mam problem kupilem dom w którym belki więżby dachowej przechodzą przez środek komina z cegły
postanowiłem obecny komin wykorzystac do wentylacji a wybudować obok nowy
mam dwie oferty w porównywalnej cenie jeden to schiedel z ociepleniem rondo plus
a druga to MK system dwupłaszczowy
nie wiem co wybrać w stropie mam mało miejsca jakie powinny być odległośi między odeskowaniem a kominem który z tych przypadków jest lżeszy ? czy to prawda ze do schiedla potrzebuje fundament ??
jeśli tak to ma skuwać wylewke i stawiać fundament ?
pomóżcie nie wiem co wybrać bo każda sroka swój ogonek chwali
dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/31955-jaki-komin-do-kominka-pomocy/
  • Odpowiedzi 42
Ja długo zastanawiałem się nad rodzajem wkładu.Stal czy ceramika?
Stanęło na tym,że do kotła stal,a do kominków -nic.U mnie problemem było mało miejsca na komin (strop teriva ,przejście pomiędzy belkami czyli 32cm oraz szerokość tak,aby nie wlazł w okno).Odpuściłem tą całą marketingową gadkę o konieczności stosowania wkładów.Kominy z cegły do kominków stoją po 100-150 lat i nic im nie jest.Zaprojektowałem go tak,że się zmieścił
https://forum.murator.pl/topic/31955-jaki-komin-do-kominka-pomocy/#findComment-612016
dwupłaszczowy znaczy w przekroju rura spalinowa obłożona wełną i na zewnątrz rura kwasówka żaroodporna
no właśńie jaki pożytek jest z tej wełny w rondo plus ???
dach mam źle wykonany ze względu na ograniczoną ilość miejsca zwykła cegła odpada
przejście przez dach jest skomplikowane dlatego chciałbym oganiczyć temperature do minimum
ponoć dlategorondo plus jest lepszy
9m komina wyniesie mnie niecale 3tys
https://forum.murator.pl/topic/31955-jaki-komin-do-kominka-pomocy/#findComment-612030
a ja kupiłem dom gdzi najpierw budowali potem myśleli a nakońcy chyba projektowali :)
obecny komin jest z dwoma zakrętami z belką stropową centralnie przez środek i nadaje się tylko do wentylacji i to po zastosowaniu rurek PCV bo jest cały rozszczelniony
ze względu na te zakręty nie można włożyć tam wkładu
no i jest ryzyko ze kiedyś zapali mi się dach
https://forum.murator.pl/topic/31955-jaki-komin-do-kominka-pomocy/#findComment-612042
Wełna zapobiega wychłądzaniu komina, przez co poprawia ciąg i ogranicza schłądzanie spalin co może doprowadzać do skraplania w kominie i zacieków. Jednak zwykłe Rondo jest właśnie zalecane do kominków (przynajmniej tak było w roku ubiegłym). Tylko nie zaniżaj z przekrojem by uniknąć potem kłopotów z paleniem. Dobierz pod swój kominek i o ile pemiętam przekrój powinien być trochę większy niż przegrój czorpucha. Potraktój to jako naprowadzenie - te przekroje - dokłądnie nie pamiętam. Ja mam do kominka fi 20 i na razie testowałem do dogrzewania ekipi. Cug był aż miło, ale to nie to samo co kominek...
Co do trwałości to wydaje mi się, że jednak systemowy będzie trwalszy niż blaszak.
https://forum.murator.pl/topic/31955-jaki-komin-do-kominka-pomocy/#findComment-612066
Chyba ktoś chce wyrwać od Ciebie ile się da forsy.
Twardo promujesz cegłę, a ta daje jednak pewien gabaryt. O to włąśnie chodzi, że duże się nie mieści - bynajmniej ja tak to odebrałem. Jeśli ktoś chce wcisnąć Schiedla to może lepiej patera1 porówna inne systemowe. Czy poza wspomnianym Bolesłąwcem (IBF) i Zapelem znacie inne?
https://forum.murator.pl/topic/31955-jaki-komin-do-kominka-pomocy/#findComment-612077
Promujesz? :D
Bo ja wiem?
