Jaką rurę najlepiej zastosować dla przyłącza wodociągowego dla domu jednorodzinnego 2-4 mieszkańców. Rura ma być fi=40mm na gł.140cm (podłoże piasek) a jej długość 200m (na razie do tymczasowego budyneczku), w późniejszym etapie rura ta zostanie jeszcze przedłużona o ok.100m do docelowego domu.
Jakie parametry powinna mieć taka rura:
- jaka klasa PE 80 czy 100 ?
- na jakie ciśnienie PN 10 czy 16 lub inne ?
- jakie ew. SDR
- jaka ew. grubość ścianki ?
Najlepiej aby rura taka była w jednym kawałku (znalazłem coś takiego w Wavin, dł.200m)
Nie znam się na tym więc bardzo proszę o poradę co do producenta, typu, ew. z aktualną ceną.
Dzięki i pzdr
https://forum.murator.pl/topic/31999-jaka-rura-wodoci%C4%85gowa-dla-200m/
Najlepiej dowiedz się kto może robić wcinkę do wodociągu w twej okolicy. Naczęściej jest powiąany z konserwatorem wodociągu. I jak nie chcesz mieć kłopotów z odbiorem wybierz tę firmę. Ona zadba o to, by wszystko było ok.
Jeśli sam chcesz zaoszczędzić kopiąc ten 200 m odcinek być może będziesz się mógł dogadać. Wydaje mi się jednak, że nie warto sie przy tym upierać i zlecić tę pracę. Ewentualne skutki złego wykonania spadną na firmę.
https://forum.murator.pl/topic/31999-jaka-rura-wodoci%C4%85gowa-dla-200m/#findComment-613373
uściślam, wodociągi podprowadziły mi przyłącze na głębokość 20m mojej działki, kończąc je studzienką z licznikiem i zaworami. Dalej muszę robić już we własnym zakresie.
Także ponawiam pytanie z początku wątku.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/31999-jaka-rura-wodoci%C4%85gowa-dla-200m/#findComment-613457
Firmy robiące przyłącza stosują zgrzewanie kolejnych odcinków rury
(łączenie mechaniczne - mufa - nie jest zalecane)
zamiast kopać długi wykop, stosują przeciski ("kret"),
na odcinku 200 m będziesz miał 10-20 szt krótkich dwumetrowych
wykopów, działka nie będzie zryta
https://forum.murator.pl/topic/31999-jaka-rura-wodoci%C4%85gowa-dla-200m/#findComment-613659
Problemem zrycia działki się raczej nie martwię ponieważ wykop będzie wzdłuż mojej wewnętrznej drogi, a poza tym wolałbym zrobić jednak wykop na całej długości (koszty samego wykopu jakieś +/- 400PLN) i ułożyć w nim rurę najlepiej w jednym kawałku (są takie na 200m) tylko jaki ma być typ tej rury (patrz początek wątku)
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/31999-jaka-rura-wodoci%C4%85gowa-dla-200m/#findComment-615399
Pzdr
Też chciałbym zrobić wcześniej taką rurę, tyle, że ta ma być na terenie działki, więc lepiej byłoby ją zrobić przed trawnikiem.
Mam do Ciebie pytanie. Czy mógłbyś szczegółowo opisać jaka jest ta studzienka (dno, czy szczelna itd). W jaki sposób jest wprowadzona rura do tej studzienki i jak uszczelniona?
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/31999-jaka-rura-wodoci%C4%85gowa-dla-200m/#findComment-616144
...jednak ze wzgledu na spora odleglosc jak na przylacze, zalecalbym zdecydowanie 50/4,6 mm.
Warto przemyslec sprawe przyszlych inwestycji i ew. rozbudowy, moze wtedy warto dac 63/5,8 mm :-?
pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/31999-jaka-rura-wodoci%C4%85gowa-dla-200m/#findComment-616844
Pzdr
Dzięki
Zdjęcie ze szczegółami przesłałem na priv. Głębobkość studzienki 2m (4kręgi).
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/31999-jaka-rura-wodoci%C4%85gowa-dla-200m/#findComment-620973
