damiang 19.04.2005 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Mam Vaillanta Turbomax Plus VU 24kW + zasobnik Biawar 150l + czujnik temp. Vaillanta do zasobnika + pompa cyrkulacyjna włączona na stałe (na razie). Wszystko odpalone jakiś miesiąc temu. Żadnych regulatorów ani pogodówek (jeszcze). Na kotle nastawiam temp. wody na 50 stopni. Kocioł grzeje wodę, termometr na zasobniku wskazuje że woda jest zagrzana. I jest dobrze, ale na przykład za parę godzin (np. rano po nocy) okazuje się że w zasobniku woda jest ledwo ciepła - jakieś 30 stopni, a z kranu to leci letnia. Tak jakby kocioł "zapominał" albo "nie zauważał" że woda wystygła i trzeba ją zagrzać. Nie chodzi tutaj że opróżniam cały zasobnik z ciepłej wody - woda jest używana dość oszczędnie, żadne tam napełnianie wanny itp. Jakieś pomysły? Hydraulik już wymienił jakąś rurkę do zimnej wody w zasobniku, ale to nic nie dało. Czy coś jest źle podłączone, czy raczej zepsute? Co może się zepsuć w zasobniku??? A może to kocioł? Chyba będę musiał ściągnąć jakiegoś serwisanta Przy okazji - czym się różni nastawa: d.06 Zadana wartość temperatury ciepłej wody w °C od d.07 Zadana wartość temperatury podgrzewacza zasobnikowego w przypadku kotłów VU ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31993-z-zasobnika-leci-raz-gor%C4%85ca-raz-zimna-woda-o-co-chodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 19.04.2005 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 O której przechodzisz na "noc", może zasobnik zdarza się wychłodzić. I na która godzine masz nastawiony tzw "dzień" czyli grzanie wody w zasobniku?Czy priorytet jest nastawiony na zasobnik, czy grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31993-z-zasobnika-leci-raz-gor%C4%85ca-raz-zimna-woda-o-co-chodzi/#findComment-613144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 19.04.2005 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Jest mozliwosc, że masz zapowietrzony obwód ładowania zasobnika, wtedy gorąca woda krąży tylko w piecu i szybko go wyłącza, a nie dolatuje do zasobnika. Trzeba to odpowietrzyc (powinien byc odpowietrznik w najwyzszym punkcie obwodu). No i nie wiem, jak sie zachowuje Vaillant bez regulatorów: czy okresowo sam podgrzewa, czy czeka, aż go ręcznie rano "pogonisz". To, że się przez noc woda wyziębia, to w tym wypadku normalne, bo wlasnie pompa cyrkulacyjna podłączona jest na stałe. I woda sobie krąży aż się wyziębi. Tyle, że po mojemu kociol powinien sie włączyć, żeby temu przeciwdzialać. Daj zalozyć automatykę, przy tej okazji serwisant to sprawdzi.Co do roznicy w opisie - to temperatura zadana na kotle (pkt 6) dotyczy chyba kotlow dwufunkcyjnych bez zasobnika, zaś ta dla kotlow VU (pkt 7)dotyczy jednofunkcyjnych z zasobnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31993-z-zasobnika-leci-raz-gor%C4%85ca-raz-zimna-woda-o-co-chodzi/#findComment-613198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 19.04.2005 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 O której przechodzisz na "noc", może zasobnik zdarza się wychłodzić. I na która godzine masz nastawiony tzw "dzień" czyli grzanie wody w zasobniku? Czy priorytet jest nastawiony na zasobnik, czy grzejniki? Nie przechodzę na noc, bo nie mam żadnego regulatora jeszcze. Będzie za jakieś dwa tygodnie. Nie wiem jaki mam priorytet. W każdym razie jest ustawione zima a nie lato. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31993-z-zasobnika-leci-raz-gor%C4%85ca-raz-zimna-woda-o-co-chodzi/#findComment-613217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 19.04.2005 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Jest mozliwosc, że masz zapowietrzony obwód ładowania zasobnika, wtedy gorąca woda krąży tylko w piecu i szybko go wyłącza, a nie dolatuje do zasobnika. Trzeba to odpowietrzyc (powinien byc odpowietrznik w najwyzszym punkcie obwodu). Spróbuję. Może od tego są czasem takie dziwne dźwięki w trakcie pracy kotła? No i nie wiem, jak sie zachowuje Vaillant bez regulatorów: czy okresowo sam podgrzewa, czy czeka, aż go ręcznie rano "pogonisz". Ja też nie jestem pewien, chociaż logiczne by było żeby po prostu grzał jak trzeba (bez zwracania uwagi na godziny). To, że się przez noc woda wyziębia, to w tym wypadku normalne, bo wlasnie pompa cyrkulacyjna podłączona jest na stałe. I woda sobie krąży aż się wyziębi. Tyle, że po mojemu kociol powinien sie włączyć, żeby temu przeciwdzialać. Daj zalozyć automatykę, przy tej okazji serwisant to sprawdzi. No właśnie, jak wystygnie, to powinien podgrzać! Chyba wezmę tego serwisanta, ale regulator będzie dopiero za 10 dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31993-z-zasobnika-leci-raz-gor%C4%85ca-raz-zimna-woda-o-co-chodzi/#findComment-613226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 19.04.2005 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 vaillant z zasobnikiem i bez regulatora dogrzewa caly czas wode do zadanej temperatury nastawionej na kotle D06 pokazuje temprature nastawiona dla kotla 2funkcyjnegoD07 to samo co wyzej ale dla zasobnikamialem podobne problemy ale z zasobnikiem elektrometu [zle miejsce czujnika w zasobniku] czujnik podawal zle temperatury tzn.kociol ladowal pozno zasobnik [woda byla juz mocno wychlodzona]doszlo do tego ze musielismy zmienic zasobnik na galmeta i problemy ustapily nie twierdze ze to jest to ale pompka cyrkulacyjna mocno wychladza zasobnik a kociol sie zapozno wlacza i tym samym temp. wody schodzi do zbyt niskiej temp.mozna to sprawdzic wypuszczajac wode z nagrzanego do zadanej temp.zasobnika i obserwowac przy jakiej temp. wody w zasobniku kociol zacznie ladowac zasobnik przy galmecie wachania sa kilku stopniowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31993-z-zasobnika-leci-raz-gor%C4%85ca-raz-zimna-woda-o-co-chodzi/#findComment-613719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
