Czy ktos moze mi opisac swoje doswiadczenia z ogrzewaniem podlogowym? Wiem, ze poczatkowa inwestycja w ogrzewanie podlogowe jest wieksza od kupna grzejnikow. A jak wyglada codzienna eksploatacja (pytam o koszty)
https://forum.murator.pl/topic/32006-grzejniki-czy-ogrzewanie-podlogowe/
Przede wszystkim pamietaj o dużej bezwładności podłogówki.Ma to znaczenie zwłaszcza jesienią ,kiedy w dzień jest jeszcze ciepło ,ale wieczorem dobrze coś wrzucić do pieca-zanim sie podłogówka nagrzeje to może być juz rano ,a grzejnik "zrobi "to w ciągu kilku -kilkunastu minut.
Chociaż można wstawić kominek i sie troszkę poratować.
https://forum.murator.pl/topic/32006-grzejniki-czy-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-613547
Poczytaj w najnowszym muratorze - tam jest o instalacjach mieszanych. Mam 1 uwage do sterowania podłogówką: na parterze mam plytki i generalnie podłogówka jest super, z wyjatkiem lazienki, gdzie poswiecilem 2 tygodnie na regulacje podlogowki, bo notorycznie bylo zbyt cieplo. Lazienka staje jest zamknieta, ruch powietrza maly, wiec sie przegrzewalo. Po kazdym ruchu pokrętlem regulacyjnym musialem czekac ok. doby żeby sie przekonać czy już, czy jeszcze przytłumić. Na koniec, jak juz w łazience przytłumilem, to przyszly mrozy i zrobilo sie zimniej. I tak apiać od nowa. Proponuje w takich sytuacjach także grzejnik, a podłogówke trzymac przytłumioną na minimum.
https://forum.murator.pl/topic/32006-grzejniki-czy-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-615008
Jak masz piec kondensacyjny to w związku z zasilaniem niższymi parametrami podłogówki będziesz miała oszczędności.
Pamiętaj o wspominanej bezwładności takiego ogrzewania. Nie zawsze będziesz miała ciepło wtedy gdy bedziesz chciała.
https://forum.murator.pl/topic/32006-grzejniki-czy-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-615044
Ja zdecydowałem się na ogrzewanie mieszane.
Ad łazienki to mam malutką podłogówkę (jakieś 1,5-2m2) aby grzało w stopy, a dodatkowo wstawiłem wielką grabinkę z firmy TERMIX "Luna łuk" (polecam, ładne maja i ceny tez niezłe) o wymiarach ok. 120x85 cm.
Będę tez miał kratkę z kominka.
https://forum.murator.pl/topic/32006-grzejniki-czy-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-615064
Przekorku i tutaj kłania się dobrze wyliczona podłogówka, układ mieszający i sterowanie pogodowe
Tylko, że ja mam uklad mieszający, oraz sterowanie pogodowe i generalnie to dziala. Problemem jest to, że tylko lazienka na parterze ma charakter zamkniety, wiec tam sie cieplo kumuluje, a z reszty parteru stopniowo ucieka schodami na poddasze. Wiec tylko lazienka wymaga tlumienia. Problem znika, jesli sie trzyma drzwi do lazienki otwarte - ale trudno wtedy korzystac z WC 8) .
https://forum.murator.pl/topic/32006-grzejniki-czy-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-615228
...Problemem jest to, że tylko lazienka na parterze ma charakter zamkniety, wiec tam sie cieplo kumuluje, a z reszty parteru stopniowo ucieka schodami na poddasze. Wiec tylko lazienka wymaga tlumienia. Problem znika, jesli sie trzyma drzwi do lazienki otwarte - ale trudno wtedy korzystac z WC 8) .
A co z wentylacją? Może tu coś "powalczyć" np. wentylator z termostatem.
Wtedy ustawisz sobie ogrzewanie tak żeby na pewno było dobrze a nadmiar w komin :( niestety.
https://forum.murator.pl/topic/32006-grzejniki-czy-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-615295
Ale przy podłogówce sterowanej np. zaworami strefowymi z osobnymi czujnikami (termostatami) nie ma problemu z przegrzewem pomieszczeń.