Ale jestem przeciwnikiem przesady i wmawiania nam przez producentów różnych dziwnych rzeczy.Też miałem taki problem i w moim przypadku komin z cegły zajął najmniej miejsca,koszt dużo niższy a i tak mnie przeżyje.
Gdybyśmy budowali tak ,jak sobie życzą producenci i ich spece od marketingu,to przeciętny dom kosztowałby nie 300tys a 600 tys.
A domy naszych dziadków i rodziców , wg w/w "fachowców" nie mają prawa stać.
https://forum.murator.pl/topic/31955-jaki-komin-do-kominka-pomocy/#findComment-612084
rafałq o to właśńie chodzi mam bardzo mało miejsca
jaki wpływ ma ta wełna na temperaturę powierzchni komina w miejscu przejścia przez dach ?
a konkretnie który komin rondo czy rondo plus będzie w tym miejscu chłodniejszy
różnica między tymi dwoma systemami jest ok 1000 zł patrząc na koszty samego dachu lub całego domu to wydaje mi się ze tu nie ma znaczenia ten tysiąc
https://forum.murator.pl/topic/31955-jaki-komin-do-kominka-pomocy/#findComment-612095
patera - odpowiem Ci tak... jak przyjdzie kominiarz na odbiór to i tak będzie patrzył ile komin przebiega od krokwi, a nie czy jest ocieplony. Zrób wymian i tyle, choć myślę, że będzie to kłopotliwe.
W temacie - prawdopodobnie ocieplony będzie chłodniejszy, ale w miejscu przejścia przez dach i tal będzie to niewielka różnica. Jednak w systemowym do wełny dochodzi pustak z keramzytem który też jest izolacją termiczną. Wydaje mi się, że to przemawia za systemowym (do przeciwników Schiedla - zauważcie, że nie namawiam na firmę tylko typ komina :D )
https://forum.murator.pl/topic/31955-jaki-komin-do-kominka-pomocy/#findComment-612105
no właśnie poprzedni właściciel powiedział że jest tam jakaś grubsza wylewka gdzie ma być kominek nie wiem jak to sprawdzić
a jaki głęboki i gabarytowo musi być ten fundament?
na tą posadzkę betonową pójdzie jeszcze wylewka i ocieplenie z styropianu dodać jeszcze podłogę razem jakięś 10cm
czy może wystarczy ze zrobie jakieś zbrojenie i wylewke betonową w to miejsce gdzie będzie kominek ?
a tak z innej beczki dostałem właśnie kosztorys na ocieplenie czy to drogo?
boki tam gdzie za jakis czas wyrosną sasiedzi ocieplam styropianem piątką na to siatka i klej
front i tył styropian 12 na to siatka i klej
facet wyliczył całość wykonania ocieplenia w 5tce 52złm2
i w 12 60zł/m2 to jest cena razem z materiałem i jego robocizna
https://forum.murator.pl/topic/31955-jaki-komin-do-kominka-pomocy/#findComment-612109
rozmawialem dzisiaj z jednym czlowiekiem który mówił że wystarczy wbić druty zbrojeniowe w ściane rozłożyć na posadzce i wylać betonem do pozimu docelowej podłogi czyli jakieś 10 cm ma to rozłożć ciężar kominka i kominu na większą powierzchnię
zastanawiam się czy nie lepiej zastosować takie rozwiązanie jak mam na piętrze zrobiene mianowicie pod belkę podpierającą strop podłożona jest płyta metalowa o wymiarach 2m x 2m która rozkłada cięzar dachu
zastosowanie metalowej płyty chyba mniej obciąży podłogę niż dodatkowa warstwa betonu co o tym myślicie ?
https://forum.murator.pl/topic/31955-jaki-komin-do-kominka-pomocy/#findComment-613559
