MaBi 19.04.2005 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Jestem na etapie stawiania ogrodzenia z przodu domu - będzie murowane z klinkieru na wylanym fundamencie i tu mam pytania: 1 czy przewody do domofonu (zamek i domofon) prowadzić przez fundament czy dopiero od części murowanej - poziom ziemii 2 czy kłaść peszle czy od razu kabel. Wszyskie inne uwagi w tym temacie też mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31970-ogrodzenie-murowane-jak-prowadzi%C4%87-przewody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barti4 19.04.2005 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Ja bym dał peszel w fundament żeby kabel wsadzic później. Murować też z peszlem w środku. Im głębiej Ci wejdzie kabel w ziemie tym, mniejsze ryzyko jego przecięcia np. łotatą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31970-ogrodzenie-murowane-jak-prowadzi%C4%87-przewody/#findComment-613446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 25.04.2005 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 Nie zapomnij do peszla włożyć drutu, bo czym później wciągniesz kabel.U znajomych tak położono peszel, że go w połowie przecieli i bez kucia nie dało się tego poprawić, bo żadnego drutu nie wsadzili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31970-ogrodzenie-murowane-jak-prowadzi%C4%87-przewody/#findComment-623194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 26.04.2005 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 No i pomysl o skrzynce enrgetycznej w plocie (jesi bedzie ) - 2 peszle fi 75 lub fi 100 , jeden do zewnatrz, drugi na wewnatrzPytanie co ze skrzytnka na gaz - jesli bedzie to tu peszle musza byc dokladnie zaplanowane do dziur w skrzynceNo i co z napedem do bramy - peszel do zasilania napedu (ewentualnie peszle do fotokomorek i sygnalizacji na gorze Acha i nie zapomnij o peszlu z domofonu do elektrozamka (jesli bedzie oczywiscie)emil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31970-ogrodzenie-murowane-jak-prowadzi%C4%87-przewody/#findComment-624176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
