marcin_budowniczy 19.04.2005 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 WitamZnajomy zrobił zamiast tynków wewnętrznych płyty kartonowo-gipsowe.Argumentował to prostotą montażu u równością ścian.Co o takim rozwiązaniu myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31990-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w-wewn%C4%99trzynych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barti4 19.04.2005 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Ma to swoje plusy i minusy. Osobiście polecam tynk tradycyjny cem-wap. Gipsy pękają, zmniejszaja powierzchnię, jest trudność montażu cięższych rzeczy no i to jest dość delikatne jeśli masz dzieci ...Czy równo...trudno powiedzieć zależy od ekipy ale i takie widziałem krzywe. Na pewno robi sie je szybciej. Co do brudu to mniej wiecej to samo...Tradycyjne tez równo wychodzą tylko trzeba dopilnować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31990-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w-wewn%C4%99trzynych/#findComment-613443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyza 19.04.2005 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 A u mnie jesienią w domu była mysz. I wtedy to dopiero skakałam z radości, że nie mam tynków G-K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31990-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w-wewn%C4%99trzynych/#findComment-613653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 19.04.2005 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Czytaj forum. Tam już po parę razy wszystko popisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31990-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w-wewn%C4%99trzynych/#findComment-613669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 19.04.2005 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Ostatnio robiłem na górze ścianki z G-K.... nigdy więcej!Takie badziewie i do tego drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31990-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w-wewn%C4%99trzynych/#findComment-613671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyza 19.04.2005 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 A tu jeszcze znalazłam:http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=17054&highlight=tynki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31990-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w-wewn%C4%99trzynych/#findComment-613674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 19.04.2005 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 No i jednak pęka i będzie pękać. A jeszcze do tego ten kurz w trakcie roboty... koszmar. Jeśli już, to niech położą gładż na mokro (sztablaturę) na całości... ale to bez sensu, lepiej zrobić tradycyjne albo maszynowe gipsowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31990-p%C5%82yty-kg-zamiast-tynk%C3%B3w-wewn%C4%99trzynych/#findComment-614006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
