  • Odpowiedzi 42
Można, ale jako jedyne źródło ogrzewania jest ryzykowne. Czy zawsze ktoś będzie w domu aby napalić ? Jeśli nie, to wyjazdy zimą np. na wczasy nie będą możliwe. Uzupełnieniem awaryjnym mogą być grzejniki elektryczne typu konwektor. Jest to najtańsze rozwiązanie na etapie inwestycji, a w eksploatacji też nie wyjdzie drogo z uwagi na to, że będą używane sporadycznie do podtrzymania temperatury np.10 st.C.
Nie podejmuję się określić jakie w Twoim przypadku będzie zużycie drewna-zbyt dużo parametrów. 20m3 powinno wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/320-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-1871
czy możesz mi więcej doradzić w temacie grzejników konwekcyjnych moja początkowa koncepcja byla ogrzewanie kominkowe+piec miałowy jak się ma ekonomiczność palenia miałem a grzejnikami konwekcyjnymi z gory bardzo dziękuje za twoją pomoc pozdrawiam leo!
https://forum.murator.pl/topic/320-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-1902
Nie bardzo widzę sens takiego połączenia tzn.kominek+piec miałowy. Czy piec miałowy umożliwia zastosowanie pełnej automatyki ? Ja się z czymś takim nie spotkałem.
Poza tym, piec pracował by w układzie wodnego c.o., a więc duże wydatki na inwestycję - w takim układzie lepiej od razu zdecydować się na gaz lub olej wykonując tylko jeden system ogrzewania. Niebagatelną rolę odgrywa też uciążliwa eksploatacja pieca miałowego: kontakt z miałem, a także fura żużla.
Poza tym, po wejściu Polski do Unii cena węgla może sporo wzrosnąć.
https://forum.murator.pl/topic/320-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-1921
Faktycznie cena węgla może wzrosnąć po wejściu do UE, ale głównie z powodu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem. Już obecnie mamy ustalonych kilka okresów przejściowych na dostosowanie się do wymagań UE a obecna ustawa o ochronie środowiska zawiera bardzo wyżyłowane przepisy w sprawie emisji zanieczyszczeń a do takich można zaliczyć m. in. spalanie węgla.
pozdrowienia
Agnicha
https://forum.murator.pl/topic/320-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-1937
prosze o podzielenie się informacami jak wygląda w praktyce cenowo połączenie ogrzewania kominkowego i ogrzewania elektrycznego konwekcyjnego. znajomych których pytam boją się prądu czy taki prąd straszny??????????????????
pozdrawiam LEO!
https://forum.murator.pl/topic/320-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-1951
Dla współczesnego domu o powierzchni 100m2, przy mocy grzejników 8 kW i łącznym dobowym czasie załączeń 6 godz., wartość zużytej energi wyniesie ok.200zł/miesiąc. Czy to jest straszne ?
Jaki naprawdę będzie udział ogrzewania el. w kosztach ogrzewania domu zależy od użytkownika.
https://forum.murator.pl/topic/320-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-1955
200 złotych na miesiąc to faktycznie normalna cena.
Napisz jednak jaką masz temperaturę w domu.
Zastanawiam sie nad ogrzewaniem , mam ochote na kominkowe ale to jak pisano wyżej dość trudne ze względu na np wyjazdy.
Trzeba do tego dać drugie źródło.
Gaz? Jakie są faktyczne koszty - trzymajmy się tego 100 powierzchni.
Piec miałowy? najtańszy ale czy wygodny?
Mam w obecnym domu taki piec - rozpalamy co drugi dzień, kurzu nie ma ani obowiązków (jest dmuchawa, komputer)- jest jednak popiół i gdzieś trzeba miał trzymać.
https://forum.murator.pl/topic/320-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-2002
Znajomość temperatury jaka panuje w moim domu nie wyjaśniła by nic w tej sprawie.
Rozważaliśmy wariant z ogrzewaniem kominkiem (jako zasadnicze) i ogrzewaniem elektrycznym (jako uzupełniające). W związku z tym, temperatura w pomieszczeniach będzie zależała od ilości dostarczonego przez kominek ciepła.
Ale dla pełnej satysfakcji przeciwników wykorzystania energii elektrycznej możemy zająć się "wariantem lenia" czyli-domownicy mają dosyć palenia w kominku.
Załóżmy, że : kubatura budynku 260 m3, jednostkowe zapotrzebowanie ciepła przy temp.-20 st. wynosi q=30W/m3, sprawność grzejników elektrycznych 100%, średnia cena energii dwutaryfowej 0,16zł. Wobec tego zapotrzebowanie ciepła będzie Q=7,8kW. Wykorzystana energia elektryczna na miesiąc: 30x24x7,8=5616kWh, a jej wartość to prawie 900 zł. Biorąc pod uwagę, że układ z konwektorami należy do szybkoreagujących, możemy stosować okresowe obniżanie temperatury, zmniejszając tym samym zużycie energii.
https://forum.murator.pl/topic/320-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-2009
Karola - nie zapominaj o miejscu na miał. Co mi po tym, że tanio i popiół. Ten można wywozić na bieżąco. Trzeba mieć jeszcze dużo miejsca na składowaniu opału. Ja jestem przeciwnikiem, bo zwykle strasznie kopcą (ekologia). Rozumiem ludzi w starych domach z dużą działką. Przy kiepskim ociepleniu też bym chyba tak robił. Tu raczej budujemy nowe i dobrze ocieplone domy.