Więc dobre sterowanie i problem z głowy.
https://forum.murator.pl/topic/32006-grzejniki-czy-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-615749
jestem szczęśliwą posiadaczką podłogówki po jednym sezonie. ułożona w całym domu. projekt (BARDZO WAŻNY) i materiały - purmo. w każdym pomieszczeniu są osobne pętle grzewcze i najprostsze termostaty. do tego termostat główny + pogodówka.
jestem zadowolona, temperatura w domu na stałym zadanym poziomie (tam gdzie ma być cieplej jest, tam gdzie chłodniej no problem). Pamiętając o dużej bezwładności pierwsze załączanie (po nocnym chłodzeniu) ustawiłam na godz. przed moim wstaniem i jest ok tzn. od godz.6.00 ma być 19, więc piec załącza się od 5.00 i na 6.00 mam 19. Dzięki regulacji pogodowej nie ma efektu przegrzewania, gdy wzrasta temp. na zewnątrz piec wyłącza się na tyle wcześnie, że nie mam sauny.
swojego wyboru nie żałuję. wygoda. zero grzejników na ścianach, a przysłowiowe koty układają się po kątach, a nie (jak twierdzą niektórzy) fruwają w powietrzu (to, nie ta temperatura podłogi, żeby powodować aż taki ruch).
https://forum.murator.pl/topic/32006-grzejniki-czy-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-616282
zamontuj w łazience najprostszy termostat i ustaw temp jaka ci odpowiada w tym pomieszczeniu. problem zniknie. wszystkie łazienki są pomieszczeniami zamkniętymi. u mnie ma termostat i tego problemu nie odnotowałam.
https://forum.murator.pl/topic/32006-grzejniki-czy-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-616293
Wszytsko to co piszecie jest prawdą i wszyscy maja racje ale są minusy których nie podajecie. Podłogówka aby byla najefektywniejsza wymaga w dużej cześci pomieszczeń montazu płytek - w zimie jest pieknie bo ciepło w stopy - gorzej jest w takie dni jak teraz - włączeni podłogówki bo bedzie szybko nie będzie ciepło a kiedy to juz nastapi to bedzie za gorąco. Pozatym płytki starasznie wychładzaja pomieszczenia szczególnie kiedy sa poożone na duzych powierzchniach. Jesli nie podjełaś jeszcze decyzji proponuje odwiedzić kilka domów z takimi rozwiązaniami i wtedy decydować, w zimie jest super ale miszkamy cały rok.
https://forum.murator.pl/topic/32006-grzejniki-czy-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-616317
Daru - no i zależy co komu się...
płytki mam w całym domu i dla mnie jest ok (np. w sypialni o strukturze drewna). ale i są panele przystosowane do tego rodzaju ogrzewania. ja dokonałam takiego wyboru bo, tak chciałam.
piec mam włączony non stop tzn. jeżeli temp. przekracza nie pamiętam ale chyba 14-15 na zewnątrz, to następuje automatyczne rozłączenie funkcji grzania. gdy temp niższa piec jest w gotowości, a suma temp. zewnętrznej + wewnętrznej powoduje że piec albo się załącza albo nie.
co do chłodu płytek - owszem po za sezonem grzewczym są zimne, ale bez przesady. ci co nie mają podłogówki też posiadają kafle co najmniej w łazienkach. i co? latem fruwają? a po enty, kto ci każe chodzić na boso?
ja nikogo nie namawiam, tak chciałam i wyboru nie żałuję, a stereotypy? zawsze będą
https://forum.murator.pl/topic/32006-grzejniki-czy-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-616370
czupurek - wiesz jest malo osób które przyznaja sie do tego że popełnili błąd wybierając jedno lub drugie rozwiązanie. Nie twierdze ze żałujesz - napewno pytki bez podłogówki to błąd - ale wg mnie (i nie tylko) płytki w salonie czy sypalni to juz chyba lekka przesada.
Ale jak ktos lubi ....
https://forum.murator.pl/topic/32006-grzejniki-czy-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-616426
oczywiście. w trakcie budowy zastosowałam (lub nie) wiele rozwiązań których żałuję
ale podłogówka w moim przypadku - to jest to. i kafle - wbrew pozorom też były u mnie idealnym rozwiązaniem. między innymi dlatego, że większą część domu mam otwartą z bezpośrednimi wyjściami na ogród, mam też dużego psa (małego też :p ), które hasają po ogrodzie, ale mieszkają w domu - a psy niestety brudzą, a deski zniszczyłyby się napewno (wiem bo takie miałam w mieszkaniu).
więc ja płytek ani podłogówki nie żałuję. żeby nie było idealnie - nie mogę sobie darować, że kupiłam tak drogie i wypasione drzwi zewnętrzne.
the end
https://forum.murator.pl/topic/32006-grzejniki-czy-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-616516
Ja wraz z moją żoną z powodu ogólnego uwielbienia do drewna :wink: musieliśmy zrezygnować z podłogówki w salonie (będzie parkiet) i na parterze mamy ogrzewanie w układzie mieszanym: salon - grzejniki, kuchnia, hol, wiatrołap i WC- grzejniki+podłogówka (w WC taka symboliczna aby trochę zagrzało płytki), a w gospodarczym, kotłowni same grzejniki. Garaż nieogrzewany. Na poddaszu są grzejniki, tylko w łazience dodaliśmy jeszcze podłogówkę.
Myślę, że układ mieszany to dobre rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/32006-grzejniki-czy-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-616622
