Roznica miedzy 25 PTH a 25 MAX przy 12 cm ociepleniu jest pomijalna.
https://forum.murator.pl/topic/31947-porotherm-25-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-611637
Hej geno to takie proste
kierownik budowy nie zna wykonawcy
Aaaa...W takim razie musi to wynikać z doświadczenia- chociaż ja akurat nie miałęm problemów z 25 porothermu - trzeba było tylko uważać np. przy podciągu tzn. nie opierać belek bezpośrednio na pustaku ale podmurować i na podlewce. itp.
https://forum.murator.pl/topic/31947-porotherm-25-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-611638
i to jest sensowny głos tej sprawie, trzeba walczyć o co innego zwłaszcza wentylację
https://forum.murator.pl/topic/31947-porotherm-25-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-611704
Ja mam dom z pustaków U-220 (czyli 25 cm grubości - o ile dobrze pamiętam) + 15 cm wełny + elewacja 8 cm kotwiona do tych pustaków. Pustaki te mam wyprodukowane przez Wienebergera czyli właśnie z Porothermu.
Odpowiadam, nie jest to materiał zbyt delikatny. Mam dom 9 m wysokości z pełnym piętrem. Nic złego się nie dzieje
https://forum.murator.pl/topic/31947-porotherm-25-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-611786
Panie Mieczu, Porotherm ™ to wienerbergowa nazwa ceramiki poryzowanej, a pustak Max lub U-220 to chyba zwykła ceramika, być może twardsza od porothermu, choć prawdę znają tylko ci, którym przyszło kuć w jednym i drugim.
https://forum.murator.pl/topic/31947-porotherm-25-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-612831
Panie KoHer
przecież wiem z czego dom zbudowałem
Jak Pan nie wierzysz, to patrz Pan tutaj:
http://www.trops.pl/index.php?strona=aktualnosci
w lewym górnym rogu pod nagłówkiem "SUPER OKAZJA"
wyraźnie tam piszą "Pustaki U-220 firmy Wienerberger"
I są to pustaki z ceramiki poryzowanej. Wiem, bo na foliach owijających palety z nimi jak wół pisało "Porotherm". Pozatym widać było gołym okiem że są poryzowane. Ja mam właśnie z nich dom zbudowany.
Ja też byłem najpierw zdziwiony, ale potem dowiedziałem się, że U-220 to format (wymiary), a porotherm to materiał. Czyli, że jest pustak z porothermu w formacie U-220. Ot i tyle
Aha. Gdy ja kupowałem te pustaki (w sierpniu 2003), była jakaś promocja i kupiłem je sporo taniej, niż U-220 nieporyzowane z Plecewic.
https://forum.murator.pl/topic/31947-porotherm-25-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-612894
Ja wiem, że nic nie wiem. W oficjalnym cenniku firmy Wienerberger radzę poszukać. Osobno jest ceramika poryzowana (system porotherm), a osobno wyroby tradycyjne (np. Max, U-220). To, że pustak ma dziury (kanały), nie znaczy, że to jest ceramika poryzowana.
https://forum.murator.pl/topic/31947-porotherm-25-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-612926
Jezu! Widzę że za debila mnie masz kompletnego i jakoś nie możesz zrozumieć tego, co napisałem.
http://mieczu.webd.pl/por1.jpg
To są moje pustaki U-220. Tylko teraz nie pisz, że to pewnie nie były U-220.
https://forum.murator.pl/topic/31947-porotherm-25-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-612968
Jeśli kogokolwiek mam za debila, to tylko siebie. Nie jestem fachmanem. Tylko, że nigdy i nigdzie nie czytałem i nie słyszałem o poryzowanych pustakach Max lub U-220 (aczkolwiek cegielnie Wienerbergera również je produkują). Mógłbyś pojaśnić, co znaczy, że gołym okiem było widać, że są to pustaki poryzowane?
https://forum.murator.pl/topic/31947-porotherm-25-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-613002
A jak myślisz?
Pory widać!
Ceramikę poryzowaną produkuje się dodając do glinki, z której wypieka się normalnie cegły i pustaki trocin. Trociny wypalają się w wysokiej temperaturze, w której wypiekane są pustaki i pozostawiając po sobie takie trocino-kształtne dziurki - zwane porami. Na krawędzi pustaka (najbardziej na tej z dużymi dziurami) właśnie widać te dziurki gołym okiem.
Jeszcze raz powtarzam, że też byłem zdziwiony, bo tak jak ty, myślałem że wienerberger produkuje u-220 ze zwykłej ceramiki, jednak gdy towar do mnie dotarł na plac budowy, okazało się że jest to pustak z porothermu. (patrz opakowania palet na zdjęciu powyżej). Ucieszyłem się, bo niechcący mam dom zdziebko cieplejszy (przynajmniej teoretycznie).
https://forum.murator.pl/topic/31947-porotherm-25-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-613080
no to macie teraz, zmusiliście mnie, żebym ruszył swoje tłuste dupsko i wlazł na strych, który jest jedynym miejscem, gdzie widać jeszcze moje pustaki w wersji nieotynkowanej i zrobiłem takie zdjęcie.
http://mieczu.webd.pl/poro2.jpg
tylko nie mówcie, że to fotomontaż
https://forum.murator.pl/topic/31947-porotherm-25-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-613169
Biedne Twoje dupsko mieczo :-))
Z całym szacunkiem, ale z tego zdjęcia nie wynika, że to U-220.
I z ciekawości zajrzałem na stronę Hadykówki http://www.hadykowka.rzeszow.pl
Tam U-220 wygląda jednak nieco inaczej. A przecież chyba wiedzą, co produkują ?
https://forum.murator.pl/topic/31947-porotherm-25-czy-nie-za-ma%C5%82o/#findComment-613263