Ojciec ma kocioł miałowy i narzeka - trzeba przewalić niezłe ilości miału. Uważa, że węglowy był lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/320-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-3406
Ogrzewamy dom głównie kominkiem - wychodzi bardzo tanio, ale na ogół nie bierze się w tych kalkulacjach nakładu własnej pracy. Otóż drewno trzeba najpierw załatwić (telefony do leśniczych, płaci się w nadleśnictwie - więc osobny kurs), potem załatwienie transportu, pocięcie drewna na pniaki (nie zawsze jest mozliwosc zakupu drewna juz pociętego), no i porabanie mozliwie szybko, bo w przeciwnym wypadku zacznie pleśnieć. Sezonowanie to przynajmniej rok - a więc trzeba mieć jakies zadaszenie. Itd. itp.
https://forum.murator.pl/topic/320-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-3419
-20 na zewnątrz to najwyżej 10dni w roku
proponuję wziąć pod uwagę średnie wieloletnie. jasne że będą odchylenia ale w obie strony (siedem zim mroźnych i siedem łagodnych)
kominek na codzień, konwektory na wyjazd (nastawić na 5 stopni i zaprogramować na 18 stopni dzień przed powrotem.
https://forum.murator.pl/topic/320-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-3938
PanRopuch ma całkowitą rację (to samo pisałem w wątku "Czy można wybudować dom 130m2 za 200tys.).
Anonimowy - całkowicie się zgadzam, jeżeli tylko ktoś wie, że ma czas na zabawę z kominkiem. Ja wiem, że to u mnie wątpliwe, więc kominek+normalne c.o.
Pitbull - nie możesz uwzględniać sprawności c.o. bo ta jest różna w zależności od kotła czy pieca. Uważam, że instalacji nie da się oderwać od źródła i tak do pompy ciepła i kotła kondensacyjnego dasz podłogówkę + duże grzejniki, bo instalacja niskotemperaturowa, do węglowego wysokotemperaturowa, a przy elektrycznym nie masz w ogóle instalacji tylko same grzejniki czy maty. Tak więc pytanie Twoje brzmi: jakie są koszty ogrzewania w konkretnym domu przy różnych źródłach energii. Czasunkowe dane sprzed 2 lat (chyba nie różnią się bardzo):
- drewno i miał (30)
- pompa ciepła (35)
- węgiel (45)
- gaz z sieci (66)
- gaz płynny i olej (90)
- elektryczne (100).
Uwaga - policzenie dokładnych danych nie jest proste, ale możliwe. Nie ufałbym zestawieniom w jakichś ulotkach lub nawet gazetach. Mogą być trochę skrzawione o dane lokalne (np. Ty mieszkasz w borach, więc drewno będziesz miał tańsze niż autor)lub ukrytę reklamę. Proponuję policz sam - dowiedz się wartości kalorycznych od dostawców i sprawności pieców i c.o. od instalatorów, oraz ceny. NA tej podstawie oblicz ile kosztuje 1kW. Najtrudniej Ci będzie chyba oszacować drewno.
Jeżeli dokonasz takich obliczeń, to pochwal się na Forum i podaj dokładnie Twoje dane.
https://forum.murator.pl/topic/320-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-4000
Jest jeszcze jedna sprawa. Warunki zabydowy otrzymane od gminy lub odpowiedniej instancji mogą określać jaki rodzaj ogrzewania wchodzi w rachubę. I może się okazać, że zastanawiać się trzeba od początku, bo gmina nakazuje użycie ekologicznych źródeł ciepła, a człowieka szlag trafia bo stary sąsiad pali worki i inne śmieci nie myśląc o czystości powietrza.
Przy ogrzewaniu tylko kominkowym trzeba pomyśleć co się stanie z roślinami, gdy zimą wyjedziesz na parę dni a w domu spadnie temperatura.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: dmuu dnia 2002-02-01 18:04 ]
https://forum.murator.pl/topic/320-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-4174
PanRopuch - tak.
Dmuu - czy już któraś gmina robi takie wymogi. To będzie już pięknie jak zacznie się egzekwować chociaż jako taką ochronę. Też mnie szlag trafia, jak nieraz taki syf ludzie robią i nic. Jak jest przy tym nieodpowiednia pogoda, to aż strach okno otworzyć lub wziąć dziecko na spacer. W Niemczech jest prosta zasada: czarny dym z komina "życzliwy" sąsiad dzowni na policję i masz pewną karę. Czas skończyć z paleniem śmieci w domowym piecu, a odpady powinno się opłacać segregować!
https://forum.murator.pl/topic/320-ogrzewanie-kominkowe/#findComment-4182
